Installation Diagbox 7.02 + Updates (déjà patchées)
  • realbug
    • septembre 2013
    • 12
    Bon, je crée ce topic pour simplifier les choses en ce qui concerne Diagbox.
    Tout d'abord un grand Merci à Scarymistake pour les versions de Diagbox que je me propose de rassembler dans un seul & même endroit...
    Je mettrai au fur & à mesure des mises à jour dans le dossier Mega.
    L'installation initiale est décrite sur le fichier PDF (en gros faire une installation propre en utilisant les infos tout en évitant comme chacun sait de laisser les mises à jour par internet de Diagbox; conserver précieusement le fichier APPDIAG.SYS pour valider l'authentification tant que vous n'avez pas installer la version 7.16).
    Pour chaque version suivante, il est nécessaire de lancer l'installation en renseignant le pass "scary01", redémarrer à chaque fois, lancer Diagbox & le refermer... rebelote jusqu'à la dernière mise à jour...
    Et joie ! la version 7.27 ne propose plus de faire la mise à jour internet donc plus de risque de mauvaise manipulation au lancement accompagnée de sueur froide...
    Bon download à tous
    Tout ceci se passe [URL]https://mega.co.nz/#F!EcIA1ZKa!KgxLlAc4cH1WKHs5RbJl7Q[/URL]
  • zcc408
    • 13
    thank you very much!!!!!!
    • expert-auto
      • 48
      merci pour ton boulot mais un message d'erreur survient ERREUR LEXIA ERREUR LORS DE L'INSTALLATION DE LEXIA. VEUILLEZ DEVEZ VOUS REACTIVEZ POUR RELANCER L'INSTALLATION j'ai essayer plusieurs fois sans succes
        • 1137
        Complément d'infos et précisions concernant ce lien et autres :
        Psa Group - Diagbox 7.07
        ISO DVD Diagbox 7.01 avec mise à jour 7.02 intégrée avec Update jusqu'à 7.06 puis 7.07
        Instructions :
        0. Extraire les fichiers et monter l'iso DiagBoxV 07.01 avec Daemon tools par exemple ou graver les fichiers sur un support DVD ou support externe tel que disque dur externe ,clé USB
        Si vous tenter de lancer l'installation à partir des fichiers installer sur le PC vous aurez des soucis.
        1. Installez DiagBox V7.01
        2. Ne pas mettre à jour pour le moment
        3. Au lancement de DiagBox
        4. Choisir activation manuel (bouton de droite)
        Code d'activation : need code car déjà patché
        Code client : scary01
        Profil : 02FFF000 pour faire du télécodage en manuel
        5. L'installation de PP2000 et Lexia se finalise.
        6 Reboot.
        7. Lancez la DiagBox et la mise à jour de 7.02 s'active.
        8. NE PAS faire les mises à jour. (Si vous faites les mise à jour en ligne votre Diagbox se bloquera !)
        9. Sauvegarder le fichier C:\AWRoot\bin\fi\APPDIAG.SYS sur votre Bureau
        10 Lancer la mise à jour Scary 7.06 et 7.07 (password : scary01) à chaque mise à jour redémarrer le PC
        11. Remettre le fichier APPDIAG.SYS précédemment sauvegarder sur le bureau dans C:\AWRoot\bin\fi\
        12. Rebooter
        Pour les mises à jour jusqu'à 7.27 pas de problème
        En cas de mauvaises installation désinstaller proprement avec ccleaner puis redémarrer le PC avant toute tentaive de nouvelle installation.
        Concernant le firmware de la VCI celui-ci est en 4.30 avec certaines interface pas de dialogue avec calculateurs ,pour ma part je le met en 4.2.4 DB avec PSA interface Checker et ne pas oublier de bloquer la mise à jour auto de la VCI sous windows.
        Dernière modification par cricitech44, 05 décembre 2013, 00h01.
        • expert-auto
          • 48
          Ca fonctionne pas
          • yass26
            • 165
            bonsoir a tous,je suis en diagbox7.07 et je recherche des mises a jour a partir de celle ci
            par avance merci
            • realbug
              • septembre 2013
              • 12
              Tout dépend si tu as une version de Scarymistake installée; sur mon lien tu as la mise à jour depuis la version 7.07. Par contre si c'est une version autre (non patchée d'origine), je te déconseille d'installer ces updates au risque que cela ne fonctionne plus (ne pas oublier de conserver le fichier APPDIAG.SYS pour l'identification d'installation; à voir... Sinon solution ultime >> réinstaller depuis 0 (c'est un peu long)
              • yass26
                • 165
                salut c est bien la version scarymistake
                • Victeam
                  • 564
                  bonsoir
                  ton lien ne fonctionne pas
                  • realbug
                    • septembre 2013
                    • 12
                    Envoyé par Victeam
                    bonsoir
                    Etrange car j'ai essayé avec le mode incognito... tout a l'air de fonctionner...
                    Je vais essayer de poster sur un autre serveur... cela va prendre du temps...
                    • realbug
                      • septembre 2013
                      • 12
                      Pour les différents Update... à télécharger sur ces liens:
                      v7.02 à v7.06 [URL="http://jheberg.net/captcha/diagbox-update-v702-to-v706/"]Jheberg - Hébergeur de fichiers MultiUpload[/URL]
                      v7.06 à v7.07 [URL="http://jheberg.net/captcha/diagbox-update-v706-to-v707/"]Jheberg - Hébergeur de fichiers MultiUpload[/URL]
                      v7.07 à v7.11 [URL="http://jheberg.net/captcha/diagbox-update-v707-to-v711/"]Jheberg - Hébergeur de fichiers MultiUpload[/URL]
                      v7.11 à v7.16 [URL="http://jheberg.net/captcha/diagbox-update-v711-to-v716/"]Jheberg - Hébergeur de fichiers MultiUpload[/URL]
                      v7.16 à v7.23 [URL="http://jheberg.net/captcha/diagbox-update-v716-to-v723/"]Jheberg - Hébergeur de fichiers MultiUpload[/URL]
                      v7.16 à v7.24 [URL="http://jheberg.net/captcha/diagbox-update-v716-to-v724/"]Jheberg - Hébergeur de fichiers MultiUpload[/URL]
                      v7.24 à v7.27 [URL="http://jheberg.net/captcha/diagbox-update-v724-to-v727/"]Jheberg - Hébergeur de fichiers MultiUpload[/URL]
                      v7.24 à v7.28 [URL="http://jheberg.net/captcha/diagbox-update-v724-to-v728/"]Jheberg - Hébergeur de fichiers MultiUpload[/URL]
                      • yass26
                        • 165
                        bonjour les amis,je suis en 7.09 et je cherche une mise a jour a partir de celle ci
                        merci d avance
                          • 2121
                          Envoyé par yass26
                          merci d avance
                          tu prends celle -ci:
                          et ainsi de suite
                          • Victeam
                            • 564
                            Cool pour ta rapidité
                            Les mis a jours son de scary ou maitresox
                            • mattdevue
                              • 13
                              Envoyé par Victeam
                              D'après ce qui a été mis au début su sujet ce sont les mise à jour de scary.
