interprétation défaut
Bonjour maxime
ce n'est pas vanne de dégazage ,défaut 1598 mais l'électrovanne de débit by-pass
non c'est déjà pour voir si il y a un défaut de faisceau vus qu'il na pas d'ohmmètre pour prendre des mesure comme il a toujour des défaut qui se rajoute
jean-claudeCommentaire
Et apres reclippage du connecteur du débimetre ? Toujours les memes défauts ? Si toujours defaut de l'electrovanne CC et que la connectique et l electrovanne controlé ! cela pourrait etre la boite à fusible coté moteur (BM34_PSF1 pas fiable chez PSA et on en change encore)
SalutationsCommentaire
Salutations
Je pense qu'il faudrait lui expliquer comment contrôler l'electrovanneCommentaire
Le truc tout simple ,Il intervertit l'electrovanne concernée avec un autre sur le vehicule ! Et il voit le defaut !
Si électrovanne defectueuxn aurait toujours un Court circuit mais sur un autre emplacement mais si toujours le meme :il faudrait voir l'alim et créér une depression avec un tuyau (lave glace) ,une seringue et le papillon concernée pour voir son étanchéité.
par Vincent5000Bonjour,
Je voulais savoir comment il est possible d'interpréter les données transmises par la clip, prenant par exemple la ligne PR037...-
Canal: Can Clip
07 juin 2025, 22h05 -
par chapeau2pailleBonjour,
Tout nouveau sur le forum, j'ai tenté de trouver une solution à mon problème mais hélas je ne trouve pas de réponse complète....-
Canal: Can Clip
