renseignement limitateur/regulateur 307
  • xenon
    • 284
    bonjour voila j'ai installer limitateur/regulateur sur ma 307hdi 2l136ch annee 2004
    le soucis c'est que le limitateur fonctionne pas
    j-ai activer ceci dans le calculateur moteur
Nom : 		CALCULATEUR.jpg
Taille :		111,5 Ko
    ceci dans la bsi
Nom : 		BSI.jpg
Taille :		94,5 Ko
    et les defaults qui apparaissent dans le calculateur moteur
Nom : 		DEFAUT.jpg
Taille :		88,2 Ko
    peut etre que ma voiture n'est pas compatible avec cette option?
    comment je peut le savoir?
    ou je doit rajouter quelque chose? un capteur pedale ou pompe injection merci d'avance
    Cordialement Xenon
    • 2122
    ta 307 est trop ancienne pour accepter le limiteur et en plus il faut une pédale d'accélérateur spéciale avec capteur point dur!
    • zztop80
      • 79
      Salut j ai deja installer un regul sur une 307 de 2002 sans probleme il faut aussi telecoder dans le bsi / options client / regul ( voir aussi dans le com2000 l etat des boutons de commande )
      • teknik
        bonjour j'ai deja une le qua sur une injection type siemens impossible de faire marche le regulateur de vitesse .
        si ton contacteur de stop est bon est que ton emeteur d'embrayage et bon il ni a pas de raison due cela ne fonctionne pas verifie t'est parametre standard quand tu appuie sur ta pedale d'embrayge si tout ok verifie un cour circuit au plus a la masse ou entre eux tien moi au courant moi je bosse plus sous diag box et lexia
        • farido
          • 287
          exactement comme notre camarade a expliquer
          je l ai deja fait
          sur 206hdi 2003
          • xenon
            • 284
            Envoyé par teknik
            c'est le limitateur qui fonction ne pas
            le regulateur ok
            tout est activer bsi voir photo
            Cordialement Xenon
              • 2122
              as tu la pédale d'accélérateur avec le capteur point dur sur ta 307 ?
              • teknik
                injecteur siemens c'est bien sa
                  • 2122
                  @[URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/xenon-5723.html"]xenon[/URL]
                  je viens de regarder avec ton N° VIN sur SB peugeot ,tu n'as pas la pédale spéciale pour le limiteur !
                  • kaufo54
                    • 26
                    Si pas la pédale ad hoc,le limitateur se met en defaut aussitôt...................
                    • xenon
                      • 284
                      Envoyé par maxime
                      merci a tous ca coute cher cette pedale ?
                      Cordialement Xenon
                        • 2122
                        Envoyé par xenon
                        dans les 200 euros !et ce n'est pas sûr vu l'année de ta 307 que l'option soit acceptée!?
                        • xenon
                          • 284
                          Envoyé par maxime
                          ha ok bon j'abadonne la si c'est pas sur!!
                          merci a tous quand meme
                          Cordialement Xenon
