tuto et liens de telechargement lexia3 v48, pp2000 v25 et diagbox v7.02 à v7.13
  • benissou
    • 11
    bonjour ,
    j'ai un xp pro , antivirus desactive , j'ai bienun java(tm) 6 update 27 . Pour le java je sais pas si c'est bon.
    je lance a partir de C: effectivement .
    Je vais faire comme tu me la indiqué renommer le C:et je reinstalle
    j'utilise la version qui est dans ce sujet
    j'essaye et je vous tiens au jus
    merci pour l'aide
    • othello2b
      • 27
      petite précision sur l'installation de lexia3 et pp2000 ou diagbox :
      lors de l'installation vous avez le choix entre lexia3 et pp2000 ou diagbox, je veux dire que vous ne pourrez pas installer diagbox avec lexia3 et pp2000, il faudra faire un choix. a moins de créer un dual boot pour pouvoir utiliser sur le même ordinateur, d'un coté diagbox et sur l'autre lexia3 et pp2000.
      si vous avez installer lexia3 et pp2000 et que vous installez diagbox ensuite, il faut savoir qu'il y a une désinstallation automatique de lexia3 et pp2000 effectuée par l'installation de diagbox. donc pas la peine de les rechercher après, ils ne sont plus la.
      • jpprog974
        • 140
        Salut othello
        je te remercie pour l'explication je tente le coup et vous tiens informé.
        jp
        • othello2b
          • 27
          Envoyé par benissou
          bonjour ,
          merci pour l'aide
          Je reviens vers toi car dans ton message tu parles de renommer c:\
          il faut lancer l'installation à partir d'une autre partition ou un disque dur externe.
          Pour expliquer tu ne peux pas lancer l'installation à partir de c:\ si les programmes vont s'installer sur le disque sur c:\
          Il faut que tout les fichiers que tu as téléchargé se trouve sur un autre disque sur ou une autre partition.
          Et si tu installés lexia3 et pp2000, n'oublies pas de créer le fichier texte (version.txt) a la racine du lecteur ou va s'installer les programmes. Ici dans l'exemple c:\
          - tu vas sur ordinateur, tu sélectionnes le disque dur c:\
          - tu verras normalement tu tombés à l'endroit ou il y a déjà les dossier de windows, programme, ext ....
          - la tu crées le fichier texte avec clic droit, nouveau fichier texte, tu le nommes version, l'extantion sera automatiquement txt (version.txt)
          Sans ce fichier tu auras des erreurs d'installation
          Et surtout coupe antivirus et parefeu
          Bonne installation
          tiens moi au courant
          Désolé pour les fautes suis en déplacement et l'iPhone met des accents partout....
          • othello2b
            • 27
            Envoyé par duhardjean
            Bonjour à vous tous , j'ai installé le logiciel DIAGBOX avec LEXIA et Scantool par contre quelqu'un aurais t'il une notice d'utilisation pour ces logiciesl, j'ai un berlingo 2L hdi de 2005 qui a un problème de préchauffage , il ne préchauffe que en dessous de -7° donc démarrage difficile entre -7° et plus 10° peut on agir sur les paramètres de préchauffage ou savoir si la sonde de température qui commande le relais est HS sachant que j'ai déjà changé les bougies et le relais . D'autre part j'ai un problème d'AIRBAG le logiciel m'indique circuit ouvert sur prétensionneur de ceinture de sécurité gauche , quelle est la solution . Je vous remercie par avance de vos réponses. Cordialement . DUHARD Jean
            Hello,
            Voici un début de réponse
            lien téléchargement manuel diagbox en français:
            [url=http://ghi27q.1fichier.com/]Téléchargement de fichier[/url]
            Je continue à chercher et je te tiens informé.
            A bientot
            • GILGAMET
              ouahhhh Merci pour ce partage
              Cela te dérangerait si je reprenais les fichiers de ton post pour les transformer en torrent
              • othello2b
                • 27
                Envoyé par GILGAMET
                tu peux les prendre, ils sont la pour être partagés.
                c'est avec plaisir.
                Cordialement othello2b
                • othello2b
                  • 27
                  Bonjour à toutes et tous qui êtes de passage sur cette page.
                  Je vous propose pour ceux qui serait d'accord de centraliser le maximum de lien pour le téléchargement des différents programmes concernant le diag, afin de faciliter les recherches.
                  Pour les personnes qui aurait de nouveau lien ou nouveau programme, vous pouvez me contacter en mp.
                  et je metterai à jour la liste pour faciliter le partage.
                  Encore un grand merci à tous et longue vie aux amis du diag.
                  • othello2b
                    • 27
                    Envoyé par othello2b
                    Bonjour a tous
                    voici ma petite contribution
                    voici les liens et les tuto pour l'installation des différents programmes :
                    programme lexia3 v48 et pp2000 v25 :
                    [URL="http://www.mediafire.com/download/dkudotn5mdozz7l/LEXIA-3.part01.rar"]http://www.mediafire.com/download/dkudotn5mdozz7l/LEXIA-3.part01.rar[/URL]
                    [URL="http://www.mediafire.com/download/e58bz49bqsc3b8g/LEXIA-3.part02.rar"]http://www.mediafire.com/download/e58bz49bqsc3b8g/LEXIA-3.part02.rar[/URL]
                    [URL="http://www.mediafire.com/download/24z0xw6xc6bfwrm/LEXIA-3.part03.rar"]http://www.mediafire.com/download/24z0xw6xc6bfwrm/LEXIA-3.part03.rar[/URL]
                    [URL="http://www.mediafire.com/download/lybwb1gmck48xyn/LEXIA-3.part04.rar"]http://www.mediafire.com/download/lybwb1gmck48xyn/LEXIA-3.part04.rar[/URL]
                    [URL="http://www.mediafire.com/download/1uq0he4119bxs01/LEXIA-3.part05.rar"]http://www.mediafire.com/download/1uq0he4119bxs01/LEXIA-3.part05.rar[/URL]
                    [URL="http://www.mediafire.com/download/bptqbok1m63d2zl/LEXIA-3.part06.rar"]http://www.mediafire.com/download/bptqbok1m63d2zl/LEXIA-3.part06.rar[/URL]
                    [URL="http://www.mediafire.com/download/rr8q73nxnxrykit/LEXIA-3.part07.rar"]http://www.mediafire.com/download/rr8q73nxnxrykit/LEXIA-3.part07.rar[/URL]
                    [URL="http://www.mediafire.com/download/xfw0dt8pnn9m9pj/LEXIA-3.part08.rar"]http://www.mediafire.com/download/xfw0dt8pnn9m9pj/LEXIA-3.part08.rar[/URL]
                    [URL="http://www.mediafire.com/download/nub07oidu8ivo94/LEXIA-3.part09.rar"]http://www.mediafire.com/download/nub07oidu8ivo94/LEXIA-3.part09.rar[/URL]
                    [URL="http://www.mediafire.com/download/y4cnvde4574n6b9/LEXIA-3.part10.rar"]http://www.mediafire.com/download/y4cnvde4574n6b9/LEXIA-3.part10.rar[/URL]
                    [URL="http://www.mediafire.com/download/ph9tpzma3mccp8v/LEXIA-3.part11.rar"]http://www.mediafire.com/download/ph9tpzma3mccp8v/LEXIA-3.part11.rar[/URL]
                    [URL="http://www.mediafire.com/download/950a7gm8b4ww5f2/LEXIA-3.part12.rar"]http://www.mediafire.com/download/950a7gm8b4ww5f2/LEXIA-3.part12.rar[/URL]
                    [URL="http://www.mediafire.com/download/8nhv6sdh1pdq66t/LEXIA-3.part13.rar"]http://www.mediafire.com/download/8nhv6sdh1pdq66t/LEXIA-3.part13.rar[/URL]
                    [URL="http://www.mediafire.com/download/4u7so6qpt1zts1i/LEXIA-3.part14.rar"]http://www.mediafire.com/download/4u7so6qpt1zts1i/LEXIA-3.part14.rar[/URL]
                    [URL="http://www.mediafire.com/download/vzbwybpdg32efr8/LEXIA-3.part15.rar"]http://www.mediafire.com/download/vzbwybpdg32efr8/LEXIA-3.part15.rar[/URL]
                    [URL="http://www.mediafire.com/download/radu3dho6chipy9/LEXIA-3.part16.rar"]http://www.mediafire.com/download/radu3dho6chipy9/LEXIA-3.part16.rar[/URL]
                    [URL="http://www.mediafire.com/download/a1te2xh8scvfa6w/LEXIA-3.part17.rar"]http://www.mediafire.com/download/a1te2xh8scvfa6w/LEXIA-3.part17.rar[/URL]
                    [URL="http://www.mediafire.com/download/3x78vni5tinkttp/LEXIA-3.part18.rar"]http://www.mediafire.com/download/3x78vni5tinkttp/LEXIA-3.part18.rar[/URL]
                    [URL="http://www.mediafire.com/download/w416trav728cx8j/LEXIA-3.part19.rar"]http://www.mediafire.com/download/w416trav728cx8j/LEXIA-3.part19.rar[/URL]
                    [URL="http://www.mediafire.com/download/ou1jbb6cyu1ynm6/LEXIA-3.part20.rar"]http://www.mediafire.com/download/ou1jbb6cyu1ynm6/LEXIA-3.part20.rar[/URL]
                    [URL="http://www.mediafire.com/download/jedkfp9a8120q39/LEXIA-3.part21.rar"]http://www.mediafire.com/download/jedkfp9a8120q39/LEXIA-3.part21.rar[/URL]
                    setup et video installation lexia3 et pp2000:
                    [URL="http://rapidshare.com/files/1615006850/instruction_for_lexia3.rar"]http://rapidshare.com/files/1615006850/instruction_for_lexia3.rar[/URL]
                    programme diagbox v7.02 full et pactche :
                    [URL="https://www.rapidshare.com/files/2519038675/DiagBox%20V7.02%20Already%20patched.part1.rar"]https://www.rapidshare.com/files/2519038675/DiagBox%20V7.02%20Already%20patched.part1.rar[/URL]
                    [URL="https://www.rapidshare.com/files/732961981/DiagBox%20V7.02%20Already%20patched.part2.rar"]https://www.rapidshare.com/files/732961981/DiagBox%20V7.02%20Already%20patched.part2.rar[/URL]
                    [URL="https://www.rapidshare.com/files/2876534798/DiagBox%20V7.02%20Already%20patched.part3.rar"]https://www.rapidshare.com/files/2876534798/DiagBox%20V7.02%20Already%20patched.part3.rar[/URL]
                    update v7.02 vers v7.06 pas besoin de patch :
                    [URL="http://dfiles.eu/files/lokcitvx0"]DepositFiles[/URL]
                    ou
                    [URL]http://rapidshare.com/files/2088084166/DBUp702706%202e.rar[/URL]
                    update v7.06 vers v7.07 pas besoin de patch :
                    [URL="http://dfiles.eu/files/ff3xzsmjz"]DepositFiles[/URL]
                    ou
                    [URL]http://rapidshare.com/files/3745543624/DBUp706707.rar[/URL]
                    update v7.07 vers v7.11 pas besoin de patch :
                    [URL="http://dfiles.eu/files/36atm9kt1"]DepositFiles[/URL]
                    ou
                    [URL]https://mega.co.nz/#!soZAVRqS!P8lnLAOhdeDaAWGE1BJf-GXgMVscP4lr47aK2LhNvGk[/URL]
                    update v7.11 vers v7.13 pas besoin de patch :
                    [URL="http://dfiles.eu/files/knhdlthky"]DepositFiles[/URL]
                    ou
                    [URL="https://mega.co.nz/%23!9oQUTRAK!aZVoDzLjk5ypIZY-EtxFkFhiS8NMgDfSxRbZ-wb1xfk"]https://mega.co.nz/#!9oQUTRAK!aZVoDzLjk5ypIZY-EtxFkFhiS8NMgDfSxRbZ-wb1xfk[/URL]
                    video d'intallation diagbox v7 :
                    [URL="http://www.youtube.com/watch?v=9BDNdnBifaE"]http://www.youtube.com/watch?v=9BDNdnBifaE[/URL]
                    interface checker et driver :
                    [URL="http://depositfiles.com/files/yiokrtfjz"]http://depositfiles.com/files/yiokrtfjz[/URL]
                    driver install diagbox:
                    [URL="http://depositfiles.com/files/7a3cy0a0r"]http://depositfiles.com/files/7a3cy0a0r[/URL]
                    PSA DAM/ ORG Code (build code) :
                    [URL="http://dfiles.eu/files/trr60jtu0"]http://dfiles.eu/files/trr60jtu0[/URL]
                    TLCD Fix programme :
                    [URL="http://dfiles.eu/files/ymgbietja"]http://dfiles.eu/files/ymgbietja[/URL]
                    RAR CODE: scary01
                    je rajoute petit bonus :
                    vagcom vcds 11.11.3 voici le lien :
                    [URL]http://rapidshare.com/files/3705567160/vcds11.11.3.rar[/URL]
                    voila, je pense qu'il y a tout. j'espère que cela servira à tout le monde.
                    et bon diag à toutes et tous !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
                    ps: la version diagbox v5.29 serait la plus stable pour le moment avec les clones, vous pouvez utiliser les v6.23 ou v7.02 ou superieur mais vous n'aurais pas toutes les fonctions
                    Voici la notice en français de diagbox:
                    La suite au prochain épisode........
                    • philibert12
                      • 41
                      Merci pour tous ces renseignements ... beau et bon travail qui mérite d'être salué
                      Toutefois, afin que celui ci soit totalement renseigné et permette son application, il serait bien de donner 2 ou 3 liens vers des sites permettant l'achat des interfaces (les meilleures ou les plus compatibles).
                      Il y en a pléthore site et il est difficile de déterminer lesquels sont bons ou compatibles
                      Le retour d'expérience de ceux qui ont déjà acheter seraient un vrai plus en complément
                      En les remerciant par avance ...
                      • othello2b
                        • 27
                        Envoyé par philibert12
                        pour ceux qui sont intéressés vous pouvez me contacter en mp à moins que je puisse mettre le contact sur ce sujet.
                        je vous donnerai mon contact en chine, il fait toutes les interfaces et les programmateurs.(clone lexia, CAN clip, autocom, programmateur ....version camion et voiture.)
                        j'ai testés moi même :
                        -interface lexia: avec diagbox v7.11 marche super bien avec le rajout flash de nlc
                        -interface vagcom: avec vagcom v11.11 pour ww, audi, skoda et seat.
                        je reste à votre disposition pour d'autres informations si nécessaire.
                        cordialement othello2b
                        • othello2b
                          • 27
                          Bonjour a tous
                          ou
                          [URL="http://rapidshare.com/files/2088084166/DBUp702706%202e.rar"]http://rapidshare.com/files/20880841...02706%202e.rar[/URL]
                          ou
                          ou
                          [URL="https://mega.co.nz/#%21soZAVRqS%21P8lnLAOhdeDaAWGE1BJf-GXgMVscP4lr47aK2LhNvGk"]https://mega.co.nz/#!soZAVRqS!P8lnLA...4lr47aK2LhNvGk[/URL]
                          ou
                          [URL="https://mega.co.nz/%23%219oQUTRAK%21aZVoDzLjk5ypIZY-EtxFkFhiS8NMgDfSxRbZ-wb1xfk"]https://mega.co.nz/#!9oQUTRAK!aZVoDzLjk5ypIZY-EtxFkFhiS8NMgDfSxRbZ-wb1xfk[/URL]
                          RAR CODE: scary01
                          [URL="http://ghi27q.1fichier.com/"]Téléchargement de fichier[/URL]
                          voi
                          ci tuto avec lien pour service box et docbackup
                          merci admin créateur de ce sujet
                          [URL="http://www.lesamisdudiag.com/showthread.php?t=27900#post33073"]Citroën - Service BOX 05.2012 - SEDRE et DocBackup[/URL]
                          attention de bien suivre tuto pour ceux qui ont deja installé lexia3, pp2000 ou diagbox.
                          • jpprog974
                            • 140
                            Salut, a tous
                            Merci pour ton aide otello, opération réussi. fonctionne très bien me reste a faire la maj sur lexia 48 et pp2000 25.
                            jp
                            • othello2b
                              • 27
                              Envoyé par jpprog974
                              Salut, a tous
                              jp
                              Bonjour.
                              Mais de rien, mais attention tu ne peux pas installer lexia3 et pp2000 si tu as déjà installé diagbox, il faut faire un choix.
                              Sinon il faut créer un dual boot avec une autre partition.
                              Bon diag
                              • seal777
                                Merci cher othello2b pour le regroupement de tous ces softs.
