P0087 défaut intermittent
    • 2122
    CITROEN C4 1.6hdi 90cv année 2008 dv6 phase 1
    Depuis quelques jours j'ai le message antipollution et P0087 défaut intermittent ,je l'efface et il revient 2 jours après ?
    le filtre à gazole à 10.000 km et tous les paramètres sont normaux .
    pas de symptômes ,pas d'accoups,de calage ,de mauvais démarrage,Rien
    vous avez une piste ?
    valise de diagnostic Autel MX 808
    Dernière modification par maxime, 31 août 2024, 14h13.
  • georgio39230
    • 843
    Salut capteur pression de rampe à vérifier et/ou débit pompe HP trop basse! Bonne journée!
    • PILOUF
      • 616
      Tu as l'enregistrement des données, au moment où apparait le défaut ?
      Il serait intéressant de voir comment évolue la pression rail à ce moment.
      Le P0087 reste très vague, perso, avant tout je m'assure du bon état et bon fonctionnement de la partie basse pression.
        • 2122
        salut,
        je n'ai pas enregistré et j'ai contrôlé les valeurs après l'effacement du défaut .
        • vcloclo1
          • 673
          Donne moi en MP ton numéro de châssis, je regarde se que j'ai comme note.
          • vcloclo1
            • 673
            Zone suspecte :
            - Colmatage prematurer du filtre a gasoil
            - Retour injecteurs trop important (retour max par injecteur 36ml)
            - Capteur de rampe
            fait les contrôles et reviens vers nous. Ci joint de la lecture pour les contrôles et une note aussi
              • 2122
              merci [URL="https://www.lesamisdudiag.com/member/7862-vcloclo1"]vcloclo1[/URL] , mon moteur c'est le 1.6 hdi 16s 90cv pas le 2 litres .
              • vcloclo1
                • 673
                La méthode reste la même, c'est se que Citroën nous demande de suivre. Un contrôle de pression reste la même chose d'un moteur à l'autre.
                c'est comme si je te passe la note du contrôle de compression du moteur, que se soit un 1,6 ou un 2,0 ca restera la même chose aussi.
                  • 2122
                  merci vcloclo ,le P0087 intermittent n'est pas revenu depuis 3 jours ,pour moi problème réglé , j'ai roulé à 110 km/h en 3ème et le défaut n'est pas remonté .
                  • georgio39230
                    • 843
                    Salut, merci de ton retour mais tu as fait quoi pour résoudre le problème au final? Juste rouler à 110 km/h en 3 ème pendant une distance?
                      • 2122
                      Envoyé par georgio39230
                      oui pendant 30 km sur la rocade et le défaut fugitif n'ai jamais revenu .
                      • vcloclo1
                        • 673
                        Merci pour le retour
