bonsoir a tous,
je voudrais savoir si avec un diagbox V7.49 et une interface made in china on avait exactement les même accès au calculateur et autre fonction qu'avec une original de chez PSA ?
autre chose est il possible de faire les mises a jour du bsi ? car il demande de le connecter a internet mais j'hésite a le faire.
pourquoi la MAJ ??
car j'ai un souci avec mes phare, sur la c4II j'ai une option qui s'appel phare accompagnement. Avec cette fonction quand il fait nuit les phare s’allume au dévérouillage de la voiture et reste allumer quand on quitte le véhicule mais depuis un moment j'ai un souci, les phare ne s'allume pas, je devrait plutot dire sallume mais s'éteigne aussitot comme un bref appel de phare.
le seul solution que j'ai trouver c'est de débrancher la batterie pendant 1h et la rebrancher. La tout vas fonctionner pendant plus ou moin 1 semaine mais après cela se remet a bugger. Donc je voudrais savoir si avec une MAJ du bsi ou un reset d'origine pourrait arranger les choses.
je l'ai deja enmenner chez citroen mais il ne trouve rien car le probleme est spécial, dans le genre spécial j'explique: le phénomene de presente quand le véhicule est vérouiller depuis un moment, plus ou moin 2h a l’arrêt, a ce moment la au déverrouillage le problème surviens mais si je ré-verrouille la voiture est que je la ré-déverrouille, la les phares fonctionne correctement et s'allume. on dirait vaguement un problème de mise en veille du capteur de luminosité et lors du déverrouillage celui ci n'a pas le temps de donner l'info au bsi pour activer les phares. une fois réveiller par le premier déverrouillage le capteur est en mesure de donner l'info est la les phares s'allume.
Merci de vos réponse.
pourquoi la MAJ ??
