  • ricards99
    • 17
    #46
    tu prend le 5v d'un cable usb que tu relie au pc, et tu l'utilise pour alimenter les deux circuits integrés du montage et de la vci, vers le pc le gnd du db9 doit etre relié au -v ( gnd ) du cable usb
    • pétoune
      pour info j'ai trouvé vite fait un cablage
      fil rouge +5v
      fil noir 0v
Nom : 		jsh_CablageUSB.gif
Taille :		5,5 Ko
      • PRODIAG
        • 16
        #48
        pour ceux que ca interesse on peut reprogrammer le winbond 25Q80 avec upausb -------> M25P80 3.3V
        on meme temp j'ai deux question a poser
        moi quand j'ai reprogrammer le winbord j'ai trouver une W25Q40 et la les deux ligne superieur du programme il n'y a vais que des FFFFFFFFFFFFFFFFFFF ni n° de serie ni la date ni rien d'autre saufe les deux ligne en desou ,je l'ai reprogrammer et elle marche nickel voici les image
        et une autre question si je me permet apres la conseption du programateur du mcu fijitsu MB90F les deux sortie SOT et SIN qui des deux se prencheras sur RX et TX de ACTIA
          Bonsoir prodiag
          il faut mètre SOT sur RX et SIN sur TX
          jean-claude
          • fpatrice2008
            • 69
            #50
            Salut, désolé mais je ne parviens pas télécharger le fichier.
            Envoyé par beira
            Mon lien au dessus ne fonctionne plus.
            Nouveau lien avec les softs et les fichiers.
            Free - Envoyez vos documents
            Amicalement.
            • beira
              • 33
              #51
              Le lien fonctionne. Je viens de cliquer sur celui de ton message (14h59).
              • fpatrice2008
                • 69
                #52
                Merci, j'ai utilisé un autre navigateur qu'internet explorer qui me bloque la fenêtre publicitaire
                Envoyé par beira
                • fpatrice2008
                  • 69
                  #53
                  Ma question va sembler banale, mais en parcourant se sujet, j'ai du mal à comprendre l'environnement précis nécessaire, hardware et software, pour le flashage du MCU Fujitsu et de la flash série.
                  Car certains parlent d'un environnement DOS ISP-MB9X et d'autre, de l'application FMC16LX.
                  Autre question, faut-il re-flasher la flash serie winbond ?
                  Merci d'avance
                  • Winbond45
                    • 86
                    #54
                    Le Flash par USB est moins dangereux pour l'interface
                    Dernière modification par Winbond45, 11 janvier 2016, 19h23.
                    • ricards99
                      • 17
                      #55
                      merci pour les infos, mais comment reconnaitre une interface si elle est flashable ou non?
                      encore merci
                      • Winbond45
                        • 86
                        #56
                        Dernière modification par Winbond45, 11 janvier 2016, 19h24.
                        • nibelungen
                          • 8
                          #57
                          Bonjour, je possède une interface comme sur la photo 2 (non Flashable) est ce que je peux ajouter un bornier comme sur la photo 1 pour faire un flachage? Merci
                          • Winbond45
                            • 86
                            #58
                            Non tu ne peut pas flasher !!
                            envoi moi en MP la photo de ton interface stp
                            Car il n y'a pas que le connecteur manquant qui fait qu'elle n'est pas flashable !
                            • fpatrice2008
                              • 69
                              #59
                              Envoyé par fpatrice2008
                              Merci d'avance
                              Mon interface est bien flashable, et j'ai bien compris qu'il y avait plusieurs outils qui permettent de flasher le MCU Fujitsu M90Fxxxx.
                              Mais pour la flashe SPI Winbond : ????, faut-il la flasher et si oui avec quel outil ?
                              Vous parlez de sérial à modifier, ou trouver un numéro de série valide ?
                              Est ce cela le principe : le firmware c'est dans le MCU Fujitsu et le numéro de série est dans la flashSPI Winbond ?
                              A+, Cdt
                              • cricitech44
                                • 1134
                                #60
                                Bonjour Winbond45
                                Dans l'immédiat cela fonctionne encore en 4.2.4 DB DIAGBOX 7.06 mais pourquoi mettre à jour son interface lorsque cela n'apporte rien de plus à son propre véhicule et puis l' Homme crée et
                                l'Homme copie donc pas d'inquiétude à avoir cela à toujours existé depuis la nuit des temps.
                                Dans le commerce tout est source de profit au détriment de la qualité et c'est sûr si certains composants ont une dérive importante tel que le quartz etc... on peut avoir certains soucis.
                                Bon week-end
                                • mulot
                                  interface HS ?
                                  par mulot
                                  en regardant de plus...
                                  27 août 2023, 09h04
                                • backspt
                                  Interface de diag canclip
                                  par backspt
                                  Bonjour à Tous,
                                  J'ai installé canclip en version v227, par contre, il ne détecte pas mon interface qui est une odblink MX+.
                                  Mon...
                                  22 juin 2023, 16h16
                                • mikedu21
                                  Immo off Flash 29F800
                                  par mikedu21
                                  Salut les amis.
                                  Je me tourne vers vous afin de savoir si quelqu'un a une méthode ou un logiciel fiable pour faire un off sur flash 29F800 monté...
                                  05 avril 2025, 12h05
                                • 3nigmat
                                  VCDS Interface 20.12 EN+FRM pas reconnue
                                  par 3nigmat
                                  J'ai besoin de vos lumières pour savoir si je dois acheter une nouvelle interface espérer trouver une solution auprès...
                                  31 mai 2022, 12h35
                                • stephdudu
                                  flash vci diagbox ?
                                  par stephdudu
                                  bonjour a tous j ai un soucis avec ma vci qui n est pas reconnu par diagbox est ce que quelqu un aurait un flash? merci a vous...
                                  15 mars 2025, 15h51
                                • Chargement...
                                • Aucun autre objet.
