Question sur EGR
  • Medhy596
    • 440
    Question sur EGR
    1.6 hdi110 fap de 2006 edc16c3 307
    J ai une question tres tres simple peut on defaper et meme supprimer l egr du calculateur alors que celui à des defauts PERMANENTS dans sa memoire? Des defauts concernant evidemment l egr entre autre
  • hadil
    • 124
    oui c est possible ,apres avoir supprime sur l ecu le fap est l egr ,tu n aura plus les defaut puisse que il seront supprime
    • Medhy596
      • 440
      Ok cool Merci bah c’est parti. par hasard tu saurais pas ou je pourrais trouver Le logiciel du Mpps 13.02 J ai le câble mais pas le log.
      En faite il détecte une valeur d entrée de tension trop basse juste ça. et Je sais pas du tout ce que c’est.
      • hadil
        • 124
        mpps
        change de port usb quand ca va pas sur tension trop basse ,et verifie ton driver
        • bid69600
          • 439
          Salut, je ne suis pas sur que tu puisses virer les défauts simplement avec une reprog.
          Je m'explique, quand tu désactives l'egr ça lui donne une consigne constante, cad toujours fermée à 100%. Elle ne travaille donc plus.
          Mais si ta vanne à un défaut électrique, le fait de la désactiver ne changera rien.
          J'espère avoir été clair.
          • motor6605
            • 62
            Envoyé par bid69600
            Pour ce problème la reprog fonctionne très bien mais il faut en plus de l'EGR OFF supprimer les DTC de la vanne EGR.
            • bid69600
              • 439
              OK, j'avais un doute.
              J'ai essayé une fois avec volta sur un 1.6hdi, et ça me remontait toujours les défauts au tableau de bord.
              • Medhy596
                • 440
                Merci à tous j ' ai avancer depuis je suis sous mpps j ' ai extrait la Carto et je ne sais pas comment trouver l adresse de l egr des idees?
                • bid69600
                  • 439
                  Non désolé, j'ai plus winols, il faut que je réinstalles
                  • bid69600
                    • 439
                    Je reviens vers toi, tu confirmes qu'il est possible de supprimer uniquement les DTc de la vanne EGR?
                    Envoyé par motor6605
                    • Medhy596
                      • 440
                      Je voudrais Bien savoir aussi tiens. Comme ca je le ferai enfin j essayerai .. et si tu sais comment faire hesite pas lol
                      Merci[/QUOTE]
                      • motor6605
                        • 62
                        Envoyé par Medhy596
                        [/QUOTE]
                        Salut. Oui je confirme que c'est possible sans problème. Poste ton fichier ici avec les DTC je vais te le faire.
                        • Medhy596
                          • 440
                          Comment on fait pour mettre une piece jointe ici?
                          Voila Carto ORI. Je l ai même pas ouverte.J ai du la mettre en zip sinon il l a prend pas
                          • motor6605
                            • 62
                            Envoyé par Medhy596
                            Impec je regarde ce soir.
                            • Medhy596
                              • 440
                              Ok merci a toi avec juste une petite explication ça serait impeccable mdr
