Défaut suite Diag C4
  • dim971
    • novembre 2015
    Salut à tous.
    Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un ou plusieurs quelqu'un, Lol , peuvent m'éclairer sur les défaut que j'ai trouvé après un Diag:
    Voiture: C4 I 1,6 HDI 110 2006
    Diesel (9HZ (VIN 6-8 = code du moteur) - Bosch EDC 16C34 - MT/AT) (après suppression dernier code défaut)
    Codes défaut
    P0118- Entrée haute circuit de température liquide refroidissement moteur
    P0193- Entrée haute du circuit capteur pression rampe carburant
    P1351- Relais de pré/postchauffage, défaut de circuit de commande- Non branché
    P0215- Système d'injection, circuit de relais d'alimentation- Relais collé
    Instrument (Instrument - JCAE - MT/AT)
    Codes défaut
    155- Température de liquide de refroidissement, information reçue défectueuse- Pas de symptôme
    Multifonction (Electronique du volant - Valeo - MT/AT)
    Codes défaut
    C92- Contacteur du régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse variable- Erreur de rapport
    Salut et les symptomes de la voiture sont?
    • dim971
      • novembre 2015
      Sympotes:
      -Impression de tourner sur 3 Injecteur
      -Ventillo qui tourne en permanence même après l'arrêt du moteur et la fermeture de la voiture il se coupe lorsque la voiture se mets en mode économique
      -Message systeme antipollution moteur defaillant à chaque démarrage
      -Impossible de mettre le régulateur/Limiteur de vitesse ( Pas de message d'erreur de la voiture)
      -Radar de recul AV/AR ne fonctionne pas.
      La liste des défauts est permanente. Ils restent même après effacement
      • lb76140
        • 357
        Bonsoir, si tu a l impression que l auto tourne sur 3 cylindres. Assure toi tout simplement si c'est bien le cas. Tu peu avoir un injecteur gripper ce qui peu créer une partie de des symptômes que tu décris.
        Laurent de Rouen (76)
        Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
        • maggara
          • janvier 2016
          • 14
          Elle a quelle age ta C4 ?
          parce que pour moi tu as des capteurs en panne ou non banchés :
          désolé mais si tu ne sais pas lire :
          P1351 Relais de pré/postchauffage, défaut de circuit de commande- Non branché = bougies de préchauffage fonctionnent plus
          P0215- Système d'injection, circuit de relais d'alimentation- Relais collé = faut le changer
          P0118 + P0193 + P0118 + 155 = calorstat défectueux à changer + purge du liquide de refroidissement
          C92- Contacteur du régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse variable- Erreur de rapport = campagne de rappel pour changer le com2000
          tu l'as achetée d'occaz en 2ème/3ème main ? parce que rappel constructeur pas fait...
          et pendant que tu y es :
          vérifie le serrage de tes injecteurs
          liste des rappels : Rappel des constructeurs - Ministère du Développement durable
          site officiel malheureusement que 2010 à 2015
          • dim971
            • novembre 2015
            Le relais non branché il est branché justement... Pour les rappels je n'étais pas au courant... Je vais regarder le lien que tu m'as filé et j'irais faire un tour chez Citroen savoir si le rappel à été fait...
            • nico90000
              Maggara es tu sur de toi?
              Par expérience ce n'est pas toujours aussi simple.
              Les bougies sont branchées sur le circuit de puissance et non sur celui de commande.
              Cordialement
              Nico
              • cbmad
                • 70
                bonjour, controle en mesure parametre la valeur de la temperature moteur.
                pas forcement un probleme de thermostat.
                je pense plus a un probleme de sonde temperature d eau.
                le defauts deprechauffage tu dois avoir les bougies hs ce qui est souvent le cas.
                controle ton bsm ou bm34 dans le compatiment moteur tu peux avoir une cosse qui a chauffer suite a une remonter d eau par le faisceau et auquel cas il faut changer le bm34 la prise du boitier et trouver l element qui cause cette remonter d eau.
                bonne courage et bon co ntrole
                • maggara
                  • janvier 2016
                  • 14
                  je pense toujours que les bougies de préchauffage sont au bord de la mort...
                  et pour le ventilo, il me vient à l'esprit qu'il y en avait qui avait des défauts avec le boitier de commande du ventilateur.
                  • cbmad
                    • 70
                    C est vrai le boîtier de régulation des vitesses de ventilation peut être en défaut. C est pour ça qu en premier il faut contrôler la valeur de température pour exclure la sonde.
                    • dim971
                      • novembre 2015
                      Merci à tous pour vos réponse... Je vais me pencher sur tous çà....
                      • Philippe79
                        • octobre 2015
                        • 86
                        Y énervé pas pour le défaut préchauffage elle ont toute ca regarde plutôt ton circuit refroidissement sondé... Et être sur qu' elle tourn sur trois pate
                        • Catno33
                          • décembre 2015
                          • 572
                          bonsoir
                          Si ce n'est pas fait, pensez à notre ami nyonsais
