Panne code P0655 sur calculateur ME 7.4.4
Le diag du calculateur Bosch ME 7.4.4 a sorti l'erreur P0655
qui correspond à une panne du circuit Signal de sortie du témoin de surchauffe du moteur
C'est un dysfonctionnement de la clim qui était à l'origine du diag. L'air froid ne sort pas et le calculateur n'autorise pas au moteur de la clim (qui est ventilo en même temps) de tourner. Moteur allumé, le diag indique une température de 20 à 22°C, alors que le tableau de bord indique plus de 90°C et que sous le capot ça chauffe vraiment.
Aucun voyant ne signale le problème sur le tableau de bord
On a déjà changé le capteur température d'eau (sonde), et toujours la même valeur.
La voiture est une Peugeot 307 1.6 L 16S 110 CV essence
Que faire ? Est ce un problème de Calculateur ou problème de BSI ?
