806 hdi 2.0 demarage impossible
  • calculo77
    • 926
    bonsoir,voila 806 hdi veut pas demarrer,pompe gavage neuve toujour pareill,changer relais double pareil,jer remarquer le voyant orage diag sallume plus au tableau de bord,jer voulu passer audiag avec lexia et autocom impossible de comuniquer avec le calculateur???? donc jais verifier si le calculateur etais aliment et la pas de 12v a la broche 29??????probleme avec le faisseau???aver vous une piste, merci a tous
  • labouclette
    • 184
    Salut.
    La piste, tu l' as. Tu n' as plus qu' a trouver les schémas pour savoir comment est alimenté ton calculateur. Commence par les fusibles du bsm.
    • mista
      • 367
      Slt l ami aurais tu un schéma électrique a disposition ?
      Cdl
      • calculo77
        • 926
        bonsoir, sur autodata la borne 29 sur le schema va au relais double, donc je peu ramener un fil en direct sur la borne 29????????,merci
        • calculo77
          • 926
          salut,quel n° sur la broche du relais double et alimenter en 12v apres contact????????? merci
          • mickaR8
            • 1282
            Envoyé par calculo77
            Slt, ta pas service box? Avec tu aurais le bon shéma... Bye
            Technicien Expert Stellantis.
            • thibaut57200
              • juin 2014
              • 62
              J'ai le même problème,je n'arrive pas à me connecter avec scantool ou lexia, le calculateur moteur ne réponds pas, Pourtant en utilisant "EOBD facile" et en modifiant le protocole de connexion j'arrive a lire les défauts et certains paramètres.
              Pas un problème de véhicule à mon avis
              • calculo77
                • 926
                bonsoir, probleme resolu
                • Medhy596
                  • 440
                  Salut peux tu en dire plus sur la solution. Cela pourrait aider d autre membre. MERCI d avance.
