Peugeot Citroen - DiagBox - Version 6.32
  • drleriv
    bonjour et bonne année à tous les membres et admins
    diagbox 6.32 bonne reconnaissance du véhicule ds5hybride mais absence de dialogue également . l interface passe en 4.3.0 j ai bloque ap .ini comme référé dans le forum et
    repassé en 4.2.8 :interface non reconnue ...donc quelle version utiliser ?
    2 eme point: pour accéder à la doc doit on se connecter par internet ?jusqu’à maintenant je coupe toute connexion
    un grand merci pour votre aide
    • cricitech44
      • 1138
      #122
      bonsoir
      Essaye de mettre ton interfarce (PSA XS EVOL) en 4.2.4 DB et concernant la documentation en ligne tu dois avoir un Login et mot de pass attibué par le serveur professionnel, sinon possibilité d'installé SERVICE BOX CITROEN , vivid AUTODATASHOP ou tout autre base technique complète ,thèmes abordés sur le site.
      Bonne soirée
      • griffith
        #123
        Petite contribution : pour tous ceux qui ont "Echec de l'activation (erreur 0)" il suffit de réactiver la connexion internet... Il ne s'agit nullement qui faire les mises à jour de diagbox en ligne ni une tentative d'activation automatique bien sur. Il faut juste que la connexion soit branchée lors de l'activation manuelle. En tout cas ça a résolu le problème chez moi.
        Merci à tous les gars (et les filles) du forum pour leur aide.
        • drleriv
          bonsoir et merci de votre reponse
          j ai essayer la 4.2.4DB également diadbox me demande de connecter le vci mon interface n'est pas reconnu (ce n'est pas un clone chinois) merci de votre aide
          • cricitech44
            • 1138
            #125
            A quel niveau que ton interface n'est pas reconnue? entre PC / INTERFACE ou lors de la connexion de diagbox pour effectuer un Diag? dans le dernier cas si interface connecté en usb au lancement de diagbox , au moment qu'il te dit interface non reconnue , débranche là de l'usb reconnecte là dans la foulée ok puis onglet de diag et normalement ok.
            Bonne soirée
            • recif
              #126
              bonsoir
              je les installé sous xp et mis a jour en 6.32 avec les fichiers joint et a chaque mis a jour de sa me corrige la ligne MAJ_COM = true normal ou pas
              et deuxième problème en 6.32 l interface doit d elle bien être en 4.2.4 car pas de dial sa me dit interface pas branché merci de votre réponse
              • deedee11
                • 171
                #127
                c normal il t faut de nouveau le modifié et ton interface doit être en 4.2.4B
                • recif
                  #128
                  merci deedee11 elle et bien en 4.2.4B et la version que tu as mis en ligne elle déjà craqué pourquoi il y a un crack avec et a quoi serre t il
                  • deedee11
                    • 171
                    #129
                    ok se patch sere a se qui veule installe la version 6.01 non patché tout simplement
                    • recif
                      #130
                      merci deedee pour ta réponse je vais validé demain sur une autre voiture pour voir
                      Envoyé par deedee11
                      • shami
                        • 526
                        #131
                        Envoyé par recif
                        pour les personnes qui veulent faire une mise a jour en ligne
                        cdlt
                        • moimeme29
                          • 135
                          #132
                          merci pour le lien et le tuto
                          est ce que quelqu'un a le simulateur de l'interface??
                          merci bien
                          • gege83
                            Salut tout le monde et merci pour la contribution.
                            Je dois vraiment être une truffe, car ca fait plusieurs fois que je tente d'installer l'iso de diagbox 6.01 en suivant pas a pas la procédure de cricitech44 et j'ai a chaque fois après la saisie du code client le message "Echec de l'activation (erreur 0)".
                            Heureusement j’utilise VMWare (avec XP SP2 et alcohol pour monter l'image) c'est donc facile et rapide de remettre une image système vierge.
                            J'utilise aussi cette solution pour faire tourner PP2000 24.77 sans pb pour le diag de ma 206.
                            Si quelqu'un peux m’éclairer ... merci
                              Bonsoir gege83
                              si non essaie le code la
                              code client: scary01
                              code d'activation: 12345678901234567890123456789012
                              profil: 02ffffff
                              jean-claude
                              • griffith
                                #135
                                Tu n es pqs une truffe tu devrais simplement activer ta connexion internet pendant l activation mais tu fais quand meme la manuelle pas l auto. chez moi ca a resolu le probleme
