Besoin d'aide "calibration capteur d'angle volant" Peugeot 307
  • Nemesis42
    Bonjour à tous
    Je viens vers vous car j'ai des petits soucis avec ma 307. Après de grosses interventions au niveau de la mécanique (changement turbo suite à casse, embrayage, volant moteur et courroie de distribution), effectué par un petit garage. La partie mécanique est nickel, mais l'électronique ne sait plus trop où il est avec tout ça... Je sais pas si c'est utilie de préciser ça, mais le moteur à été tombé pour facilité tout le travail.
    J'ai cherché sur internet un tuto, mais sans succès. J'en ai trouvé un autre sur le forum307 qui parlait de la calibration du capteur d'angle du volant, mais je n'avais pas le même menu que lui sous Peugeot Planet 2000
    Donc quand je vais dans diagbox, j'ai réussi à trouvé un menu de calibration, mais je bloque toujours avec ce message.
Nom : 		Calibration impossible.JPG
Taille :		147,0 Ko
    Ma version de diagbox est en 7.09 et toujours en offline.
    Voilà ce que j'ai trouvé sur le forum307
Nom : 		capteur volant 5.jpg
Taille :		130,7 Ko
    Mais je n'ai pas les mêmes menus/choix que la capture. Après "configurations et services calculateurs" je n'ai pas le "test par calculateur".
    Voilà, j'espère que vous pourrez me venir en aide.
    D'avance merci beaucoup et bonne journée
  • ZIBOU
    • 31
    bonjour, as tu des défauts au niveau esp et com 2000. La crémaillère a t'elle été déposé?
      • 2122
      tu as fait quoi en fait ?changé le com2000 par un neuf?
      j'ai lu qu'il fallait décalibrer avant de calibrer il parait que ça passe mieux comme ça ?
      par contre si tu as des défaut comme il est dit sur ta capture il faut les traiter avant de faire cette mani!
      • Nemesis42
        Envoyé par ZIBOU
        Pour la crémaillère je sais pas dire. Il m a dit qu'il sortait le moteur et je l'ai vu dehors, mais après... Je sais déjà pas à quoi ça ressemble ni où c'est situé sur la voiture
        Envoyé par maxime
        Le comm2000 n'a pas été changé. Un concessionnaire Peugeot en France (il pouvait pas prendre la voiture avant fin de semaine, et j'étais déjà loin) m'a dit que c'est le volant qui a été bougé, une fois que la commande de direction avait été désaccouplé. Et je sais pas trop comment traiter ces autres défauts avant. Seul chose de sûr, c est pas le 3ème cas de ma capture, j étais bien a l'arret.
        J'ai passé diagbox en 7.22 à midi, mais pas mieux
        Merci de votre aide en tout cas
        • ZIBOU
          • 31
          Bonjour. Donne nous la liste des défauts en esp et calculateur haut de colonne. En esp tu as une mesure paramètre pour le capteur angle volant,
          il est à combien?
          • zztop80
            • 79
            Salut , je pense qu il faut faire un decalibrage puis un recalibragre ( pour le recalibrage tu roule 100 metres en ligne droite puis tu fais l apprentisage si cela ne marche pas je pense que ton parallelisme n est plus bon !
            • thie59
              • 824
              slt c quoi ton pb???plus précisément???
                Envoyé par Nemesis42
                Bonjour à tous
                [ATTACH=CONFIG]3790[/ATTACH]
                [ATTACH=CONFIG]3791[/ATTACH]
                ou et le souci tu clique OK c'est tous et tu passe a l'étape suivant
                jean-claude
                • mick35
                  • 197
                  Je pense que le garage a raison; ta colonne de direction a été désacouplée et n'était pas bloquée. du coup ton volant a tourné au moins d'un tour.
                  il faudrait regarder dans les parametres ESP les valeures de l'angle volant ( roues droites, O° à 1 ou 2 ° près.)
                  Si ton capteur n'est pas en position initiale(roues droites à environ 0°) il ne prendra pas la calibration.
                  L'autre souci est que tu peux avoir maintenant, c'est que ton COM 2000 transfert les infos allumeurs airbag volant via un ruban interne qui n'est malheureusement pas extensible. Si ton volant avait pris un tour et que tu essai de faire des braquages à fond dans un sens puis dans l'autre, tu risque d'exploser le ruban et après défaut airbag.
                  si tu regardes ton COM 2000(volant déposé) la partie centrale peut tourné aprèe avoir appuyer sur une patte plastique en partie supérieure. Sur le pourtour de cette partie qui tourne, tu peux voir une gorge comme un pas de vis avec un petit ergot. En position 0, cet ergot se trouve au milieu de l'épaisseur..
                  • vever1772
                    • septembre 2013
                    si ta colonne de direction a bougé ,ton com2000 est a remplacer. Mais qu'elle sont tes défauts ?
                    • hammidben
                      • 29
                      c'est fou de qu'on peut faire avec diagbox
                      • Nemesis42
                        Bonjour à tous.
                        Tout d'abord merci pour vos message et désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, j'étais en vacances
                        Je n'ai toujours pas réussi à solutionner mon problème, mais voici une capture des différents défauts concernant l'ESP :
                        Une vue d'ensemble :
Nom : 		Ensemble des défauts.JPG
Taille :		150,6 Ko
                        Celui qui m'inquiète le plus,le C1206
Nom : 		Défaut communication S1 et S2.JPG
Taille :		163,9 Ko
                        Je vais essayer de passer chez un autre concessionnaire dans le début de la semaine prochaine.
                        Bonne journée.
                          pourrait tu donnée le journal des défaut sois en cliquant sur le journal qui se trouve en bas a droit ou bien en haut de la page et de donnée le Km du véhicule actuel
                          vus qui a pas mal de défaut moi j'ai un doute avec le capteur d'angle c'est pourquoi bien voir le journal défaut
                          jean-claude
                          • vever1772
                            • septembre 2013
                            bonsoir, pourrait tu me transmettre ton numéro de série ?
                            • Nemesis42
                              Envoyé par mecano57
                              jean-claude
                              Après plusieurs tentative, je n'arrive pas à accéder au journal des défauts. J'ai essayé de redémarrer diagbox, le portable, moteur tournant, je reste toujours avec cette erreur
Nom : 		journal erreur.JPG
Taille :		103,1 Ko
                              Pourtant j'accède bien à la voiture, pour par exemple désactivé les rétos rabattable...
                              Envoyé par vever1772
                              MP
