307 hdi 110 cv ne démarre plus
  • jacqqq
    • 50
    Bonjour a tous ,
    J ai un soucis sur la 307 110cv de mon fils elle est de 2002 et ne démarre plus depuis quelques jours , pp2000 n affiche aucuns défauts le gazoil sort bien du filtre quand la pompe de gavage est actionnée , j ai une bougie de préchauffage qui ne fonctionne pas , le calculateur est déverrouillé transpondeur reconnu, bsi appairé , le moteur ce lance très bien au démarreur pas de faiblesse ,
    Une semaine avant un matin elle ne voulais pas démarrer et en insistant elle était partie mais la elle ne part plus !!
    Je joint des captures d écran et certaines sont faites lorsque j actionnais le démarreur d 'ou le compte tour n étant pas a zéro .
    Si un pro peux m aiguillé Merci beaucoup .
  • Rallyeman
    • 810
    Sous action démarreur, si tu as que 78bars de pression de rail, il démarre pas.
    Faut que cà monte à 130-150 bars de memoire pour qu’il démarre.
    Vérifie les retour d’injecteur, sous démarreur pendant 10-15 secondes avec des tubes qui se clipsent sur la tête à la place des retours.
    Il se peut que l’un pisse trop, et, ça vienne de là ton manque de pression de rail.
    • jacqqq
      • 50
      Merci Rallyeman, ca confirme ce que je viens de lire , je vais regardé ca , et si c est bon apres j irais voir coté pompe hp. Merci beaucoup
      • mr bricolo
        • 99
        je remarque un vitesse rotation démarreur très faible
        • labouclette
          • 185
          Envoyé par mr bricolo
          Salut.
          Oui, la vitesse sous démarreur est vraiment trop faible et la pression rail n' arrive pas a monter.
          • jacqqq
            • 50
            Le démarreur tourne tres bien sur d autre capture il tourne entre 190 et 225 tr/mn pas evident de faire une capture d ecran en meme temps . je vais revoir ca .Merci
            • moka9438
              • 48
              Bjr, sur se model edc 15c2 présence d une pompe de gavage dans réservoir qui envoi 3bars vers le filtre a gazoil. Contrôle si pression en entrée de pompe HP et l état du filtre a gazoil.
              • mickaR8
                • 1282
                Slt, chez PSA il faut 250b en phase de démarrage, là t'en a pas asser, soit ton capteur de rampe reçois une mauvaise info, ou celui de la pompe HP, ou alors, très connu aussi, ta pompe HP. Bye
                Technicien Expert Stellantis.
                • jacqqq
                  • 50
                  Merci pour vos conseils ,problème résolu régulateur hs sur la pompe hp . Pour info si ca peut servir a d autre ,après nouveau contrôle la pression sur pp2000 était de 110 bars environs alors qu 'il faut un mini de 120 bars en phase démarrage compte tour a 220 tr/mn .
                  Merci encore a ceux qui m 'on permis de résoudre mon problème .
                  • vilda60
                    • mars 2017
                    • 28
                    bonjour a tous, voila j'ai plus ou moins le meme soucis, ne demarre pas, on as remplacer le kit demarrage ( calculateur bsi clef ) d'un model different sa a fonctionné ( le moteur a demarrer ) mais on as eu des donnée erroné ( plus de km compteur, vitre avant qui fonctionné plus ) apres regardé je me suis appercu que c'etait pas le bon ( ils pensaients que c'etait les meme )
                    Hier ils ont trouvé le meme, ils ont recupéré le compteur et tout le reste mais ne demarre toujours pas.
                    • amine08
                      Slt contrôle la pression gazoil.
                      changé filtre a gazoil. pression de rail,très faibleét bonne courage
