Flashage interface XS-Evolution pour Diagbox
    • 2120
    #196
    Envoyé par Tomtom71
    Hello,
    Comment sais tu qu'elle est originale ?!?
    .............................+1 ???
    • _nlc_
      • 182
      #197
      Toutes les interfaces à bas prix sur le net sont des copies, faut pas se leurrer !! Mais la plupart sont de bonne qualité, à se demander si ça sort pas des mêmes sous traitants que les officiels malgré tout.
      Question, j'ai enfin réussi à installer diagbox 7.04, mon interface a donc été passée en 4.3.0. A quel moment c'est censé coincer si le n° de série est blacklisté ?
      Car pour l'instant l'interface est bien reconnue par diagbox, et je peux lancer des diags. Il ne voit pas les calculateurs mais normal je suis pas branché à la voiture, je pourrai tester que ce soir.
      Donc à quel moment ça coince en principe ?
        • 2120
        #198
        oui mais de toute façon on ne trouve d'originale en xs evolution sur la toile, mais seulement des PPI originale (non clonée par les chintocs) ancien modèle d'occasion !!!
        • _nlc_
          • 182
          #199
          Pour information je paye les frais de port et scary va m'envoyer la carte "non flashable", pour voir ce qu'il en est vraiment !
          • alexandro
            • 81
            #200
            bonjour à tous quelqu'un peu me dire quelle sont les avantages d 1 flashages de l'interface diagbox merci
            • shami
              • 526
              #201
              passage en xs evolution compatible diagbox au dessus 5.29
              cdlt
              • fpatrice2008
                • 69
                #202
                Après avoir câblé l'interface de programmation du Winbond W25Q80BV : SPI Flash programmer V2, j'ai lu le contenu de la mémoire et j'ai obtenu ceci :
                ACTIA/921815 B/29-07/004526 qui correspond à un clone chinois.
                Est-il possible de mettre n'importe quel numéro de série ?
                Concernant l'outil de programmation, c'est de la "balle", il est très simple à câbler, simple à mettre en œuvre et cerise sur le macdo, j'ai pu lire une flash SPI ST25P10 d'un écran lcd Sony que je suis en train de réparer.
                J'ai câblé également l'outil pour la reprogrammation du CPU, mais je n'ai pas le soft à injecter, quelqu'un pourrait-il m'indiquer le lien pour récupérer les fichiers d'origine PSA fourni par scarymistake que je félicite d'avance pour son travail et son esprit de partage.
                • faucheur
                  • 23
                  #203
                  salut a tous. je suis nouveau sur ce forum et d'ailleur ou le seul inscri je voulez vous dire merci pour c dialogues instructif. bonne continuter a tous.
                  • Tomtom71
                    • 1127
                    #204
                    Envoyé par faucheur
                    Hello, comment ca le seul inscrit ???
                    • Diabolo1
                      • 121
                      #205
                      Envoyé par faucheur
                      Le seul inscrit pour commander un Bescherelles !!
                      Je plaisante. lol
                      Cdlt,
                      Diabolo1
                      • _nlc_
                        • 182
                        #206
                        Envoyé par fpatrice2008
                        Bonjour Patrice, question très importante !! Est-ce que ton interface fonctionne avec versions récentes de diagbox ou pas ? Je veux dire après la mise à jour du MCU pour flasher le dump complet 4.3.0, mais sans mise à jour de l'eeprom ?
                        Car j'ai exactement le même n° de série que toi (et je tourne en diagbox 7.04) !! A la limite tu peux m'envoyer le dump de ton eeprom que je compare avec le mien du coup ?
                        Merci A+
                        • jarod54190
                          • 142
                          #207
                          Envoyé par _nlc_
                          Merci A+
                          J'avais la même interface que toi. Voici le dump du winbond chinois :
                          save_winbond_moi.bin (1,00 MB) - uploaded.net
                          • _nlc_
                            • 182
                            #208
                            Excellent merci !
                            Et donc ton interface, elle marchait ou pas avec les versions récentes diagbox ?
                            • BILAUTO
                              • 171
                              #209
                              Salut, je me permet de vous informer apres confirmation d'une connaissance de chez actia , que winbond45 a bien raison sur le 004526 qui est belle est bien black listé.Le blocage n'a pas lieu lors de la connexion mais lors de parametrage ou d'acces à certain calculo. il me semble que winbond45 a posté la black liste sur un autre poste mais je n'ai pas reussit à l'ouvrir..............je n'arrive pas à joindre winbond pour avoir cette liste; ma connaissance ne veu pas me la passer.
                              • jarod54190
                                • 142
                                #210
                                oui elle fonctionnait. Sans flash du mcu (donc non reconnue comme evolution) il fallait que je la débranche/rebranche entre la saisie du code DAM et le lancement du pp2000. Depuis le flash du mcu (reconnue comme evolution) plus besoin de débrancher/rebrancher. Ce numéro de série n'étant pas encore blackilisté, il n'est pas nécessaire de flasher le winbond pour que l'interface fonctionne. Cependant, je l'ai tout de même modifié avec le ficheir de scary.
                                Envoyé par BILAUTO
                                winbond45 a avoué dans l'autre post s'être trompé. Ce numéro de série n'est pas blacklisté.
                                • mulot
                                  interface HS ?
                                  par mulot
                                  hier en voulant faire un diagnostic de mon C4, l'interface n’était pas reconnu pas le diagbox
                                  en regardant de plus...
                                  27 août 2023, 09h04
                                • backspt
                                  Interface de diag canclip
                                  par backspt
                                  Bonjour à Tous,
                                  J'ai installé canclip en version v227, par contre, il ne détecte pas mon interface qui est une odblink MX+.
                                  Mon...
                                  22 juin 2023, 16h16
                                • 3nigmat
                                  VCDS Interface 20.12 EN+FRM pas reconnue
                                  par 3nigmat
                                  J'ai besoin de vos lumières pour savoir si je dois acheter une nouvelle interface espérer trouver une solution auprès...
                                  31 mai 2022, 12h35
                                • mikedu21
                                  Immo off Flash 29F800
                                  par mikedu21
                                  Salut les amis.
                                  Je me tourne vers vous afin de savoir si quelqu'un a une méthode ou un logiciel fiable pour faire un off sur flash 29F800 monté...
                                  05 avril 2025, 12h05
                                • stephdudu
                                  flash vci diagbox ?
                                  par stephdudu
                                  bonjour a tous j ai un soucis avec ma vci qui n est pas reconnu par diagbox est ce que quelqu un aurait un flash? merci a vous...
                                  15 mars 2025, 15h51
                                • Chargement...
                                • Aucun autre objet.
