Communiquer avec calculateur Peugeot 106 1.1 de septembre 1996...
  • Diablo45
    • 70
    peut-on lire les codes défauts d'une Peugeot 106 1.1 de 1996 ?
    Il n'y a pas de prise OBD, je ne trouve rien sur le net...
    Merci à vous
    • 1311
    tu as peut être un connecteur a 2 voies pas loin du calculateur c'est les lignes K et L , l'alim se prend a la batterie
    • vega77
      • 140
      numeric a raison, c'est le tout vieux système de diag PSA avec lexia ou pp2000
      avec un cable spécifique, cable 2 voies et pince positif et négatif a brancher sur la batterie
      • Diablo45
        • 70
        Merci à vous, je viens seulement de recevoir les alertes de vos réponses...
        J'ai regardé Lexia et PP2000 mais je n'ai rien trouvé de probant...
        Si vous avez un lien vers ce fameux câble...
        De mon côté, je vais chercher dans cette voie.
        Je vous remercie
        Ce genre là ?
        Et pp2000 ou Lexia sont des programmes ?
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		114,9 Ko
        • gary01
          • juin 2018
          • 1923
          Une des deux ci dessous.regarde sur google tu trouveras tout ce qu’il faut
            • 1311
            oui c'est ce câble et oui ceux sont des logiciels
            • Diablo45
              • 70
              Bonjour, on a dit pp2000 ou Lexia, est-ce que Diagbox c'est pareil ?
                • 1311
                essais la 106 dans pp2000 ou la saxo dans lexia
                • Diablo45
                  • 70
                  Bonjour, j'avance à vitesse grand V !!
                  La prise diagnostique :
Nom : 		Screenshot_20210711-070552_Gallery.jpg
Affichages :	2
Taille :		183,9 Ko
                  L'adaptateur OBD 2 :
Nom : 		Screenshot_20210711-070850_Chrome.jpg
Affichages :	2
Taille :		192,2 Ko
                  Pour le programme, j'essaierai PP2000...
                  A suivre...
                  • Diablo45
                    • 70
                    Alors voilà...��
                    Mon pc étant 64 bits, il ne supporte pas PP2000, j'y accède donc par Diagbox.
                    Je trouve mon véhicule, mon calculateur mais je n'ai comme réponse que : Le calculateur n'a pas répondu...
                    Une idée ?
                      • 1311
                      un pc en 32 bits sur lequel pp2000 fonctionne et nouvel essai
                      • Diablo45
                        • 70
                        Merci, j'utilise le PP2000 de Diagbox, je trouve mon véhicule, mon calculateur mais ne répond pas, alors que mon interface et Diagbox fonctionnent sur une 307.
                        Tu penses qu'en utilisant PP2000 en 32 bits ça ira mieux ?
                        Parce que je n'ai pas de 32 bits sous la main...
                        J'essaierai à l'occasion,
                          • 1311
                          tes fils K et L ne sont pas inversés dans la prise 2 voies ?
                          j'ai toujours lu que les logiciels de diag préfèrent le 32 bits , mais je ne suis pas informaticien je n'ai pas d'explication :-)
                          • Diablo45
                            • 70
                            Ah, je n'ai pas de prise d'eux voies, j'ai une 30 pins et un adaptateur obd2...
                              • 1311
                              ah ils ont mis cette prise aussi sur les 106
                              je pensais qu'il y avait la 2 voies ou la 16 voies
                              si tu continuités sont bonnes peut être un problème entre 32 et 64 bits
                              attends d'autres avis
