bonjour  les amis,j ai encore un soucis avec diagbox en fait j ai que des soucis!voila je me suis apercu qu il ne voulait pas reconnaitre le vin donc pas de dialogue?l autre jour apres vous avoir demander de l aide ,en changeant le firmware il le reconnaissais mais je ne savais pas ouvrir lexia!(d ailleurs je n ai pas regler ce soucis non plus)avez vous une idée??(installer sous seven 64)vous pensez que c est ca le pb??merci
					probleme diagbox
 slt quel version de diagbox ? si c'est superieur a 7.2.. c'est normal t'es pas le seul , meme avec une officiel ca le fait aussi et pour le souci avec lexia et pp2000 c est normal aussi fonctionne uniquement sous XP PRO OU XP car devellopper a la base sous noyau XP , .
 Bonsoir rojhat
 diagbox 7.02 fonctionne avec XP Win7 Win 8 32bits et avec la fonction lexia et pp2000
 mecano57
 bonsoir thie59bonjour les amis,j ai encore un soucis avec diagbox en fait j ai que des soucis!voila je me suis apercu qu il ne voulait pas reconnaitre le vin donc pas de dialogue?l autre jour apres vous avoir demander de l aide ,en changeant le firmware il le reconnaissais mais je ne savais pas ouvrir lexia!(d ailleurs je n ai pas regler ce soucis non plus)avez vous une idée??(installer sous seven 64)vous pensez que c est ca le pb??merci
 quel version de diagbox que tu a installé et lexia et pp2000 ne fonctionne pas sous seven 64 bits tu aura juste la fonction de diagbox regarde si tu trouvé seven en 32 bits
 mecano57Commentaire
 Bonsoir l amis mecanoBonsoir rojhat
 mecano57
 bonsoir thie59
 mecano57
 Je ne parler pas de diagbox mais de l auto vin apres la version 7.2.. et merci d avoir appronfondie mon explication . .
 Deplus me concernant aucun des version de lexia ou pp2000 de la v7 a part diagbox ne fonctionne correctement sous 7 ou 8
 Apres en conclusion la detection automatique du vin meme avec un vci officiel ce fait tres mal ou pas dutout avec lexia ouvpp2000 depuis la 7.22 remarche en 7
 23 et depuis niette pas moyen obliger de rentrer en manuel avc le clone et l officiel .merci actia  Commentaire
 bsr les amis,je suis en 7.11 alors il devrait reconnaitre le vin??non?je suis aussi en windows 7 64 alors, ca sa peut expliquer que lexia et pp2000 ne fonctionne pas mais pas diagbox?apres j ai vu qu il ne reconaissé pas le vin j ai pas insisté j ai laisser tombé(j aurais peut etre du le rentré manuellement pour voir)je sais pas si je vais m en sortir un jour ,pour info je l avais installé sur un xp mais j ai du l enlever parce que multidiag ne fonctionné plus,on m as dis que c étais normal ,ils ne sont pas compatible!!!votre avis?merci de votre aideCommentaire
	 probleme diagbox
									probleme diagbox
