  • oliver
    #376
    Bonjour,j'ai un probleme avec diagbox 6.01 une fois le code opr rentré il me dit que l'interface s'est mal initialisé ? quel est mon probleme
      bonjour.svp le mot de passe pour extraire les fichiers copressé de diagbox 6.1
      comme tomtom71 un peux de lecture tu aurais vus le mot de passe
      le mot passe lesamisdudiag.com
      jean-claude
      Bonsoir martin
      Voila j'ai le même pb que franck.Arrivé au premier mot de passe je met 01234567 ensuite il m'affiche Vous devez contacter la hotline et leur fournir les informations suivantes et selectionner votre profil
      Identifiant PC : 1998684***
      Numéro de version : 06
      Numéro d'activation : 3170
      Un numéro vous sera fourni, veuillez le saisir ci-dessous"
      Pouvez vous m'aider sa fait deux semaines que je cherche .
      a tu bien mis le patch
      sinon mes le code client scary01
      code dactivation 12345678901234567890123456789012
      profil 02ffffff
      jean-claude
      • serge13
        • 54
        #378
        le mot passe lesamisdudiag.com n'est plus bon hélas.
        Qui à le nouveau ? Merci d'avance
        Serge
        • Admin
          Community Manager
          • mars 2012
          • 2859
          #379
          @serge13
          Merci de bien vouloir faire un effort, les informations sont en page 1.
          Pas besoin de polluer le forum.
          http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...on-6-01-a.html
          Toute demande = poubelle
          • Tomtom71
            • 1127
            #380
            Envoyé par serge13
            Serge
            si vous aviez pris la peine de lire les quelques messages au dessus du votre ou bien le 1er message de ce post ( ce qui est un minimum tout de même) vous auriez trouvé la réponse tout seul, évitant ainsi de polluer ce post !
            le mot de passe est : www.lesamisdudiag.com si il faut que je vienne chez vous faire le copier / coller n'hésitez pas a me contacter, je ferai le déplacement !!!!
            • Mickeykite
              #381
              pour la version 6.01 il faut copier les fichiers "Lexia.7z, PP2000.7z, ppdiag.7z" du cd dans le dosssier "C:TEMP" de votre pc pour l'istallation se termine une fois les codes rentrés
              1234567
              20FFF000
              • serge13
                • 54
                #382
                Bonjour à toutes et à tous,
                En installant la version diagbox6.1, j’ai une erreur code 20
                A la fin de l'installation je redémarre le PC.
                Je Lance la DiagBox via le raccourci situé sur le bureau et sous seven 32 bits droit de la souris Propriétés de, onglet Compatibilité je coche Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour : Windows XP (service Pack 3) puis sur le raccourcis de DiagBox clic droit et je choisir en tant qu’administrateur.
                Et je rentre le Code client : 1234567
                Puis le code Code d'activation : 12345678901234567890123456789011
                Et j’ai toujours l’erreur code 20
                Serge
                • Tomtom71
                  • 1127
                  #383
                  Envoyé par Mickeykite
                  1234567
                  20FFF000
                  Ou alors il faut installer daemon tool qui fera ça tout seul
                  pour le dernier code je crois qu'il faut mettre 2fffffff qui passera en 02fff0000 il me semble une fois l'activation réussite
                  • serge13
                    • 54
                    #384
                    Merci Tomtom71,
                    Mais j'ai deja daemon tool installé sur le pc.
                    • Tomtom71
                      • 1127
                      #385
                      c'etait plus en reponse a mickeykite !
                      Y a t il un message avec l'erreur ?
                      • serge13
                        • 54
                        #386
                        Oui Tomtom71 Le message d'erreur code 20
                        • haithem1980
                          #387
                          code du diabox v 06.1
                          Profil : 20FFF000
                          Envoyé par serge13
                          Serge
                          a vous ami Serge vous et tromper vous rentez code client :1234567 non seulement 123456.
                          • serge13
                            • 54
                            #388
                            Merci Haithem1980,
                            Je viens de faire avec
                            Code client :123456 et ensuite
                            Mais hélas le même erreur = Echec de l'activation ( erreur 20 )
                            Cela viens certainement d'ailleur mais ou ???
                            Serge
                            J'ai aussi fait un essais en tant que administrateur mais toujours la même erreur 20.
                            Pas facile
                            Serge
                            • haithem1980
                              #389
                              Envoyé par serge13
                              Merci Haithem1980,
                              Serge
                              Pas facile
                              Serge
                              Êtes-vous déconnectez d'Internet lors de l'activation si vous êtes connecté vous déconnectez d'Internet puis activé
                              • bouchniak
                                #390
                                bonsoir jai le meme problème que toi !!! aurai tu trouve une solution ou autre merci d'avance
