Demarrage difficile 307 hdi
merci pour le tuto c'etait les pilotes qui etait pas mis (apres le formattage)
Bon, j'a cablé avec une autre voiture est pareil donc pas l'alternateur
j'aimerais sous PP2000 trouvé la phase demarrage mais j'ai beau fouillé .... toujours pas d'anomalie au niveau des testsCommentaire
salut a tu nettoyé tes électrovannes de pompe haute pression, fait un teste aussi de ton capteur pression rampe commonrailCommentaire
Le minimum c'est de remercier les gens qui vous aident sur le forum !Commentaire
J'ai sur l autre 307 démonté la boîteCar j'ai toujours vu un petit capteur rectangle la...
Voir photo
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=270210IMG20170906140004.jpg]IMG20170906140004 - HostingPics.net - Hébergement d'images gratuit[/url]Commentaire
Problème de monter en pression. De rail sure... Les retour des injecteurs sont OK?
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
je pense qu 'un technicien connecterais un outil diag , et irais dans les valeurs réelle pour voir l info régime moteur , pression rail et synchro vilbrequin et arbre a cames !!! si tous ça c est bon !!! ça demarre , peus être en mode dégrader mais ça démarre , il faut deux tours demie pour atteindre 300 bars sur le rail a une vitesse d environs 300 tours moteur !!Commentaire
Oui surtout au ralenti si la pression de rail est instable ya un retour injecteur pas bon (ou plusieurs) . Ou régulateur de pression gripper.
par fpatrice2008Bonjour tout est dans le titre
Je recherche le DUMP pour le calculateur EDC16C34 de ma Peugeot 307 Restyl 1.6l HDI 92CV de 2007
Canal: Calculateur - ECU
08 juin 2023, 19h39 -
par patautobonjour, je suis le propriétaire d'une seat altea xl 2l 140 cv diesel , je cherche un possesseur d'interface pour modifier le calculateur pour les démarrage...
par pp344Bonjour tout le monde !!!!
j'aimerai trouver une personne ayant trouve une solution au mauvais démarrage à chaud de mon a4 avant v6 tdi fin 1999.... -
par CLEM46Bonjour, suite à un souci de démarrage sur une 206 je décide de brancher la valise pour faire une lecture des défaut, 1 code était présent sur un...
Canal: Planète Peugeot 2000
. Bye
[/URL]
