J'ai un problème lorsque je mets les feux de position ou les feux de croisement sur mon Peugeot Partner, l'affichage devient illisible sur le combiné et sur l'ordinateur de bord.
Suite au passage valise diagbox, pas de défaut présent mais dans le journal apparait 255 fois le défaut suivant:
code 9562 BSI Défaut écart de tension d'alimentation entre le BSI et l'ABSESP ou le BSI et le boîtier d'état de charge batterie cohérence local.
Quelqu'un pourrait-t-il m'aider à interpréter ce code et son explication et me donner des pistes de solution,
Merci d'avance.
Merci d'avance.
