code defaut sur berlingo 1.6 blue hdi
  • romain28000
    • janvier 2016
    • 135
    Bonjour, j'ai un code défaut p0428 en fugitif qui et température des gaz échappement amont pré catalyseur tension de l'élément trop haute
    j'ai remplacer les sonde de température et malgré sa le défaut revient j'ai contrôler le faisceaux moteur mais ras
    est ce que quelqu'un aurait une note technique de chez PSA ou une solution a m'apporter.
  • vcloclo1
    • 647
    Donne ton VIN en MP pour que je regarde si j'ai une note sur ce défaut.
    • PILOUF
      • 582
      Tu as les paramètres enregistrés, au moment de la panne ?? A combien était la température ??
      Fais un contrôle, également, sur route pour voir comment elle évolue, si les valeurs sont cohérentes.
      • simser
        • 46
        salut , il faut Contrôler la cohérence des températures et absence d'inversion des sondes températures AMONT CATALYSEUR / AVAL CATALYSEUR => en dehors d'une régénération FAP, la valeur de la sonde amont doit être plus vive que la sonde ( car le pain catalytique fait tampon )
        • romain28000
          • janvier 2016
          • 135
          C'est bon on a trouver il y une tsb il faut faire une mise à jour boîtier moteur
          • vcloclo1
            • 647
            Envoyé par romain28000
            Tu m'aurai donné le VIN en MP comme demandé je te l'aurai déjà dit depuis le 9 janvier.
            Envoyé par vcloclo1
            • romain28000
              • janvier 2016
              • 135
              Oui mais j'ai pas était très disponible sur le forum depuis début janvier problème personel
