pas de moteur nfz sur diagbox
  • bikeroad
    • 277
    J'ai branché sur un xsara picasso de 2000 le lexia, diagbox me l'a bien reconnue et me renvoi sur lexia, qui lui me reconnais bien tous, mais il y a des points d'interrogation dans la colonne "defaut" pour BSI, combiné, injection etc... et lorsque je vais sur injection je n'ai pas le moteur NFZ.
    Je pense que la voiture est surement trop vieille pour la version diagbox/lexia.
    Est ce que je peux installer juste le lexia a part sans que ça gene diagbox?
    Merci d'avance
  • Cedric10
    • 111
    J'ai aucun problème avec mon moteur NFZ sur ma 306 sous PP2000.
    Soit ton lexia bug, soit ton interface.
    • bikeroad
      • 277
      en passant directement par pp2000 ou avec diagbox?
        • 2122
        sur les anciens modèles tu n'as pas le choix:
        lexia
        • moka9438
          • 48
          Ta essayé en choisissant un autre vehicule,des fois sa marche!
          • bikeroad
            • 277
            Oui j'ai essayé mais il ne reconnais pas, alors que avec toutes les autres voiture que j'ai faite il les reconnaissais bien, celle la c'est la plus vieille est ce pour ça?
            • Cedric10
              • 111
              Moi en passant par diagbox, qui me dirige évidement vers PP2000 ensuite.
              • bikeroad
                • 277
                la batterie était un peut faible, ça pourrais venir de ça?
                • Agatsap
                  Le problème viens sûrement de ton véhicule et non de ton PPS
                  • Agatsap
                    Et ceci ne t'empêche normalement pas le diag ou de lire les défauts calculateur.sinon recherche un soucis sur ta ligne
                    • bikeroad
                      • 277
                      je n'ai pas pu retourner sur ce véhicule, et mon pc a rendu l'âme , je suis donc en recherche de pc, j'avais pensé a installer juste lexia sur une clé usb, peut être que ça fonctionnerais mieux sur les vieux véhicules.
