Précautions en cas de téléchargement avec Diagbox
  • siabpeugeot
    Si tu vidange ta bva fait bien attention à la procédure. Il faut une certaine température d'huile et le niveau se fait moteur tournant.
    • ICARES62
      • 72
      si votre voiture fonctionne bien éviter les mises a jour calculateur
      même chez peugeot ils plantent les calculateurs sur certaines mises a jour
      a vos risques et perils
      • faucheur
        • 23
        Un grand merci Admin. c'est une info qui n'est pas négligeable. je croi que cette info va evité pas mal de plantage.
        • BUGSOFT13
          Salut a tous
          Même après la vidange de la bva elle se met en sécurité quand elle n est pas suffisamment chaude surtout l hiver
          • dan270
            • 25
            bonjour, je decouvre se poste un peu tard, quand ma BVA donne des acoups je fais une vidange et apres plus d'acoups. je dois avoir un pdf sur la methode a suivre,(est ce que j'ai le droit de le mettre sur le site? sinon demander moi en mp) sur les ainsin AM6 il n'y pas de crepine il me semble et la quantité d'huile remplacer est d'a peine trois litres (mesuré avec verre doseur). pour l'huile je l'achete chez lubonline et il faut trois joints un pour le bouchon de vidange un pour le bouchon de debordement un pour le bouchon de remplissage.
            • dan270
              • 25
              voici le pdf pour une vidange d'une boite automatique aisin AM6. http://sd-2.archive-host.com/membres...F-80SC_AM6.pdf
              ATTENTION BIEN RESPECTER LE TYPE D'HUILE: ATF 3309; Lubonline
              • mecanico53
                • 11
                la mise a jour calculateur moteur ne bloque pas diagbox ?
                Merci de vos réponses.
                • ICARES62
                  • 72
                  Envoyé par mecanico53
                  la mise a jour du calculateur ne bloque pas le logiciel diagbox mais ça peut planter la voiture
                  • mecanico53
                    • 11
                    Bonjour , je suis d accord pour le plantage , mais c possible d effectuer une mise à jour via internet ? Merci de vos réponses
                    • TECSTAR33
                      • 57
                      bonsoir a tous
                      y a til moyen d un telechargement calculateur sans etre en ligne avec diagbox?
                      • sitarane
                        ...merci encore pour ces quelques notions de principe et les conduies à tenir
                        • Citroën c53
                          • 37
                          Bonsoir ! que risque t ont en cas d’échec de téléchargement ? Peut ont visualiser la version actuel du calculateur et la version proposée ? Est il possible de mettre a jour un calculateur moteur et de boite de vitesse automatique ? merci de vos info !!
                          • barcopolo
                            • 45
                            comment avoir accés Ediag et serav
                            • guiba
                              • juillet 2014
                              • 26
                              Envoyé par Admin
                              Lors d'une opération de téléchargement entraînant la mise à jour de plusieurs calculateurs, il est possible que la barre de progression indique très rapidement 100% et disparaisse alors que le téléchargement n'est pas terminé.
                              Le triangle bleu situé à côté du libellé de l'étape en cours permet de visualiser que l'opération n'est pas terminée. L'outil n'est pas bloqué.
                              Veuillez patienter jusqu'à l'affichage du message indiquant le succès ou l'échec de l'opération, sans débrancher la prise de diagnostic du véhicule.
                              Merci pour l'info admin mais si ce passe cette incident qu'elle est la solution pour résoudre cette mauvaise manipulation
                              • Mandraquinet
                                Merci Admin, effectivement on peut partir du principe que c'est terminé et tout débranché et alors là c'est la cata !
