Voyant moteur sur 206 1.4hdi circuit relais préchauffage
Nous avions une 206 1.4hdi avec 246600 km de 2004 que madame a cassée ... nous avons acheté (200€) une 206 1.4hdi avec 304000 km de 2002 avec embrayage, courroies faites, train arrière ok et carrosserie propre mais qui ne démarrait pas. Je me disais que je pourrais dépanner avec les pièces de la première.
Donc BSI + calculateur moteur + nieman de la cassée dans la nouvelle... ca demarre mais voyant moteur...
@ mecano57 : pourquoi telecodage : car cela était proposé par diag 34
Peux etre dois-je aussi mettre les injecteurs de madame...Commentaire
@bid69600 : le moteur est pas chez moi, j'aurais la réponse en fin de semaine
@mecano57 : 1 j'aurais quand même pas de chance que les 2 relais soit cramés (d'ailleurs le 2ème ne vient pas de la voiture de madame...pas même modèle) et quand je l'actionne via la valise je l'entend claquer.
je sais pas quoi faire... surement commander un relais à 50€... tant que j'y suis vais récupérer les injecteurs sur le moteur de madame pour mettre sur la nouvelle avec télécodage.
Slt, alors, si les bougies peuvent mettre un moteur moteur en mode dégrader, j'ai la cas la semaine dernière sur un C4 picasso, le même défaut que toi, j'ai simplement remplacer le boitier "relais" de préchauffage, c'est lui qui fout le bazars, étant du groupe PSA, mes collègue me l'ont infirmer, d'ou ce défaut. ByeJe ne réponds pas au Message privé, sans avoir vu, ou participer au sujet en question, le forum et fait pour sa… Le partage et notre force.
Bonjour à tous
Opérations du jour. J'ai mis un relais de préchauffage neuf, changé le câble entre le bougies, changé les bougies (mais pas de bougies neuves...) et (rien à voir mais c'était accessible) j'ai nettoyé la vanne egr. Résultat : toujours pareil, mêmes codes défauts !
Je vais allé acheter 4 bougies neuves mais j'ai comme un doute que cela soit ça !Commentaire
par BiggBenSalut à tous,
Ma clip étant décédée subitement et le temps de recevoir la nouvelle j'ai du ressortir PyRen pour configurer le type...Vous pouvez visualiser uniquement les miniatures dans cette galerie. Cette galerie contient 4 photo(s).4 photos-
par « Invité »Bonjour je cherche emplacement relais préchauffage citroen c5 2009 car je trouve pas...-
Canal: Peugeot - Citroën
par tomgtturboSalut les amis
Je possède un Peugeot boxer 3 de 2007, avec le moteur 2.2 HDI (puma) depuis 3 ans, il fonctionnait très bien jusque courant...-
par khan81salut a tous.
Voici le problème: Je crame systématiquement mes bougies de préchauffage au bout de 3 ou 4 démarrages, et pour cause, je ne trouve...-
