La nouvelle version DIAGBOX 9.186 by TURBODIAG "non Virtuel et sans restriction de temps"
Peut diagnostiquer, réinitialiser, adapter – pour toutes les voitures prises en charge jusqu'en mai 2024, voitures électriques prises en charge, version réelle avec tension de batterie.
Télécodage des Modules jusqu'en 2016-2017.
Fonctionne sur Win10 et Win11, 64 bits uniquement (Win7 n'est plus pris en charge par Stellantis, non compatible avec Windows Home/Family)
Multilingue, stable, rapide, meilleure version disponible (pas d'anciens binaires avec numéro de version augmenté).
!! Anti-logins bourrin PP2000&Lexia et support hors ligne activé une seule fois enregistré !!
!! Prend en charge les modes en ligne et hors ligne (en ligne, c'est mieux la plupart du temps) !!
!! En fonction de votre VCI, vous devrez peut-être dire non lorsqu'on vous demandera de vérifier la compatibilité VCI avec la voiture par Diagbox !!
!! NE PAS INSTALLER SUR UNE AUTRE VERSION DE DIAGBOX !!!!
!! TOUT AV & MS Defender DOIT ÊTRE DÉSACTIVÉ PENDANT LA DÉCOMPRESSION ET L'EXÉCUTION !!
Supprimez ou renommez les anciens répertoires (c:\app ET c:\awroot) avant de décompresser cette version
!! N'UTILISEZ PAS LA VERSION *DEMO* SUR LES VOITURES DES CLIENTS !!
LE MODE DE DÉMONSTRATION:
Le logiciel fonctionnera pendant quelques minutes afin que vous puissiez vérifier qu'il fonctionne avec votre matériel, puis s'arrêtera.
=====> Vous devrez commander une licence pour l'utiliser normalement.
Salutations,
Notice de l’installation de DIAGBOX 9.186.
1-Link de téléchargement: [url]https://mega.nz/file/RrQlXDhY#mJ8hG_NZTmW1bhCPZ9cJzApqhtrcs3zhLdlYbknTo vU[/url]
2-Enregistrer le fichier sous « mes documents ».
3-Désactivez le programme antivirus.
4-İl faut extraire le fichier télécharger sous disque local C:/ avec WINRAR ou 7-ZIP
5-Sous disque local C:/AWROOT lancer le fichier TurboDiag.exe
6-Copier le code ID sous +++++------- HARDWARE-ID[9.186+] -------+++++ et transmettre par message.
7-Avant de recevoir le fichier de licence, il faut faire un don de 20€ par paypal et de transmettre le numéro de transaction le message de HARDWARE-ID.
Les données de paypal: MUSTAN KAYA - @nicolasnazimkaya
8- Vous allez recevoire un fichier l’ctivation « DBLicense.ini »
9-Dans le répertoire C:\Awroot\bin\fi vous trouverez un fichier DBLicense.ini.
10- Mettez le contenu ci-dessous à l'intérieur à la place de ce qu'il y a.
ATTENTION c'est votre code d'activation personnel pour la machine que vous avez envoyée:
(il n'y a aucun retour à la ligne dans la ligne key=)
11-Lancer le lien diagbox sous C:/AWROOT entant que administrateur.
12-Vous allez trouver tous les fichiers extras nécessaires sous C:\Drivers&Goodies après l’installation de diagbox.
Bon DIAG de la par de turbodiag.
Here,
Works with same activation than before.
Can Diagnose, Resets, Adaptations - for all supported cars until May 2024, electric cars supported, real version with battery voltage.
Telecoding of Modules until 2016-2017.
Works on Win10&Win11, 64bits only (Win7 is not supported anymore by Stellantis, not compatible with Windows Home/Family)
Multilanguage, stable, fast, best version available (not ancient binaries with version number bumped-up).
!! Anti-logins nag PP2000&Lexia and offline support enabled only once registered !!
!! Supports online & offline mode (online is better most of the time) !!
!! Depending on your VCI you may need to say no when asked to check VCI compatibility with car by Diagbox !!
!! DO NOT INSTALL OVER ANOTHER DIAGBOX VERSION !!!!
!! ANY AV & MS Defender MUST BE DISABLED DURING UNZIPPING & RUN !!
Remove or rename old directories (c:\app AND c:\awroot) before unzipping this release
!! DO NOT USE THE *DEMO* VERSION ON CUSTOMERS CARS !!
DEMO MODE:
The software will work for a few minutes so you can check it works with your hardware, and then will stop.
=====> You will need to order a license to use it normally.
Regards,
Salutations,
Here,
DEMO MODE:
Regards,
