Besoin d'une mesure de résistance
  • titouf69
    • 23
    J'ai un problème sur la ligne K de mon interface (impossible de se connecter aux calculateurs injecteur et BVA mais tous les autres sont OK)
    Si quelqu'un à une interface de démontée et un multimètre sous la main serait il possible de mesurer la resistance entre les pin 1 et 2 et la resistance entre les pin 3 et 4 du composant entourer en rouge sur l'image suivante. (J'ai un doute sur ce composant).
Nom : 		IMG_20140325_184331.jpg
Taille :		319,0 Ko
  • teamtat
    • 125
    entre les pins 1 et 2 j'ai 101 68 kohm et entre 3 et 4 j'ai aucune valeur qui s'affiche. si ta besoin d'autre valeur hésite pas, je suis en pleine galère aussi pour dépanner mon interface
    • titouf69
      • 23
      On a déjà une différence alors moi j'ai 550k, entre 3 et 4 1,2M, entre 5 et 6 1,2M, entre 8 et 9, 550k, entre 10 et 11 550k, entre 12 et 13 550k.
      Mon composant est un HC04.
      Peux tu regarder les autres ?
      • teamtat
        • 125
        8 et 9 4900k, entre 10 et 11 5500 k, entre 12 et 13 5600k
        • titouf69
          • 23
          En le branchant en usb sur le PC j'ai 0,1V entre 7 et 14. Il me semble qu'il devrait être alimenter en 5V. Je ne sais pas d'ou vient l'alimentation de ce boitier (USB ou OBD). Si quelqu'un peu faire la mesure en le connectant juste à l'usb. (sur les autres boitiers de ce type j'ai bien 5V).
          Tu as quoi comme référence teamtat ?
          • teamtat
            • 125
            entre 7 et 14 j'ai 0,1 V aussi. comme référence ? c'est a dire ?
            • titouf69
              • 23
              La référence du composant.
              Pour les 0.1v après différentes mesures c est normal. Ce composant est alimenté par la prise OBD. En tout cas merci pour ton aide. N hésite pas si tu veux que je te fasse des mesures aussi.
              • teamtat
                • 125
                la référence du composant : HB04 - 41K - HHKE , pour les mesures a vrai dire je ne sais plus trop ou chercher ! elle commence vraiment a m’énerver cette vci !
                c'est la même référence toi ?
                Dernière modification par teamtat, 02 avril 2014, 11h06.
                • tunglt
                  • 80
                  Je ne comprends pas ce que vous faites là, vous êtes en train de mesurer les résistances entre les entrées en les sorties (1-2) et (3-4) d'un circuit logic NOT (vous référencez le 74HCT04 pour savoir en détail).
                  Cet IC est alimenté par la carte RELAIS, si vous n'avez pas 5V sur sa pin VCC lors que vous la connectez au source 12V, il y avait des problèmes.
                  • titouf69
                    • 23
                    Bonjour tunglt. En fait j'ai un problème pour la lecture de mon calculateur moteur donc la ligne k. J'ai déjà remplacé les optos et le problème ne venait pas de la. J ensuite mesure la résistance entre les entrées et sorties logique pour voir si le 74hct04 n avait pas un problème et je me suis aperçu que la résistance entre les pin 3 et 4 (voie k) étaient différente. Je voulais voir si c était le cas pour les autre afin de vérifié si le problème pouvais venir de ce composant. (Le fait de comparer les resistances entre plusieurs voie me pensait correcte pour verifier que la voie ne soit pas HS. Que en penses tu ?
                    • tunglt
                      • 80
                      Tu fais un pont puis mesurer les valeurs Logic des entrées/sorties comme la suivante Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		ImageUploadedByTapatalk1396436225.185864.jpg
Taille :		239,7 Ko
                      • titouf69
                        • 23
                        J'ai fais les mesures et toutes les voies 2 et 3 ont seulement 4,5V en sortie. Donc soit quelque chose consomme trop derrière soit le composant est HS (Les autres voies ont bien 5V) Je vais changer ce composant on verra bien.
                        • tunglt
                          • 80
                          Mais si tu as les voies 1 = 0V, 4 = 0V, c'est correct ?! Non ?
                          • nee69
                            • 14
                            Je suis de Lyon si tu veux.
                            On peut essayer avec ma valise si tu veux.
                            • titouf69
                              • 23
                              Bonjour nee69,
                              Merci pour cette proposition. Je t'ai envoyé un MP.
