  • zztop80
    • 79
    #301
    Envoyé par BILAUTO
    bonsoir les amis
    j'ai reçu hier mon psa xs evolution que je viens de tester aujourd'hui.
    j'ai installé diagbox 6.01 avec succès mais lors de la connexion, je dois rentrer le numéro d'identification car le véhicule n'est pas reconnu automatiquement .
    cela n'est pas mon problème principal car le vrai probleme est que lors du scan j'obtient absence de dialogue pour toutes les familles.
    quelqu'un pourrait il m'aider
    Bonjour Bilauto, il faut plus de détails genre le type de véhicule car selon le véhicule l architecture change .Un simple fusible suffit pour ne pas avoir de dialogue avec les calculateurs, donc ne pas oublier les fondamentaux .
      • 2121
      #302
      Envoyé par zztop80
      +1 possible fusibles prises odb!!??
      ou alors problème sur le cable usb d'interface ou prise ronde connectique etc...
      • grauzone
        • 49
        #303
        [QUOTE=tomtom71;35816]Hello, j'ai ta solution ^^
        Il faut récuperer les 3 archives lexia.7z PP2000.7z et PPD.7z il se trouve dans le dossier archive (le dossier archive se trouve au même endroit ou on lance diagbox.exe pour l'installation)
        ensuite placer ces trois archives dans C:\TEMP et tu patche puis tu active.
        apres validation de l'activation tu auras lexia puis PP2000 puis PPdiag qui vont se decompresser de C:\TEMP et s'installer
        voila j'espere t'avoir aidé !!!
        Oublie pas le p'tit merci ca fait plaisir !!!
        Merci tomt tom 71 je vais essayé
        de toute façon je lâche pas le morceau!!
        • zztop80
          • 79
          #304
          Sortie de la 6.35
          Corrections des anomalies majeures résolues à partir de la version DiagBox 6.35
          Véhicule impacté Calculateur Résumé
          4007 (I3) C Crosser (I4) AAS AAS/L'applicabilité I3/I4 est manquante dans le CDC DIAG-COM-11-055 Ind B AAS J3-J4
          207 (A7) ABSMK70_1 ABSMK70_1 Télécodage manuel impossible
          207 (A7) EDC17C10_BR2 EDC17C10 BR2 - valeur erronée de la BV dans le télécodage manuel
          RCZ (T75) MEVD17_4_2 Ajout du menu "Distribution" et modification d'une sortie de la procédure "Distribution"
          4008 (J3) C4 AirCross (J4) HDI_SID807_BR2 SID807 BR2 - Menu Remplacement du capteur de courant de la batt. De servitude manquant
          C4 II Chine (B73C) BSI Suréquipement - installation désinstallation pompe à vide, blocage outil
          5008 (T87) ARTIV ARTIV Télécodage impossible
          3008 Hybrid4 (T84HY) BSI BSI/Téléchargement/Ecriture de la RAZ_4 et de la RAZ_6 en erreur après téléchargement du BSI sur Hybrid4.
          C4 (B50) BSI JDD2004 : défaut FFFF inconnu pour le calculateur 0xFF sur C4 B5
          4007 (I3) COMBINE COMBINE/ Remise à zéro de l'indicateur de maintenance impossible
          Bipper, Nemo (MCV) COMBINE MCV/COMBINE/ Remise à zéro de l'indicateur de maintenance impossible
          C4 Chine (B53C) MM6KP BX3/MM6KP/ calculateur non reconnu
          207 (A7) MEV17_4_EURO5 MPM MEV17_4 sur levée soupapes erronée
          607 II (Z9) SUSPENSION SUSPENSION Apprentissage des hauteurs de caisse impossible
          3008 Hybrid4 (T84HY) RADIONAV_NG4 NG4 Télécodage Requête de flashage non envoyée
          308 (T7) MED17_4_EURO4 MED17_4 Impression du résultat du téléchargement impossible
          407 (D2) EMF_C EMF_C erreur TC001
          407 (D2) EMF_C EMF_C Télécodage automatique: configuration de la climatisation erronée
          C4 Picasso (B58) BVMP Téléchargement BVMP MCP Délai excessivement long après Téléchargement.
          508 Hybrid4 (W24HY) BSI2010 BSI2010/Télécodage Auto/Erreur TC001 W - 7 para
          A venir je pense ^^
          • grauzone
            • 49
            #305
            MERCI TOM TOM 71
            ton super coup de main a finaliser plusieurs soirées de galères
            le programme fonctionne je vais maintenant l'essayer sur le véhicule
            la suite au prochain épisode....
            10 minutes + tard:
            après essai sur le véhicule(807 2.2 hdi fap) il me manque le DAM?
            c'est quoi le DAM?
              • 2121
              #306
              Envoyé par grauzone
              MERCI TOM TOM 71
              10 minutes + tard:
              c'est quoi le DAM?
              [url=http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Services-et-vie-pratique/Pratique/signifie-apv-vehicule-sujet_33089_1.htm]Que signifie le OPR, le DAM et le APV/PR d'un véhicule ? - Pratique - Services et vie pratique - FORUM Forum-Peugeot[/url]
              • zztop80
                • 79
                #307
                Salut Maxime , le DAM se trouve sur la porte gauche sur le bout de la porte voici l etiquette qu il te faut : oups pour tomtom excuse Maxime
Nom : 		etiquettet.jpg
Taille :		40,7 Ko
                • Tomtom71
                  • 1127
                  #308
                  Envoyé par zztop80
                  [ATTACH=CONFIG]611[/ATTACH]
                  Pourquoi oups pour tomtom ?? lol
                  Envoyé par grauzone
                  MERCI TOM TOM 71
                  10 minutes + tard:
                  c'est quoi le DAM?
                  Pas de quoi ;-) Je peux t'aider en cas de suppression de Fap si tu veux maintenant ^^
                  • grauzone
                    • 49
                    #309
                    je lâche pas le MORCEAU!!
                    J'ai donc branché l'interface mais j’obtiens : pas de dialogue
                    question con :il faut mettre le contact à quelle moment?
                    je sais je débute vraiment ...mais j’apprends vite
                    Pour le defapage on verra plus tard
                    • zztop80
                      • 79
                      #310
                      il faut le contact obligatoirement pour le diag grauzone .
                        • 2121
                        #311
                        contact et moteur tournant pour certains calculateurs
                        • grauzone
                          • 49
                          #312
                          Bon là je sèche encore
                          lors du lancement d'un test globale je n'ai pas de dialogue avec le calculateur?
                          j'ai essaye plusieurs applications proposées ,diagtool , pp200.....
                          rien
                          j'ai aussi essaye 807 et 807 can
                          toujours un pb de communication avec le calculateur: message pas de dialogue avec le calculateur
                          bon j’arrête pour aujourd'hui
                          pour info Peugeot 807 2.2 hdi FAP décembre 2002)
                            Bonsoir grauzone
                            rien
                            tous simplement temps Peugeot 807 et peux êtres configuré sur c8 c'est pourquoi tu na pas d'info sur Peugeot 807
                            fait un essai sur c8 j'avais le même ca de figure sur c8 impossible de régénéré le fap ou autre
                            j'ai du allé sur 807 et j'avais de les calculateur reconnu et pus faire la régénération fap et autre
                            en conclusion c'était un véhicule qui venait d'Allemagne et que la bas il en le droit de dés sandre le Kmtrage
                            et tu ne pourra pas lire le journal qui et enregistré a par se qui son fait après
                            fait l'essais tu verras si c'est le ca
                            jean-claude
                            • grauzone
                              • 49
                              #314
                              salut mecano 57
                              Bon je vais essayé ça ce week end
                              Désolé Admin,j'ai fait mon boulet sur le code DAM,je viens de trouver le sujet ou tout été expliqué.
                              A l'avenir je vais cherché plus sérieusement au lieu de poser des questions qui ont déjà des réponses.
                              Bon week à tous
                              • grauzone
                                • 49
                                #315
                                Bon ça ne dialogue toujours pas.
                                l'interface dialogue pour trouver le vin
                                par contre lorsque j'active l'appli diaogtool ,c'est pp2000qui s'ouvre avec message d'erreur pas de dialogue,l'interface n'est pas connecté ,le logiciel est déjà utilise par une autre application...
                                je crois bien que je vais tout désinstaller et tout recommencer depuis le debut ...argggg
