Démarrage Citroen C
  • jh50160
    • 194
    Démarrage Citroen C
    Bonjour a tous.
    Voilà mon problème Citroen C1 an 2009 Diesel.
    Ce matin j'ai voulu la démarrer, mais là rien, j'avais du contact, le démarreur se lancer, mais le moteur mouliner aucune pétarade, j'ai passe ma petit valise Delphi, mais je n'est aucun code défaut.
    Le réservoir et au 2 tier.
    Quelqu'un a t-il un idée.
    Merci beaucoup.
  • patber
    • 4210
    Salut oui je suis certain que le problème se situe entre le pare chocs avant et le pare chocs arrière.Donnes plus de détails tu as du fuel aux injecteurs etc...Merci.
    • chris46
      • 617
      Envoyé par jh50160
      Bonjour a tous.
      Merci beaucoup.
      Bonjour,dans un premier temps ferme le véhicule avec la télécommande tu attend un peu et tu essais de redémarrer, le fait de fermé et d'ouvrir permet aux calculateurs de se réinitialiser si pas de démarrage voir côté injection @+ cdlt
      • babarvero
        • 110
        bonjour regarde tes fusibles dans le compartiment moteur [URL="http://www.afrauto.org/bo_icirc_te_agrave_fusibles_compartiment_moteur-118.html"]http://www.afrauto.org/bo_icirc_te_agrave_fusibles_compartiment_moteur-118.html
        ou boite a fusible dans ton combiné [url]http://www.afrauto.org/bo_icirc_tes_agrave_fusibles_combin_eacute_-117.html[/url]
        normalement sa serai le fusible n 13 un fusible de 15 Ampères
        [/URL]
        • lb76140
          • 357
          Si ca mouline au sens propre, alors va voir coté distribution....
          Laurent de Rouen (76)
          Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
          • jh50160
            • 194
            Démarrage citroen C1
            bonjour a tous et merci de m'avoir répondu.
            J'ai trouvé le problème, pas d'arrivé de gasoil a la pompe, alors j'ai démonté la jauge du réservoir et je me suis aperçu qu'il avait un trou au niveau bas de la jauge donc j'ai remonter la jauge est remis du gasoil j'ai réamorcé le tous et là miracle, elle à démarré.
            Donc il me reste plus qu'à changer la jauge.
            Encore merci a tous pour votre aide.
            Affaire résolu
