Problème Défaut A9B8 dans BSI et BSM 807
  • georgio39230
    • 843
    Bonjour à tous, me voilà avec un nouveau soucis: [URL="https://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=21994&stc=1&d=17195891 67"]100_3521.JPG[/URL][URL="https://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=21995&stc=1&d=17195891 82"]100_3524.JPG[/URL].
    J'ai tout dabord pensez que le soucis venais du BSM que j'ai démonté mais finalement vu que le défaut est présent localement dans le BSI, le soucis doit être dans le BSI.
    Concernant le C4D8, je ne trouve pas quel éclairage de quel bouton poussoir ne s'allume pas!
    Ce défaut s'éfface avec diagbox mais revient!
    Par contre le défaut A9B8 m'inquiète un peu plus.....Il ne s'efface pas avec diagbox..Mais en faisant un reset BSI il s'efface..Mais revient au bout de quelque KM!
    Alors j'ai bien compris qu'il s'agissait d'un relais de mise en veille mais est-il intégré au BSI?
    Je précise que je ne vois aucun problème de fonctionnement dans l'auto!
    Biensûr impossible de trouver ou ce trouve ce relais ou même savoir à quoi il ressemble, si quelqun a une photo ou connais l'emplacement je suis preneur.....
    Quel risque de rouler comme ça?
    Merci à tous de vos réponses, bonne soirée!
  • georgio39230
    • 843
    Bon maintenant même avec le reset BSI il reste présent!
    • vcloclo1
      • 674
      Le power latch c'est le BSI qui le fait,les relais sont interne,tu les vois pas.
      Donne moi en MP ton châssis que je regarde se que j'ai comme info.
      Envoyé de mon SM-S928B en utilisant Tapatalk
      • georgio39230
        • 843
        Merci je te le donne tout de suite, 807 2.0 hdi année 2008.
        • vcloclo1
          • 674
          Désolé, j'ai pas d'isolve ni de tsb.
          Pour moi si ton BSI ne fait pas le power latch il n'y a pas d'autre solution de le changer ou alors de l'envoyer à réparer.
          • georgio39230
            • 843
            Salut, merci pour ta réponse.Ok mais je vois aucun problème dans l’auto, ou je ne m’en rend pas compte….En gros c’est quoi cette fonction?C’est quoi qui se met en veille en faite?J’ai énormément besoin de l’auto en ce moment, tu pense que je risque une panne?Merci
            • georgio39230
              • 843
              J’ai trouvé ce message »POWER- LATCH : C’est le temps entre la coupure du contact et la mise en sommeil su calculateur. »
              Donc mise en veille du BSI je suppose?
                • 1347
                dans ma 207 au bout de quelques minutes après la coupure du contact j'entends un relais
                ça doit être quand le véhicule se met en mode eco
                c'est certainement ça le power latch
                • georgio39230
                  • 843
                  Salut numeric, merci, il passe bien en mode économie d’énergie sans soucis! Je remet en route et je ressort sans problème du mode Éco! Vraiment bizarre!
                  J’ai même réussi à forcer la sortie du mode économie avec diagbox pendant mon diag sans problème, telecodage manuel nickel aussi, j’ai rajouter fermeture des vitres avec télécommandes….
                    • 1347
                    peut etre un bug , ca ne se met pas a jour un bsi ?
                    • vcloclo1
                      • 674
                      Le power latch, c’est la mise en veille du BSI. Il coupe toutes les alimentations des calculateurs du réseau, ce qui leur permet de faire un réel arrêt et d’éviter une consommation sur le réseau. En soi, c’est pour éviter de vider la batterie.
                      • georgio39230
                        • 843
                        Peut-être que ça se met à jour mais sûrement en ligne donc pour ça je pourrais pas le faire seul! Par contre ça fait 4 ans que je possède l’auto et pour avoir passé plusieurs fois la valise je n’avais pas ce défaut avant….Ce qui m’a fait passer un diag hier, c’est la ventilation intérieur automatique qui est passé en manuel toute seule et la console s’est éteinte….En appuyant sur automatique c’est repartis! Un peu comme si l’auto avait décidé de passer en mode économie moteur tournant mais rien d’autre ne s’est arrêté!Sur le coup j’ai pensé à un bug de la console centrale où mauvais contact mais en défaut je n’ai que celui du BSI! Merci en attendant!
                        • georgio39230
                          • 843
                          Merci vcloclo1 pour ces précisions! Du coup la mise en veille du BSI ou le passage en mode éco c’est pareil? Corriger moi si je me trompe mais quand on fait un diag, si l’auto passe en mode économie, donc le BSI se met en veille, diagbox n’a plus accès au calculateur endormie et on doit redémarrer le moteur afin de sortir du mode économie pour continuer notre diag(ou forcer la sortie mode éco avec la valise).Car il me semble hier en mode économie j’avais accès à tous les calculateurs!
                          • vcloclo1
                            • 674
                            Le mode économie c'est un endormissement partielle. Une fois le moteur coupé, le mode économie s'active au bout de 15 min,si on démarre à nouveau pour sortir de se mode et que l'on coupé dessuite le moteur, le mode économie se mettra au bout de 5 min.
                              • 1347
                              tu n'as pas un accessoire qui t’embête , kit main libre , autoradio pas d'origine etc ?
