besoin d'aide
  • patuljak
    besoin d'aide
    Bonjour a tous et a toutes,
    j'ai ventilateur du radiateur moteur qui tourne des que je met le contact.
    Savez vous d'ou viens le problème?
    Merci d'avance
  • mr bricolo
    • 99
    bonjour donne plus de détail sur le modèle de voiture mais tu peux avoir un relais qui reste coller il se trouve devant a cote du radiateur en principe ...
    le manque d'information ne permet pas de vraiment donner des infos
    • skippyskippy9
      • 72
      Verifie ta sonde de temperature avec un multimètre
      • patuljak
        C'est une Peugeot 308 hdi 90cv .
        A-tu par hasard la photo de cette pièce que je puisse la repérer sur la voiture.
        Merci d'avance
        • tias3140
          • 39
          generalement chez PSA c est une broche verte vers la droite du moteur quand t es en face du vehicule
          • lekalou
            • 468
            Salut,si c'est une 308,donc un modele récent,la sonde de Temperature est intégrée au boitier d'eau,on ne la voit plus.
            La solution quand c'est elle qui est en cause(P0116,P0117,P0118),est de remplacer la vis de purge du boitier par une sonde de température déportée(Solution de PSA).
            Cdlt.
            • patuljak
              merci je regarderai ca des que possible car je suis loin de la voiture en ce moment.
              • tatave
                • décembre 2014
                • 31
                Salut,as tu vérifier tes fusibles ,ça parait bête mais j'ai eu le cas sur une citroen car la gestion des ventilateurs prend des infos sur la gestion de la clim.
                a+
                • dogfire25
                  • février 2015
                  • 18
                  Salut la modif de lekalou c est pour les essences .Ça peut être ton module de ventilateur de radiateur panne qui arrive frequament
