aide code defaut berlingo 2.0 hdi
  • calculo77
    • 926
    bonsoir, voila mon berlingo tourne pas sur 4 cylindre , passage a la valise, code defaut p1197, p0201, p0263, p0272,?? a votre avis? merci
    • 1138
    Bonsoir calculo77
    P1197:
    Injecteur – panne du circuit
    Cause possible:
    Injecteur, câblage, calculateur de gestion moteur
    P0201 : Circuit d'injection-Problème de fonctionnement-Piston 1
    Cause possible:
    Échec injecteur
    Défaut dans le circuit d'injection
    Problème avec le PCM (pilote d'injecteur)
    P0263 : Piston 1 contribution/equilibre problème
    Cause possible: Faisceau, alimentation carburant, calculateur de gestion moteur
    P0272 : Piston 4 contribution/equilibre problème
    Voici quelques infos
    • benny59
      • 38
      pour commencer
      -prend tes compression moteur pour etre sur de ta base moteur
      -controle faisceau isolement et continuité
      -ensuite il te restera les injecteur tu peu essaye de les permuter pour confirmer ton diag
      • calculo77
        • 926
        bonsoir, injecteur ou piston 1 et 4?? merci
        • Satouf
          • septembre 2013
          • 230
          salut,
          c'est quoi ton interface et logiciel de diag...?
          fais un contrôle retour injecteurs
          • MichJeff
            • novembre 2020
            Regarde si tu n'as pas de la flotte dans le filtre a gasoil
            A plus!
            Re
            Si c'est des bosch ,test de comparer les bobines a l'ohmetre. Si tu as une différence entre les 4 tu peut te dire qu'il est cuit.
            • calculo77
              • 926
              salut ser siemmens, merci
