Vanne EGR ou Débitmètre
    • 2122
    #31
    Envoyé par amelyfred2
    C est marrant personne n est d accord sur cet apprentissage!!!
    non moi je suis d'accord avec moi!!!! mdrrr
    • Davis
      • 9
      #32
      Envoyé par maxime
      Ben oui comme tu dis le menu pièce de rechange dans injection changement de vanne egr est la pour décoré ....
      • amelyfred2
        • 14
        #33
        Salut à tous
        Alors hier j'ai fait différents tests.
        Alors le volet d'air nickel
        Le capteur de pression donne la bonne pression.
        Pas de probleme sur l'electrovanne de vide.
        On a été faire un tour avec une mesure de paramètre et de temps en temps, il y avait des valeurs invalides sur rco papillon egr et rco vanne egr??
        On a démonté la vanne egr en entier il y avait un point dur donc je l'ai changé et fait l'apprentissage on verra si le défaut revient.
        Par contre l'axe du turbo commence avoir un peu de jeu.
        Affaire à suivre. En tout cas merci à tous
        • morpheus
          • 15
          #34
          hello le monde je n'est pas lu tous les mess trop long en premiers va sur ta westgate tu doit avoir depression a fond ou pas loin si pas le qu'a cherche tuyau ou elecrovanne pour ma petite experience tube boucher
          • amelyfred2
            • 14
            #35
            Vanne egr changée et toujours mise en sécurité ce matin.
            J en ai marre de cette voiture.
            • zztop80
              • 79
              #36
              Envoyé par maxime
              l'apprentissage se fait tout seul en allumant le moteur et éteindre !les butées sont apprises !
              Oui il y a un menu apprentissage vanne EGR pour le fun dans diagbox comme le signal Davis !
              • Davis
                • 9
                #37
                colle la trace ça sera plus facile ...
                • amelyfred2
                  • 14
                  #38
                  Bon alors soyez indulgent. Il faut pas se foutre de ma gueule.
                  J'ai tout repris à zéro et je me suis apercu que les tuyau de l'électrovanne était inversés (wastegate et réserve de vide), forcément ca marche moins bien.
                  Bon du coup normalement ce coup ci c'est bon.
                  En tout cas merci car grace à vous tous j'aurais appris pleins de trucs.
                  • Davis
                    • 9
                    #39
                    mdr je te l avais dis plus haut dans un post rooooo .... en fin cela ce fini bien
                    • maitresox
                      • 386
                      #40
                      Content pour toi !
                      • zztop80
                        • 79
                        #41
                        Vraiment content pour toi l ami ^^ ! Bonne route
                        • olaaai
                          • juin 2014
                          #42
                          Un vieux loup de... garage vient de me dire que s'il est démontable, le debit metre peut etre nettoyer dans de l'alcool dénaturée (gentre le laisser tramper pendant une nuit). Ca peut toujours aider.
