Bonjour Invité,
j'ai eu un souci de poigné (poigné cassé) donc pas de mecanique
je l'ai ammené chez peugeot= il save pas ..sauf me pendre 100e pour test de valise il faudrai qu'on test.. peut etre la distrib decallé... une prise d'air au niveu de la jauge.. la vanne egr ...
enfin bref ...sinon j'ai une surconsommtion (avant 6litres en gros la je suis à 8) et sur quand j'enclenche le regulateur la vitesse à 100kmh je sent de temps en temps (comme si le gaoil 'n'arrivait plus) ou comme si je me prennait une rafale...
Sur mon ordi le lgiciel PPS se lance plus, jai formatté remis XP il se lance et apres plus rien ... grrrr si quelqu'un à une version .. je crois que j'ai la 7.02 (mot de passe scary01 qui passe plus)
Ah ce chris46, toujours a fond avec le tuto!! Merci . Bye
Je ne réponds pas au Message privé, sans avoir vu, ou participer au sujet en question, le forum et fait pour sa… Le partage et notre force. Technicien Expert Stellantis.
bonjour à propos de ton souci de démarrage pour moi c'est ton volant moteur qui est hs
il a pris tellement de jeu que ton capteur pmh a du mal a suivre
Donc, là dessus je rejoint mecadia33, tu freines ton volant annulant ainsi certaines vibrations.
Problème de monter en pression. De rail sure... Les retour des injecteurs sont OK?
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
quoi de mieux qu'un bon site d'entre aide et partage pour progresser ?!!! can clip , VCDS 12.12, opel com, Diagbox,mpps , xprog, bdm100, ISKA, autocom...
je pense qu 'un technicien connecterais un outil diag , et irais dans les valeurs réelle pour voir l info régime moteur , pression rail et synchro vilbrequin et arbre a cames !!! si tous ça c est bon !!! ça demarre , peus être en mode dégrader mais ça démarre , il faut deux tours demie pour atteindre 300 bars sur le rail a une vitesse d environs 300 tours moteur !!
Oui surtout au ralenti si la pression de rail est instable ya un retour injecteur pas bon (ou plusieurs) . Ou régulateur de pression gripper.
bonjour, je suis le propriétaire d'une seat altea xl 2l 140 cv diesel , je cherche un possesseur d'interface pour modifier le calculateur pour les démarrage...
