Demande aide XS Evolution
  • Eleonor
    • 30
    Bonjour. Je viens de recevoir mon XS Evolution commandée il y a 1 semaine sur [URL="http://www.lexia3diag.fr/outil-de-diagnostic-pour-voiture/lexia-3-renault-peugeot-citroen/lexia-3-lexia3-v47-citroenpeugeot-diagnostic-pp2000-v25"]Lexia 3, Lexia 3 V48 citroen peugeot outils[/URL]. Elle est livrée avec diagbox 7.16. Comme conseillé sur le forum j'ai installé la v7.19 de scary. J'ai vu avec PSA Interface Checker que ma version est 4.3.0. Pour info j'ai du l'installer sur Windows 8 car XP ne passe pas sur mon portable mais que je ne compte uniquement m'en servir pour de la lecture et effacer des défauts. Est-ce que je dois la flasher ou downgrader ou est-ce preferable d'installer XP SP2 sur virtual machine? Quelqu'un peut-il m'expliquer comment faire... je suis perdu entre toutes ces versions et tous les message du forum... Merci d'avance !
  • benxico
    • 96
    Slt, normalement pour diagbox pas de soucis en tous cas sur seven (pas testé en windows8).
    Si ton interface est reconnue directement par diagbox ça devrait fonctionner, pas besoin de flasher l'interface.
    Normalement tu branches ton interface en USB, tu dois la voir dans le gestionnaire de périphérique en XS Evolution.
    Ensuite tu lances diagbox, tu choisis peugeot ou citroen, le modèle de voiture, tu branches l'interface et tu valides, ça détecte le vin, puis ça te demande le l'opr (les 5 premiers chiffres du code dans la portière). Tu rentres ça et tu valides, et normalement tu accèdes directement au menu pour le diag.
    Benxico
    • Eleonor
      • 30
      Salut benxico. Quand je la branche elle n'est pas reconnue en XS Evolution mais en USB Com Board Driver (UMDF). J'ai quand meme essayé de la brancher sur ma 407 mais elle ne detecte pas le vin
      • rojhat
        • 579
        Alors je reprend la reponse de benx.. il te faut absolument xp non virtuel si tu veux correctment utliser PP2000 et lexia car soft basé en noyau xp , secondo tu doit la flasher , et la tu sera en com board evolution et tu passera c'est probleme de reconnaissance de vin apres la tu pourra distinguer si tu as une interface bien equipé en composant ou pas car les 3/4 sont de la cam mal equipé ( manque de composant pour les reseau van ) utiliser sur les 406-307-c5 et d'autres ,
        • benxico
          • 96
          Ha ben moi sous seven aucun soucis avec diagbox, j'ai même pu télécoder un calculateur d'aditif sur mon Fiat Ulysse.
          Tous se passe bien sous pp2000, diag
          Cela dit je vais repasser le pc de diag sous XP car pour VAG impossible de trouver un driver pour seven pour l'interface vas5054a.
          Et pour certains softs (zedbull entre autre), ça tourne que sous XP donc effectivement je vais repasser sous XP.
          Pour le flash de ton interface contacte [URL="http://www.lesamisdudiag.com/diagbox/37626-reverse-engineering-d-un-clone-de-l-interface-xs-evolution-reflash-n-de-serie.html"]_nlc_[/URL] il a fait un super taff pour pouvoir flasher les interfaces en XS evolution.
          Envoi lui un pm il te donnera la marche à suivre. une fois que tu auras son fichier pour flasher ton interface faut faire attention de bien récupérer une bonne version de PSA interface checker car moi les deux premières versions que j'avais récupéré fonctionnait pas.
          Benxico
          • Eleonor
            • 30
            Avant tout merci à vous pour avoir répondu... J'ai essayé plusieures versions de Diagbox en 5, 6 et 7 mais toujours USB Com Board Driver (UMDF). Pareil sous Windows 8 en 32 ou 64 comme sous Seven en 32. J'ai donc suivi tes conseils benxico... j'ai mp _nlc_ en espérant qu'il me reponde.... Merci
            • mika641pau
              je confirme nlc fais du bon boulo sans lui on pourrait pas utiliser les interfaces avec les derniers diagbox
              • benxico
                • 96
                Eleonor, c'est le firmware dans ton interface qui fait qu'il est reconnue en XS evolution ou en USB Com Board Driver (UMDF).
                Faut flasher ce firmware (le mettre à jour), pour ça faut contacter _nlc_ en pm en lui donnant ton nom, prénom, coordonnées postales pour qu'il personnalise ton firmware afin que tu ne le redistribue pas, et ton adresse mail pour qu'il puisse te l'envoyer.
                Quand tu auras le firmware, si besoin vient ici pour qu'on t'aide à flasher ton interface.
                Mais normalement en diagbox 5 sous XP ton interface devrait être reconnue sans avoir besoin de la flasher.
                Benxico
                  • 1139
                  Bonsoir Eleonor
                  Ton interface commandée en tant que XS EVOL et non reconnue en tant que tel? ,concernant ton firmware essaye en 4.2.4 ou voir avec NLC pour changement en fois pour toute , ce qui est suggéré par les différentes réponses mais en tout cas pour limiter les soucis reste en XP SP3 voir également avec Windows 2000 Pro
                  Diagbox jusqu'à version V5.29 pour interface non évolutive
                  • idhemb
                    • 15
                    Envoyé par Eleonor
                    Je l'avais sur Windows 7 ça me faisait des petites m... et beugs. Je te conseille vivement de te mettre sous XP sp2 ou sp3 pour être beaucoup plus stable.
                    Tu peux le faire en "partitionner" ou en virtuel pour XP ça passe aussi.
                    • Eleonor
                      • 30
                      Ok merci a vous tous pour vos précieux conseils... J'ai mp _nlc_ il y à 3 jours j'attend la réponse. Pour le moment j'ai vais essayer avec xp sp3 sur virtualbox le temps de récuperer un portable uniquement dedié au diag... Je vous tiens au courant
                        • 2122
                        il faut windows xp en natif autrement tu vas vers de gros soucis!!
                        • Eleonor
                          • 30
                          Oui je sais maxime, merci. Virtualbox c'est juste du provisoire je dois recuperer un pc dedié pour le diag d'ici quelques semaines. La v5.29 si je la trouve c'est juste pour me faire la main d'ici là....
                          • Eleonor
                            • 30
                            Si quelqu'un a un lien pour diagbox v5.29 je suis preneur
                            • idhemb
                              • 15
                              Voici le lien :
                              [url]http://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=3228&d=1375038837[/url]
                              Mot de passe pour installer les mises à jour "scary01".
                              Le patch n'a besoin de rien, tout est fait.
                              Dans la distribution:
                              DiagBox V7.02 Déjà patched.iso
                              Configuration Drivers DiagBox - conducteur.
                              PSA Interface Checker Installer - programme pour modifier le firmware d'interface XS Evolution.
                              Psa_Dam_Org_Build_Code - numéro de DAM de la calculatrice par date de voitures de fabrication et vice versa.
                              TLCDfix - utilitaire pour désactiver la demande de code
                              Les instructions d'installation DiagBox v.7.xx ( nouvelle instruction nakidal)
                              Dossier des mises à jour.
