Peugeot Citroen - DiagBox - Version 6.01
  • mohalhel
    • 62
    #406
    désinstalle correctement le diagbox ( ccleaner + nettoyage registre par Exécuter/regedit) et recommence l’installation.
    • klif26
      • 14
      #407
      bonjour mohalhel
      Je vais essayer et je te tiens au courant
      • nonos19
        • 8
        #408
        installation diag V6
        Envoyé par multiplexage
        bonjour,comment ce fait'il que l'installation que vous decrivez n'est pas la meme que l'on voit sur la video?
        laquelle est la bonne?
        j'ai essayé les deux aucune ne fonctionne.
        peut etre faut 'il effectuer l'installation par l'intermédiaire du DVD.
        j'ai téléchargé vos fichiers et j'ai effectué l'installation en direct sans graver de DVD.
        l'installation se déroule normalement mais c'est l'activation qui ne fonctionne pas ((( la réponse est ERREUR DE LEXIA )))
        si vous avez une solution car ça fait un mois que j'essaie de faire cette installation
        dans l'attente je vous remercie,très cordialement.
        multiplexage
        PAREIL POUR MOI ERREUR DE LEXIA, ps: pour le pacth V5 ,pour la version V6 est'il le meme ??? ,merci pour vos reponse
        • mohalhel
          • 62
          #409
          oui le V5 marche bien sur la version 6
          • mickaR8
            • 1282
            #410
            Bonsoir les amis, le mieux pour ce qui ont des souci avec diagbox 6.xx, c'est de télécharger la version 7.xx, elle fonctionne très bien!!!
            Technicien Expert Stellantis.
            • fifi31
              • 78
              #411
              Bonjour, merci pour toutes les explications l'installation fonctionne ainsi que l'activation.
              remarque: tous les PC ne sont pas compatibles activation impossible
              • bm38130
                #412
                bonjour a tous j'ai essayer d'installer diagbox6.6 en suivant le tuto a la lettre mais impossible de pouvoir l'utiliser
                quelqu'un aurait une idee
                • ced2604
                  • 14
                  #413
                  Bonjour, peut-on installé diag box sous Windows 8, es ce la même manipulation que Windows XP?
                  • sebdub79
                    • 11
                    #414
                    De mon coté diagbox v6.01 est correctement installé il a ete patché et demarre. Mon interface n'est pas reconnu en tant qu'evolution dans les peripherique (soit !) et je suis en firmware 4.2.4 avec blocage de l'update dans le .ini de config de DB.
                    Je connecte l'interface, je demarre DB qui se lance sans soucis de la je selectionne la marque/type de vehicule (C4 pour ma part), je branche la prise comme demandé au vehicule et pas avant, je valide, je choisis le modele j'entend un relais qui clac dans l'interface mais le numero de VIN n'arrive a etre recupéré.....bref ca communique pas.
                    J'ai ouvert l'interface et apparemment c'est pas une top qualité (beaucoup de composant remplacé et pas la varistance).
                    Une idée ou une astuce du chef ?
                    La il me reste a essayer l'histoire du quartz a ecarter du MCU mais j'y crois moyen.
                    • cricitech44
                      • 1136
                      #415
                      Bonsoir sebdub79
                      Interface compatible jusqu'à la 5.29 de diagbox à mon avis regarde cela:
                      [url]http://www.lesamisdudiag.com/diagbox/29651-flashage-interface-xs-evolution-diagbox.html[/url]
                      [url]http://www.lesamisdudiag.com/diagbox/37626-reverse-engineering-d-un-clone-de-l-interface-xs-evolution-reflash-n-de-serie.html[/url]
                      Tu trouveras une solution
                      Bonne soirée
                      • chouchou
                        • 18
                        #416
                        6.01 suffit largement pour la maison il est déjà pas mal complet , juste pb de telecodage sur ds5
                        • diagbox42700
                          • 23
                          #417
                          Pour utiliser XS Evolution chinois il faut suivre la demarche avec PSA Interface Checker Install mais aussi utiliser un logiciel qui se nomme [URL="http://file:///C:/Users/Rachid42240/Downloads/Fessad/vci_updater_V1.0.3/vci_updater_V1.0.3/"]vci_updater_V1.0.3[/URL]
                          Pour le logiciel je sais pas comment créer de lien alors envoyez moi votre mail et je vous repondrais en vous envoyant le logiciel avec les instructions.
                          A très bientot l'union fait la force.
                          Un pour tous et tous pour lesmaisdudiag meilleur site avec les meilleurs membres.
                          Je n'oubli pas de remercier NLC et Admin qui ont permis cet exploit et un surplus de merci a NLC qui m'a gentiment envoyé le tout par mail, donc solidarité oblige je ferais idem pour tous afin d’éviter un harcèlement auprès de NLC qui un cœur plus gros que la terre.
                          Byebye
                          • clement7
                            #418
                            peut etre hors sujet mais en debut de sujet je ne peux voir les liens il me dit faut etre inscrit , enregistre etc .....
                            pourquoi
                            salutations
                            clement
                            • thie59
                              • 824
                              #419
                              [URL]http://C:\Users\thierry\Pictures\dall.PNG[/URL] bjr les amis j ai installer diag box mais je bloque sur ce message (voir lien)merci a vous
                                Envoyé par thie59
                                le lien ne fonctionne pas
                                jean-claude
