407 bridé a 3000tr
  • NICO33380
    • 111
    407 bridé a 3000tr
    bonjour tous
    Je vous expose mon souci j'ai une 407 1.6 hdi de 110 cv defapper de 2004 et depuis quelque temp elle a du mal a prendre des tours et se bride a 3000trs et même le moteur se coupe
    j'ai remplacer mon elerovanne du turbo j'ai eux du bon pendant 2/3 jour j'ai passer diagbox et j'ai aucun défauts.
    la voiture coupe ou se bride a 3000trs si je tien une vitesse a 150 kmh pandent 30min.
    je vous remercie d'avance si vous avez des idées sur mon souci
  • diagnosis29
    • juillet 2014
    • 253
    Envoyé par NICO33380
    bonjour tous
    Salut ,
    de quelle façon le défap a été fait ?
    Si tu est en mode dégradé avec aucun voyant au TDB ni a la lecture défaut
    c'est probablement que le défap est mal fait et des tables DTC éffacées
    donc pas facile a trouver le problème.
    J'aurais remis la cartographie d'origine pour faire le diag
    a+
    • NICO33380
      • 111
      le fap a ete enlevé il y'a plus de 1 ans la prog a ete fai par O2
      je pence a la bsm ?
      • diagnosis29
        • juillet 2014
        • 253
        je pence a la bsm ?
        Pourquoi le BSM ?
        La voiture a tout le temps ce symptôme? 3000 t\m maxi ?
        • NICO33380
          • 111
          assez souvent surtout si je roule fort et je ressent des petit trou comme si elle esite a accellerai
          • Jean22
            • 918
            Précise le type exacte de ton calculateur et poster les fichiers avant et après la defap
            • NICO33380
              • 111
              bonsoir mon calculateur et un edc 16c3 le probleme c'est que la prog se nai pas moi qui les faite mai c'est le preparateur de chez O2 car je navait pas le matosse
              • NICO33380
                • 111
                bonjour a tous
                je revien pour mon souci de coupure ou perte de puissance moteur en regardent mieux j'ai découvert que mon doseur qui buguer
                j'ai tester avec un autre doseur et tout et revenue normal
                • cyril37160
                  • août 2015
                  • 46
                  bonjour a tous
                  Quand tu parle de doseur ces quel pièces?
                  • NICO33380
                    • 111
                    je parle doseur d'air
                    • cyril37160
                      • août 2015
                      • 46
                      Ah OK d'accord je vois mieux ce que c'est
                      • NICO33380
                        • 111
                        en faite avec diag box j'ai vue que mai valeur d'air grimper trop par rapport au valeur initial
                        • ghaninovski
                          • 17
                          tu veux dire le doseur c'est le turbo ?
                          • NICO33380
                            • 111
                            Envoyé par ghaninovski
                            Non le doseur d'air et un boitier avec des clapets qui serv a la régénération du fap
                            • ghaninovski
                              • 17
                              pardon la régénération se fait directement avec les gaz d’échappement cad( turbo -fap) , quelle boitier tu veux dire et quel est le role des clapés mercis
