Peugeot Citroen - DiagBox - Version 6.32
  • cricitech44
    • 1134
    #31
    Quand après avoir réinstallé le logiciel DIAGBOX installe le Patch dans le répertoire de destination , valide puis message " sucess " et valider les identifiants(Pour info Code client 1234567 et Profil 02FFF000 fonctionne aussi ) pour finaliser l'installation du logiciel.
    Bonne fête de fin d'année
    • pafpif
      • 19
      #32
      thx pour le diag , ^_^ bonnes fetes
      • coincoin3
        #33
        Bonjour,à tous
        un grand merci,pour votre travail remarquable
        Bonne et heureuse année à toute l'équipe
        • Chicos60
          bonjour a tous
          merci beaucoup pour diagbox
          installation faite sur un netbook sans souci
          je test sur une c3 et je vous tien au courant
          • Chicos60
            pour ceux qui n on pas de lecteur dvd sur leur pc (comme moi netbooks)
            recuperer les 3 archive lexia.7z PP2000.7z et PPD.7z il se trouve dans le dossier archive (le dossier archive se trouve au meme endroit ou on lance diagbox.exe pour l'installation)
            ensuite placer ces trois archive dans C:\TEMP et tu patch puis tu active.
            apres validation de l'activation tu auras lexia puis PP2000 puis PPdiag qui vont se decompresser de C:\TEMP et s'installer ,
            une installe qui se fait pas en ISO ne place pas les 3 archives dans C:\TEMP et apres activation diagbox ne les trouve pas et affiche une erreur d'install ou demande de reactivation
            voila j espere que sa vous aidera
            • bricoleur51
              • 40
              #36
              bonjour et encore merci pour tout
              j ai telecharger le fichier iso win rar 6.32 mais lorsque je rentre le mot de passe donne ci dessus pour decompresser le fichier j ai des erreurs apparement mauvais mot de passe ou mauvais win rar
              avez vous des infos sur ce souci?
              • deedee11
                • 171
                #37
                le mot passe et www.lesamisdudiag.com tape le tout en minuscule
                • frank
                  • 11
                  #38
                  Envoyé par Admin
                  Logiciel de diagnostique Peugeot / Citroën c'est le logiciel utilisé par PSA (la valise) .
                  PSA Diagbox est multilingue (12.2012)
                  C'est le dernier outil diagnostique de PSA.
                  Il contient toutes les plus récentes technologies de diagnostic et les renseignements de base sur tous les véhicules du groupe.
                  Il fonctionne uniquement avec l'interface originale Xs Evolution ou avec un clone chinois.
                  Relié à la voiture via le connecteur de OBD2,il exécute un test complet automatiquement,vérifiant une série de paramètres et cerne les problèmes qui peuvent ensuite être résolus.
                  Fonction :
                  - voir toutes les informations relatives au véhicule
                  - examiner la fonction que vous souhaitez utiliser:
                  - test de l'ordinateur de bord
                  - Test automatique de tous les ordinateurs
                  - test des Airbag
                  - ScanTool (OBD tests)
                  - Document de base (accès aux notes techniques)
                  - mesures physiques
                  - Antipollution
                  - Multimètre
                  - Mise en service d'options
                  Se connecte au véhicule par la sonde Xs-Evolution
                  ISO DVD Diagbox 6.30 avec Update jusqu'à 6.32
                  Diagbox c'est le nouveau logiciel de diagnostic désormais commun à Peugeot et Citroen.
                  Il contient également Lexia et Peugeot planet 2000 en version mis à jour.
                  Compatible avec les interfaces ancienne et nouvelle génération(XS Evolution) Peugeot/Citroen.
                  Format : ISO
                  Langue : multilangues
                  Fichiers : RAR
                  Lien Torrent : http://torrage.com/torrent/64A1C513A...498DCB.torrent
                  Password : www.lesamisdudiag.com
                  Merci de rester en seed pour les autres membres.
                  Instructions :
                  0. Extraire les fichiers et monter l'iso DiagBoxV 06.30 ou graver le ou monter le (Daemon tools par exemple).
                  1. Installez DiagBox V6.30 (n'essayez pas de le lancer)
                  2. Ne pas mettre à jour pour le moment
                  5. Lancer la DiagBox
                  6. Choisir activation manuel (bouton de droite)
                  Code d'activation : 12345678901234567890123456789011
                  Code client : 123456
                  Profil : 20FFF000
                  7. L'installation de PP2000 et Lexia se lance.
                  8. Reboot.
                  9. Lancez la DiagBox.
                  10. S'il le demande, NE PAS faire les mises à jour. (Si vous faites les mise à jour en ligne votre Diagbox se bloquera !)
                  11. Lancer la mise à jour Scary 6.31 puis 6.32 (password : scary01)
                  12. Profitez !
                  Voici la solution pour Diagbox avec interface clonée ou chinoise.
                  Le firmware est mise a jour automatiquement en ouvrant diagbox. Donc l'interface ne dialogue plus avec les calculateurs.
                  Il faut utiliser PSAinterface.checker pour remettre une version du firmware de l'interface clone en 4.2.4 (avec la mise a jour 6.01 la version passe a 4.2.8) .
                  0/ Il faut desactivé la mise a jour auto du firmware par Diagbox :
                  Trouver le fichier dans votre dossier C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ ap.ini et modifier cette ligne: "MAJ_COM = true" à ---> "MAJ_COM = FALSE ")
                  Pour Les interfaces cloné chinoise :
                  1/ Installer PSA INTERFACE CHECKER
                  2/ Cliquer sur le raccourci sur le bureau PSA INTERFACE CHECKER
                  3/ Cliquer sur ACTIVATE (Bien entendu avec l'interface de brancher coté USB, pas coté OBD)
                  4/ Cliquer sur VERSION OF THE CURRENT APPLICATION
                  5/ Cliquer sur REFERENCE SERIAL
                  6/ Cliquer sur APPLI SOFTWARE
                  7/ Choisir le fichier APPLI 4.2.4 DB.COM
                  8/ Cliquer sur DOWNLOADING
                  9/ Attendre que ca marque TELECHARGEMENT OK (l'interface est mise en firmware 4.2.4)
                  10/ Quitter PSA INTERFACE CHECKER
                  11/ Débrancher l'interface du port USB et la rebrancher
                  12/ tester sur le vehicule
                  13/ Dire merci et profiter de la Diagbox nouvellement installer
                  Merci à deedee11 pour son aide
                  Merci Beaucoup !
                  • yanis974re
                    • 47
                    #39
                    salut, ben moi l'installation c'est bien passer mais j'ai un probléme pour le diag il reconnait le numéro de chassie puit au moment de ce connecter juste apres avoir entrer le numéro de dam il me dit qu'il ne trouve pas l'interface :-( quelqu'un a déja eu ce soucis ?
                    • deedee11
                      • 171
                      #40
                      slt yanis974re
                      tu fait sa et apres tout fonctionne correctement
                      • pafpif
                        • 19
                        #41
                        salut yanis pour la dam je ne m'embete pas , mets 0000 et clic OK y a pas de soucis ca se lance
                        • yanis974re
                          • 47
                          #42
                          salut merci pour vaut reponse mais ça me fait toujours la même chose, je vais essayer de réinstaller pp2000 et lexia pour voir si ça fonctionne
                          • zieuter307
                            • 16
                            #43
                            tu essai sur quel vehicule car je c que les 307 sont pas bien reconnu par les clone
                            • yanis974re
                              • 47
                              #44
                              Envoyé par zieuter307
                              oui c'était une 307 je vait la tester sur la 206 hdi de mon cousin et on verra
                              • cricitech44
                                • 1134
                                #45
                                Autre solution : décompressez l'ensemble des fichiers dans un répertoire situé sur un disque dur externe et lancer l'installation de l'appli via le disque externe et celà fonctionne également.
                                Bonne soirée et tous mes voeux 2013
                                Bonsoir deedee11
                                Pour info et en fonction de l'origine de l'interface de diag ,le passage de la version 6.28 à 6.30 avec firmware 4.2.4 DB ou 4.2.8 DB le dialogue entre PC et interface est OK mais absence totale de dialogue avec les calculateurs.
                                Bonne soirée et nouvelle année riche en expérience et découverte
