C2 hdi qui ne " demarre pas"
    tu m'avait dit que tu as changé le capteur de distribution a tu régler l'entrefer du capteur de position de l'arbre à came
    jean-claude
    • fabiogolf
      • 99
      #77
      Les capteurs PMH et arbre a came sont neuf au lexia c est synchro
      Celui d arbre a came a 1 ergo pour le caler
      Je vais retenter avec les autres injecteurs pour être sur ...
      Cordialement,
      Fabien
      • aldrik
        • 387
        #78
        essaie un autre B S M
        • fabiogolf
          • 99
          #79
          Salut aldrik
          1 bsm ? ben faudrait que j ai essais 1 bsm d une autre C2 mais autour de moi y en a pas ...
            ton capteur d'arbre a came entre l'entrefer doit être de 1.2 mm
            regarde la doc que j'ai mis
            C2 - B1DG4BP0 - Dépose - repose _ Joint de palier d’arbre à cames.pdf
            jean-claude
            • lexia974
              #81
              salut bref pour ton probleme sa doit etre le capteur de rampe a gasoile qui pose probleme pression trop faible pour démarré et il y a aussi capteur regime moteur a vérifié probleme konnu sur c'est type de vehicule
              cordialment
              • anass114
                • 209
                #82
                Moi je pense à un problème du bsi regarde au niveau de l'apparaiement , tu vois le menu pour voir si il n'y a pas de problèmes au niveau du codage de la clé et etc , beuh la tu restes sur ce menu et t'essayes de démarrer et tu regarde les changements de l'état
                • fabiogolf
                  • 99
                  #83
                  salut à tous
                  j avais 1 autre rampe avec capteur donc essayée
                  au lexia le bsi répond bien et est appairé codage clé ok tous les capteurs sont bons ( changés) c est pour ça qe c est bizarre....
                  ça doit être au niveau des injecteurs;;;;
                  je vais re tester injecteurs et si c est ok de se coté ben je la rentrerai en concession....tant pis
                  en croisant les doigts qu ils trouvent facilement car x heures en T3... ça va douiller
                  Cordialement,
                  Fabien
                  • aldrik
                    • 387
                    #84
                    hi !
                    rien de bizarre , il reste B S M, excuse moi t' insisté
                    faire immo off
                    • lexia974
                      #85
                      poir d'amorsage?purge du circuit a gazoil ?controle de la pression au niveau des injecteur?3ieme piston actif?
                      • fabiogolf
                        • 99
                        #86
                        salut lexia
                        pour te faire simple faisceau tuyau changé pression consigne supérieure 4 pistons foncionnent bien valeur de compression entre 25 et 21
                        bms il me semble que j ai déjà essayé celui d un pote mais sans faire de codage...
                          échange d'un calculateur avec celui d'un notre véhicule sa ne fonctionnera pas que se sois aussi le BSI
Nom : 		Capture00.JPG
Taille :		19,6 Ko
                          jean-claude
                          • fabiogolf
                            • 99
                            #88
                            Salut jean Claude
                            Le bsm doit être codé? Le bsi oui mais pas le bsm
                            Si je teste 1 autre bsm faut qu automatquement le recoder?
                            Le bsi et calculateur se code mais le bsm j ai pas vu dans le lexia
                            Es tu sur?
                            Cordialement,
                            Fabien
                            • anass114
                              • 209
                              #89
                              le bsm ne se code pas , normalement t'en prends un autre et tu le mets et ça marchera ( aprés si il y'a autre chose que je ne sais pas )
                                pour répondre a la question du BSM le BSM a un relais d'interdiction de démarrage et d'injection qui et commandé par BSI comme il a fait des essai avec un calculateur moteur
                                non vierge autre que celui du véhicule le BSI bloque le démarrage de celui ci et pour le BSI et si il a ré apprentissage du code pin BSI le serra bloqué définitivement car l’opération peut se faire qu' une seul fois sur un BSI vierge et si il a fait juste un apprentissage des clés il se peut qu'il y a une erreur de manipe
                                jean-claude
