Déconnection de DIAGBOX très longue
  • caloulou89
    • 42
    Bonsoir à vous tous.
    J'ai installé DIAGBOX 7.02 sur un pc sous XP SP2 avec 750M de RAM (et oui, que 750M).
    La connexion de l'interface avec le logiciel se passe normalement (accès en 30s environ), mais lorsque je souhaite déconnecter l'interface du logiciel, c'est très très long (j'ai regardé tout à l'heure: 1/2h chrono).
    Cette même interface testée sur la même OS avec un autre DD avec PP2000, pas de PB pour la déconnexion, cela se passe en moins de 30s aussi.
    Est ce du à DIAGBOX qui demande beaucoup de ressource, et de ce fait, pas assez de RAM, sachant que ce PC est limité à 1G maxi?
    Je ne sais pas quoi faire.
    Cdt
  • Victeam
    • 564
    bonsoir
    ca fait pas beaucoup de ram
    a mon avis c est possible que ca vienne de la ram
    c est trop juste pour diagbox
    moi perso j avais 1g5 je trouver ca juste maintenant je suis a 2G5 et ca tourme bien mieux
    • caloulou89
      • 42
      Merci de l'info, donc la solution serait de trouver un pc avec plus de RAM.
      J'avais lu aussi qu'il fallait être en SP3 pour DIAGBOX, mais moi, je tourne en SP2.
        • 2122
        non XP SP2 c'est valable ,c'est indiqué sur service box peugeot/citroen
        • Victeam
          • 564
          bonsoir
          il te faut xp sp3
          un autre pc ca serai pas du luxe
          • jo41100
            • 61
            Moi je tourne sur une VM avec un XP PRO SP2 et 512 MB et ça fonctionne très bien.
              avant de définir la fermeture de diagbox ouvrir le gestionnaire de tache chercher dans le processus l'application diagnostique.exe et clic de droit dessus puis définir la priorité et la passé en inférieur
              • caloulou89
                • 42
                Merci à vous tous.
                Ça devrait donc tourner sans trop de PB avec ma config.
                J'irai voir dans le gestionnaire de tache, et ferai la manip. indiquée pour l'appli. diagnostique.exe.
                • chriscatcor
                  Bonsoir à tous
                  J'avais le même problème que Caloulou89 et ai appliqué la modif de Mecano57 qui fonctionne à merveille.
                  merci Mecano57
                  • caloulou89
                    • 42
                    Merci a toi Meccano57, j'ai fait ce que tu m'as dit, et cela fonctionne bien.
                    • Romain27
                      • octobre 2018
                      • 25
                      Merci meccano57 Fonctionne parfaitement
