Regulateur peugeot 207 probleme ne fonctionne pas
  • guiguiizzy
    • décembre 2014
    • 41
    Voilà le soucis !!!
    ayant une 207 non equipe du regulateur de vitesse je decide d'en installer un
    jusqu'ici tous beigne !!!
    je récupère donc un Commodo peugeot et m'installe tranquillement avec mon petit materiel
    diagbox et interface full
    j'accede au menu télé codage Manuel et trouve regulateur de vitesse
    bien évidemment il me marque absent
    je rentre dans le paramètre indique simplement regulateur de vitesse appui sur le bouton ac l'engrenage et hop télé codage réussi
    j'incere le Commodo regulateur tous roule
    je sors vais ds le bsi pour une lecture tout est en ordre il apparaît bien en tant que regulateur
    une fois sur la route le Commodo est reconnu car le voyant au tableau de bord s'allume et marque off
    mais la pas moyen d'activer le regulateur
    une solution car la franchement je sèche !!
  • csebt2
    • 29
    salut peut etre un probleme materiel, tu a été chercher ton commodo de regulateur a la casse ??
    tu peux tester le fonctionnement des boutons de celui via digbox essai dej ca pour etre surdu onctonment du commodo
    tiens nous au courant
    • chacha03
      • 38
      tu as deux télécodage à faire, un dans le bsi, l'autre dans le calculateur moteur, sinon ca marche pas. Si j'ai bien compris ton message, tu as du oublier ce dernier télécodage.
      • nathann83480
        • 138
        salut a toi, je regarderais du coté de l'ABS-ESP et du contacteur de stop
        • aston
          • 271
          Paramètre BSI : voir les fonctions régulateur de vitesse du COM 2000
          voir si les 2 fonctions stop sont activé >> activé et désactivé avec appui c'est l' inverse
          voir la fonction embrayage > activé
          calculateur CMM:télécodage : RVV activé
          paramètre : voir les fonctions stop
          fonctionnement RVV 4ième pour boite 5 et 5ième pour boite 6
          attention ne pas confondre le limiteur de vitesse
          Quand tu appuis sur la commande , as tu une vitesse qui s' affiche?
          • guiguiizzy
            • décembre 2014
            • 41
            Non aucune vitesse d'affichée!!!
            javoue que j'ai programmer ds la BSI demain je refait tous et je vous tiens au courant
            jespere que Ca va marcher
            • aston
              • 271
              regarde au niveau du contacteur de stop , s' il y a 4 fils dans le connecteur
              • guiguiizzy
                • décembre 2014
                • 41
                Je sèche total la rien a faire
                jai bien 4 file au contacteur vert bleu jaune et rouge
                comment faire ds diag box pour técoder ds le calculateur moteur
                • guiguiizzy
                  • décembre 2014
                  • 41
                  Petite chose !!
                  mon Commodo provient d'un 3008 cela peut il avoir des conséquences !!??
                    • 2122
                    Envoyé par guiguiizzy
                    Petite chose !!
                    non c'est les mêmes !essaye avec un modèle équivalent chez peugeot ou citroen avec le même calc moteur ?
                    ​Le minimum c'est de remercier les gens qui vous aident sur le forum !
                    • aston
                      • 271
                      pour le télécodage dans diagbox , ill faut aller dans le CMM et descendre tout en bas dans apprentissage > ouvrir > télécodage manuel
                      • guiguiizzy
                        • décembre 2014
                        • 41
                        Aston merci je vais regarder Ca demain voir si je trouve
                        o top!!
                        • aston
                          • 271
                          Dans l 'arborescence du CMM n' oublies pas de descendre le curseur vers le bas car il ya des fonctions qui sont cachées.
                          Donc tu n'as pas télecodé le CMM. ta commande volant a les 2 fonctions RVV & LVV puisqu'elle vient d'une 3008
                          Dans le CMM tu mettras (présent) la fonction régulateur de vitesse et limiteur de vitesse et normalement tu auras les 2 fonctions.
                          • guiguiizzy
                            • décembre 2014
                            • 41
                            Que veut dire CMM??
                            pour le limitateur ne faut t'il pas modifier le pédalier?
                            • aston
                              • 271
                              CMM > calculateur moteur
                              Pour le limiteur de vitesse regarde au niveau de la pédale d'accélérateur si tu as un connecteur 4V ou 6V, si le 6V a 6 fils c'est fonctionnel
