Problème diagbox ou interface
  • carodel0
    • 11
    Bonjour à tous
    J'ai téléchargé diagBox 6.01 puis mise à jour manuel jusqu'a la version 6.22.
    Tous fonctionne sans connection auto.
    Je viens de recevoir l'interface xs revolution commandé en chine.
    Donc je désactive la mise à jour de l'interface sir diagbox, je lance psa checker, mis à jour sur 4.2.4db.
    J'essaye en connectant l'auto, il me donne le bon numéros de VIN mais ne lis rien d'autre "Le calculateur n'a pas répondu".
    J'ai essayé avec interface 4.2.2 et 4.2.8 et toujours rien, seulement le bon numéros de VIN.
    Quelqu'un pourais m'aider?
    Je pense avoir tous essayé.
    J'ai un Peugeot 807 de 2004 2.0Hdi 107cv
    DiagBox 6.01-6.22
    Interface je supose cloné PSA XS REVOLUTION AC965250
    Merci a tous pour vos aides
  • cricitech44
    • 1139
    Et avec l'interface 4.2.4 tu as essayé?
    • carodel0
      • 11
      Oui, j'ai essayé
      • romain145
        Bonjour à tous ! je me permet de me greffer à ce sujet ayant exactement le même symptôme. Voici mes caractéristiques :
        DiagBox 6.01
        VCI XS Evolution (clone)
        Mise à jour de l'interface sur diagbox désactivée
        Mise à jour 4.2.4db avec psa checker
        Sur la voiture, message d'erreur : "Le calculateur n'a pas répondu"
        Voiture 206 HDI 2005 (mux).
        Je suspectais un soucis de liaison, j'ai donc essayé sur une 206+ et j'obtiens le même message d'erreur.
        Je suspectais un problème de logiciels, le site m'a envoyé le nécessaire à installer (Lexia3 et PP2000), j'obtiens le même message d'erreur.
        Je suspecte à présent un défaut du VCI.
        • rojhat
          • 579
          salut j'ai deja repondu a un probleme similaire et faire un test avec ma vci Flashé et reconnu en officiel en 4.30 effectivement cela venait de la vci chinoise non officialisé .
          • Tomtom71
            • 1127
            interface non flashée --> Diagbox 5.29 maxi
            • romain145
              Merci de ta réponse Tomtom71, effectivement Winbond45 m'avait mis en garde contre la version fournie avec mon interface (Diagbox 6.01). J'ai supposé en toute bonne foi que ça devait pouvoir fonctionner...
              J'ai beau chercher, je n'arrive pas à la télécharger, sur le forum il n'y a que les versions les plus récentes (>7) et sur le net, juste une update; mais à appliquer par dessus quoi ? 5 ? 5.02 ?
              • romain145
                Problème résolu !!
                Pour commencer je souhaite apporter quelques précisions :
                - ma VCI (authentique clone chinois ) fonctionne avec Diagbox 6.01 sous Windows XP SP2.
                - pour fonctionner, je n'ai pas besoin du firmware 4.3.0, mais il faut utiliser le 4.2.4 DB, à programmer à l'aide de "PSA Interface Checker".
                Maintenant, quel était le problème... Comme je l'ai mis dans mon message précédent, je suspectais un problème de l'interface (VCI). J'ai mesuré toutes les continuités des câbles, de la prise OBD2 jusqu'au PCB (j'ai donc ouvert le boitier) => rien à signaler.
                Jusqu'à ce que je tombe sur ça !!!
Nom : 		resistance.jpg
Taille :		202,6 Ko
                Une résistance sur la carte MCU soudée n'importe comment ! Ce pont (c'est en fait une résistance de 0 Ohm) est relié sur le connecteur qui va vers la carte "relais". Je l'ai ressoudée correctement et là : miracle ! La communication s'établit parfaitement !
                Donc en résumé : vive les clones chinois non testés !
                Si d'autres rencontrent un souci similaire de communication entre Diagbox (ou PP2000 ou Lexia) et leur voiture (Peugeot ou Citroën d'ailleurs) et comme moi passent 3 jours sur les logiciels, ouvrez votre interface à la recherche de ce genre de chinoiserie...
                • alber
                  bonjour je me permet de remercier romain145 mai je n arrive pas a voir ou sa ne va pas je suis dans l incapacité de rentrer en communication avec les calculateur merci de m aider cdl
                  • legraveur
                    jai le mem problem avec mon vci que j'ai achete psa xs evolution Ac965250 diagbox le detect mais il n'y pas de communication avec la voiture
