Fix pour erreur diagbox [acti diag an internal error communication as occured]
  • NEGOCAUTO33
    • 247
    SALUT A TOUS
    J'AI ENFIN FAIT MES PROPRES TEST ET SAYEZ JE LES TROUVER LA SOLUTION POUR FIXER CETTE ERREUR PAR MOI MEME !!
    VOILA LA SOLUTION POUR FIXER LE MESSAGE D'ERREUR SUR DIAGBOX PROVOQUE PAR LES FAMEUSES MISES A JOUR XX OUI 7.XX TO 7.57 OU ENCORE 7.XX TO 7.44 ETC C'ETAIS TROP BEAU DE PASSEZ DIRECT DE LA 7.02 JUSQUA LA DERNIERE SANS ERREUR VOIR PHOTO DE LERREUR
    MEME EN DESSINSTALLANT ET EN REINSTALLANT PAQUET PAR PAQUET ERREUR TOUJOURS PRESENTE !!!!!!
    EXPLICATION DE L'ERREUR : LE FAMEUX MOUCHARD SIM APPLICATION QUI NE SERT A RIEN TRAVAILLE EN FOND ET N'APPRECIE PAS TROP QUE L'ON BACLE LES MISES A JOUR TROP RAPIDEMENT lol
    PASSONS A LA SOLUTION :
    1 : menu démarrer
    2 : RECHERCHE
    3 : saisissez msconfig
    4 : ensuite démarrage (4 eme onglet)
    5 : cherchez SIM puis le décochez et appliquez OK
    MAGIE PLUS D'ERREUR
    BON VENT A CE MESSAGE QUI NE VOUS EMBETTERAS PLUS JAMAIS !!!
    • 2120
    MERCI
    Après il faut rebooter pour que ça soit effectif!
    • Wacha
      • janvier 2015
      Merci ,ca m as bien aide
      • David91
        • avril 2015
        • 27
        Pareil merci !
        Me reste plus qu'un seul problème à regeler
        • luizon
          • août 2015
          • 40
          Merci j'ai cette erreur qui arrive une fois fermer Diagbox J’espère que c'est encore d'actualité ,j'ai donc désactivé SIMbat dans le gestionnaire de taches de Windows 8.1.
          Affaire a suivre
          • barcopolo
            • 43
            j'ai erreur code 4 code client diabox inconnue pourtant la veille pas de probleme
            salutation
            • Brice59
              • 39
              Bonjour!
              Ca marche pas pour moi. J'ai arrêté de compter tellement j'ai fait des installations sur ordi pour des connaissances et je peux certifier que ça ne marche pas pour moi cette solution du sim.bat.
              Je cherche tjs des solutions. Je pense à une incompatibilité de matériel et de driver de matériel avec diagbox.
              Je prend l'exemple d'hier:
              - 3 ordinateurs différents
              -Installation du même système d'exploitation (Seven 32bit pro) avec le même CD sur les 3 ordinateurs avec formatage.
              -Installation des drivers.
              -Désactivation du firewall et pas d'antivirus.
              -1 clé usb avec diagbox 7.02 pour l'installation
              Résultat:
              2 ordinateurs ok. Le 3ème avec les défauts Internal communication error has occured, DdcAppCleaner.exe a cessé de fonctionner, AWCS server a cessé de fonctionner, psalance.exe a cessé de fonctionner, psaSendEmailDiag.exe a cessé de fonctionner, psaWifiProperties2011.exe a cessé de fonctionner, psaWifiProperties2011.exe a cessé de fonctionner, psaRefreshPPO.exe a cessé de fonctionner, etc.
              On dirait que tous ces .exe sont bloqués par l'ordi et pourtant pas de firewall ni d'antivirus.
              Merci et au revoir!
              Dernière modification par Brice59, 13 décembre 2015, 19h02.
              • Brice59
                • 39
                Dernière modification par Brice59, 13 décembre 2015, 19h03. Motif: Doublon
                • NEGOCAUTO33
                  • 247
                  Envoyé par Brice59
                  Résultat:
                  On dirait que tout ces .exe sont bloqués par l'ordi et pourtant pas de firewall ni d'antivirus.
                  Des idées?
                  -----DÉJÀ POUR COMMENCER----- BONJOUR , MERCI forme de politesse dans un premier temps si tu veux de l'aide !!!!
                  pour éviter d'avoir cette erreur la déjà dans un premier temps il faut éviter d'installer les versions bâclée c'est a dire 7xx vers 7.57 tu installe tout dans les règles de l'art . Et tu désactive ensuite le sim.bat et tu redémarre . RIEN AVOIR AVEC LE PARE-FEU OU AUTRES !!! Tu peux utiliser également TLCDfix en finition .
                  moi j'ai diagbox sur 4 PC et aucun soucis plus d'erreur !! BIZARRE !
                  prend les liens de MAITRESOX ensuite installe mise a jour par mise a jour .
                  si t'es erreur persiste soucis de programme installer sur ton PC non compatible qui crée des problèmes .
                  tu peux installer jusqu'à la 7.62 de MAITRESOX aucun soucis AUCUNE ERREUR .
                  deja essai de mettre en 7.62 et tu me dit
                  Cdlt
                  Vu toute c'est erreur
                  rien avoir avec diagbox c'est plus avec ton ordi que sa merdouille vérifie bien si tu as les NET FRAMEWORK installée il doit te manquer quelque chose
                  Réactive ton pare feu , ton antivirus pas important
                  apres il n'y a aucun soucis avec le pare-feu sur diagbox ! Juste à autoriser les programme c'est tout .
                  • Brice59
                    • 39
                    BONSOIR à tous ceux qui passent par là le soir et BONJOUR à tous ceux qui passent à d'autres heures!
                    Dans tous les post ouverts ici et sur tous les forum du net où je suis, j'ai toujours dit bonjour, merci et au revoir ou bonne journée. Mais si NEGOCEAUTO33 vous m'avez trouvé impoli je m'en excuse. Je vous remercie pour cette leçon de politesse.
                    J'ai un nombre incalculable d'installations à mon actif et je souhaite informer les autres utilisateurs qui lisent ce poste que mon expérience me prouve que cette solution n'est pas fonctionnelle pour tous types de situation et d'erreur. Il n'y a en tout cas AUCUNE explication concernant l'effet de l'action proposée sur la désactivation du sim.bat au démarrage. En lisant ce forum et d'autres sur le net, je ne suis pas le seul pour qui ça ne marche pas. Il s'agit donc d'une solution "hasardeuse".
                    J'ai passé des jours à chercher des solutions et lire les forums avec parfois des résultats complets ou incomplets et à analyser les réactions et les effets sur les différents ordinateurs. J'ai attendu plusieurs années que d'autres apportent leur pierre à l'édifice. J'ai trouvé la raison de ces erreurs cet après-midi et ceci avec différentes solutions à ces erreurs de lancement de programme. Enfin!
                    Si la désactivation de l'exécutable sim.bat ne marche pas pour vous, ne paniquez pas. Si vous en êtes là c'est déjà que votre programme diagbox ou mise à jour n'est pas corrompu. Désinstallez diagbox en suivant la procédure (Désinstallation par le raccourci dans le menu démarrer, nettoyage registre et un coup de CCleaner), ouvrez un post concernant votre ou vos messages d'erreurs en expliquant bien la procédure suivi depuis le reformatage de votre ordinateur et contactez-moi en MP en me donnant le lien de votre post.
                    MERCI de m'avoir lu!
                    AU REVOIR, BONNE SOIREE ou BONNE JOURNEE et A bientôt!
                    • NEGOCAUTO33
                      • 247
                      Le sim.bat fonctionne avec un PC clean , on a assez parler de sa dans le forum pour l'installation et la de installation de diagbox on en parle depuis 2008 dans les forum....
                      toujours une dessinstalle propre et préférez installer mise a jour par mise a jour puis désactivez sim.bat et aucune erreur.
                      Pour dessinstaller diagbox il faut comme tu dit dans le menu démarrer puis télécharger DBcleaner qui fonctionne très bien.
                      le plus important c'est une installation saine pour ne pas avoir d'erreur la source du soucis je la connais si tu vérifie tu as deux fichier différents en taille pour mise a jour de 7xx vers 7.57 un qui fait un peu plus de 300 mo et l'autre qui fais 450 mo !! Le soucis est la...quand tu as le bon fichier aucune erreur !!
                      cest pour sa que je conseille toujours d'installer mise a jour par mise a jour pour ne pas avoir de soucis !!! Tout le monde le sais !!
                      • Brice59
                        • 39
                        Envoyé par NEGOCAUTO33
                        DB cleaner n'est pas suffisant pour tout supprimer. Verifiez en supprimant avec DBcleaner et faites une recherche registre, vous verrez que DBcleaner est incomplet....
                        • ANDROU34
                          • 12
                          Merci,
                          Je confirme çà fonctionne.
                          • rcz60
                            • 19
                            merci pour le partage
                            merci pour la solution , fonctionne
