p0366 p0010 p0013 peugeot 3008 1.6vti
  • velix1989
    • octobre 2015
    • 62
    slt la compagnie je vais devenir fou avec cette voiture ma voiture fonctionne super bien tourne comme une horloge mais un voyant moteur et venu perturber cette tranquillité je passe le valise est voici les code défaut p0010 p0013 p0366
    bien-sur j’ai changer les 2 capteur arbre a came et le solénoïde de position arbre a came et toujours les 3 code défaut je sèche qui a déjà eu se problème ????
    ASSEZ URGENT CONTRÔLE DÉPASSER ET VOITURE DE TOUT LES JOURS
  • vcloclo1
    • 648
    Donne moi ton VIN en MP pour que je regarde si j'ai une note.
    • zazajojo46
      • 81
      Bonjour.
      Pour résoudre le code défaut P0010, le plus simple sera de commencer par effectuer une vidange de l’huile moteur de votre voiture, d’effacer le code et d’observer si celui-ci revient. Si c'est le cas, procédez à l’inspection des autres pièces incriminées.
      A essayer.
      Envoyé de mon CPH2339 en utilisant Tapatalk
      • velix1989
        • octobre 2015
        • 62
        Vin / vf30u5fw09s081534
          P0010 Diagnostic électrique VANOSadmission: détection d’un circuit ouvertsur l’étage de puissance électrovanneVanos admission
          P0013 Diagnostic électrique VANOSéchappement: détection d’un circuitouvert sur l’étage de puissanceélectrovanne Vanos échappement
          P0366 Détection d’une perturbation de signaldu capteur top arbre à cameséchappement (problème de dent)
          • velix1989
            • octobre 2015
            • 62
            jai changer les 2 capteur arbre a came et le solenoide de position arbre a came
            • vcloclo1
              • 648
              Avec un peu de retard, ci-joint les info sur les code défaut.
              Je n'est pas de note ou de TSB sur ces défauts
              Dans l'ordre des priorités, PSA mets le P0010 en premier avec le P0013 et en dernier le P0366.
              • velix1989
                • octobre 2015
                • 62
                je reviens vers vous pour vous dire que la panne a etait trouver on a changer la chaine de distribution hs allonger de 8mm au bout de 183000km les deux poulie dephaseuse ne travailler plus ( grosse fuite interne) est les guide en plastique pourtant pas de bruit spécifique simple voyant moteur et problème pollution avec c'est 3 code
                • vcloclo1
                  • 648
                  Merci pour le retour, ça pourra aidé d'autres personnes.
