problème avec BSI citroen C3
  • say882
    • 40
    Salut,j'ai un problème avec le bsi de ma C3,lorsque je branche la batterie,toute les fonctions interieurs donnent bien(vitre,klaxon,radio etc....),mais la C3 ne demarre pas,après un certains temps il entre en mode économique ce qui est normal;mais après un diag avec PP2000 je n'ais aucune communication avec le BSI,quel peut etre la cause de ce probleme,le BSI est bien alimenté.
  • waves
    • 27
    bonsoir quel version de c3 (modele moteur année?)
    • say882
      • 40
      moteur diesel année 2006
      • rojhat
        • 579
        Envoyé par say882
        pour la communication tu peu avoir un souci d'interface , apres tu doit avoir ou un souci de transpondeur ou l'antenne si present ou bien d'appairage , tu peu refaire un bsi vierge et refaire le telecodage , apres si tu as un souci materiel (bsi) il te faudra un bsi vierge ou neuf apres il faut plus de detail des erreur fait un diag et post des capture d'ecran du calculateur injection et voir si ta pas des souci de communication entre ecu-abs-bsi
        Quel ecu (normalement edc16 ) . envoi moi ton vin en MP ou post le sur le site (moins conseillé )
        • lekalou
          • 468
          Salut,diagbox ou lexia serait plus judicieux pour le diag;après pour compléter ce que dit rojhat,tu peux aussi avoir un pb de module de commutation sous volant(Com2000),dans le cas d'un pb d'antidemarrage
          Cdlt.
          • waves
            • 27
            que veux-tu dire par "la voiture ne demarre pas" ? le moteur se lance ou pas du tous?
            verifie avec diagbox que ton calculo moteur soit bien en mode appairait.
            si tu fais un diag avec pp2000 c'est normale que tu n'a pas de communication avec le bsi il faut que tu utilise lexia ou même diagbox vue l'année de ta voiture.
            • diago2001
              • 139
              salut je suis d'accord avec mon amis [URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/lekalou-33317.html"]lekalou[/URL]
              • Agatsap
                Bonjour, je voudrai prendre par a cette conversation pour dire tout d’abord que je ne suis pas d'accord avec toi Waves. Travaillant chez Citroën je te confirme qu'il est possible avec la valise diag de Citroën ou Peugeot de dialogué avec n'importe quel véhicule de la marque en utilisant un véhicule de gamme identique tout simplement. Problème d'appairage calculateur ?? 7ans d'ancienneté chez Citroën et encore jamais vue cela possible...refaire un BSI vierge ?? mais quel intérêt ?? il faut commencer pas le commencement, as tu le voyant diag allumé quand tu essaye le démarrage ? as tu un voyant orange de la forme d'une clé ? (celui de l'anti démarrage)
                Tu as donc une C3 HDI, surement un DV4 (1.4L HDI), si cela n'a pas été déjà été fait regarde ton arrivé de carburant, si au niveau de la poire d'amorçage tu n'as pas de l'air. L’araignée de carburant frotte sous le filtre a air et a tendance a se micro fissuré et a faire une prise d'air.
                SI tu répond a toute les questions posées par nous tous, on trouvera bien la solution a tes soucis. ;-)
                • waves
                  • 27
                  Effectivement tu peux mettre un lexia sur peugeot et un pp2000 sur citroen, mais j'ai déjà eu un soucis avec une manip du genre, j'avais pris 206 pour c3 est ça avait bugué lol (le clone chinois y est peut être pour quelque chose).
                  J'ai été possesseur d'une c3 1.4l hdi et heureux de m'en être débarrassé. C'est une des voiture les moins fiable que j'ai connue ce qui est dommage car j'aimais bien cette voiture.
                  j'ai eu plein de panne mystérieuse sans compter celle récurrente tel que les joints injecteurs (2 fois) , embrayage mort a 60000km, à chaque pluie j'avais droit a "anomalie antipollution". Enfin bref je ne vais pas polluer ce topic plus longtemps. lol
                  Concernant l'appairage c'est arrivé à un pote sur ça 206 hdi, c'est pour ça que j'ai demandé .
                  D'autre part je lui ai déjà demandé si le moteur se lance ou pas du tous et on a pas eu de réponse c'est dommage.
                  j'espère que l'on aura un retour
                  • say882
                    • 40
                    le moteur se lance bien;avec mon lexia,je n'ais pas accés au bsi et à ses accessoires,lorsque je met le contact sur le tableau de controle apparait:AUTO-VERROU ACTIF,que signifie ceci
                      • 2122
                      en principe cette indication veut dire que tu as le verrouillage auto des portes en roulant actif
                      • waves
                        • 27
                        J'avais le même message sur ma c3 c'est normal c'est le verrouillage de tes portes automatique après 20kmh
                        Quand tu branche le lexia, est ce qu'il reconait ton numéro vin?
                        • aston
                          • février 2014
                          • 271
                          peux tu accéder au calculateur moteur? et vérifies s' il est dévérouillé dans les fonctions paramêtres > état calculateur <
                          Pour quelle raison la batterie à été débranché ?
                          la tension de la baterie est de combien ... inférieur à 10V. le calculateur ne donne pas les infos au injecteurs >>> même si le démareur entraine le moteur
                          combien de calculateur sont pris en compte par PP2000 ou Lexia et lequelles?
                          • diago2001
                            • 139
                            salut mon amis vérifier bien Etat de votre calculateurs verrouiller ou non
                            • say882
                              • 40
                              après avoir virginiser le bsi,je ne parviens pas toujours à avoir accés à lui,le bsi est il hors service?
                              lexia n'identifie pas le vin automatiquement,je n'ais pas accés au bsi,au calculateur moteur;j'ai seulement accés à l'antiblocage(roues)
