code d'accé confidentiel
  • aston
    • février 2014
    • 271
    Quand tu prends un BSI il faut prendre aussi le calculateur moteur du véhicule identique à ton véhicule car il y a le même code et si possible la clef de contact. tu remontes l' ensemble , modifier la puce de la clef et tout est fonctionnel , j' ai fait l'expérience plusieurs fois
    Le BSI est appairé au calculateur moteur avec le même code et ne peuvent être dissociés ( sauf un spécialiste avec ses outils )
    Pour la puce de la clef , c'est le BSI qui lui donne un code et celui ci ne peut être effacé donc il fonctionne qu' avec son BSI
    Si tu achètes une clef, la puce est vierge donc programmable sur un BSI codé
    • sell 47
      • septembre 2013
      • 21
      alors soit tu prends un kit de démarrage ,(clé,bsi et calculateur),soit un calculteur vierge,les 2 cas ça démarre.
      • sloop91
        • 16
        Bonjour a tous
        Au final j ai pris bsi calculateur et j ai eu de code du bsi de la voiture donneuse . Elle demare et a passer son ct avec succès .
        Merci a tous
        • DAN01
          • juin 2014
          J'ai une petite question j'ai récupèré une clef semblable a la mienne et j'aurais aimé savoir si le transpondeur peut être "re codé" avec le code clef de mon berlingo ou si je doit impérativement prendre un transpondeur de clef vierge ?
          • mickaR8
            • 1282
            Envoyé par DAN01
            Slt, à ma connaissance, ce n'est pas possible...
            Technicien Expert Stellantis.
            • aston
              • février 2014
              • 271
              je suis d'accord avec mickaR8, toutes puces transpondeur apprisent ne peut être re codé sauf avec son BSI d'origine
              • DAN01
                • juin 2014
                Ok merci a vous, me reste plus qu'a trouver une puce vierge
                • farido
                  • 287
                  oui c exact faut une puce vierge de id46 impérativement
                  c pas comme les id33
                    • 1137
                    Logiquement le transpondeur se programme une seul fois donc il te faut te procurer un transpondeur neuf et le faire valider dans le BSI avec le code PIN dans apprentissage / reconnaissance clé.
                    ça c'est pour Peugeot : [URL="http://www.transpondery.com/transponder_catalog/peugeot_transponder_catalog.html"]PEUGEOT ? TRANSPONDER CHIP CATALOG[/URL] et pour citroën : [url]http://www.transpondery.com/transponder_catalog/citroen_transponder_catalog.html[/url]
                    Bonne réception
