Flashage interface XS-Evolution pour Diagbox
  • worldcar
    #241
    Envoyé par mecano57
    Bonsoir worldcar
    bonsoir _nic_ je n arrive pas a telecharger PSAinterfacechecker code incorrect
    voila un lien
    http://depositfiles.com/files/1va9vyhi2
    jean-claude
    malheureusement le fichier a un mot de passe
      re bonsoir
      je vient de le télécharger il me demande pas le mots passe
      autrement si il te demande un mot de passe sa doit être scary01
      • _nlc_
        • 182
        #243
        ced : Le fichier n'a pas de mot de passe, je viens de réessayer, et mon lien fonctionne toujours !!
        Il semble que ton dézippeur a un souci !?
        • ced2604
          • 14
          #244
          Merci nic, pas de de soucis pour moi je l ai téléchargé et oui effectivement il n y'a pas de mots de passe, je n ai pas encore u le temps de l utiliser car j ai réinstallé la version 6.01 de diag box car j en avais besoin enlevé le défaut diagnostique moteur après un changement de turbo sur un xsara picasso. Mais je contrôlerai la version de mon interface plus tard merci encore.
          • Dany3
            • 84
            #245
            Merci pour toutes ces infos sur le flashage .
            Pour être sur d'avoir tout bien compris je résume mon problème:je suis diagbox v7.08 sur seven 64 bits et j'ai une interface XS evolution version 4.3.0 qui n'est pas reconnue
            d’après les explications ci dessus il me faudrait revenir en version 4.2.4DB pour pouvoir faire marcher le lexia?
            merci de me confirmer ou pas mon interprétation
            Daniel
            • _nlc_
              • 182
              #246
              Pas reconnue à quel niveau ? Au niveau de diagbox tu veux-dire ?
              Dans le gestionnaire de périphérique, apparait-elle, et si oui sous quel nom exact ?
                oui tu me tien au courant si ça marche
                • Dany3
                  • 84
                  #248
                  Envoyé par _nlc_
                  Réponse à nlc:
                  Quand j'active la diagbox elle me demande la carte d'interface alors qu'elle est branchée
                  dans le gestionnaire elle figure dans la rubrique actia USB devices sous le nom de USB com board driver (UMDF)
                  merci pour les tous commentaires
                  Daniel
                  • _nlc_
                    • 182
                    #249
                    Ok donc il te faut l'upgrader en USB com board Evolution driver.
                    Mon firmware vci_updater.com devrait devenir ton ami, voir le topic reverse engineering
                    • Dany3
                      • 84
                      #250
                      Bonjour mecano57
                      merci pour le support dans mes tracas
                      Malheureusement le retour en v 4.2.2 ne fait pas reconnaître ma carte d'interface par le diagbox
                      par ailleurs je reviens sur un autre point celui de l'identé de l'operateur: j'ai d'abord mis non comme nom et rien d'autre puis une autre fois j'ai mis refus opérateur. Dans les 2 cas il me dit que je n'aurai pas acces au mode expert or il me semble que c'est nécessaire pour faire une recherche de pannes et avoir les résultats. Ai je tord ou ai je mal compris?
                      encore une fois merci pour les réponses à ces questions
                      Daniel
                      merci je vais essayer de trouver ce firmware mais ce n'est donc pas avec PSA interface checker qu'on peut le faire
                      Daniel
                      • _nlc_
                        • 182
                        #251
                        Si interface checker te servira à l'injecter dans l'interface
                        • Dany3
                          • 84
                          #252
                          vci_updater.com
                          j'ai essayé de lire toute la saga du reverse engineering mais après beaucoup de temps passé à suivre toutes les péripéties sans trouver ce que cherche je pense qu'il serait plus simple pour moi d'avoir le lien avec l'utilitaire qui modifie mon interface pour passer en usb com board evolution driver
                          puis je avoir ce lien ou l'endroit précis ou je dois me connecter?
                          Daniel
                          • _nlc_
                            • 182
                            #253
                            je personnalise ce firmware avec des infos personnelles pour eviter sa diffusion sauvage sur internet. Donc envoie moi un message privé avec nom prenom adresse postale complète et un mail sur lequel je peux t'envoyer le firmware et les explications qui vont avec
                            • brunoDiag
                              • 36
                              #254
                              Merci l'ami pour les infos mais que faire pour éviter de débrancher et rebrancher au moment de PP2000 et Lexia j'ai fais ceci :"MAJ_COM = TRUE" à ---> "MAJ_COM = FALSE "
                              mais toujours débrancher et rebrancher pour passer en diag ds PP2000 et LEXIA.
                              • dany9461
                                • juin 2012
                                • 189
                                #255
                                Je ne sais pas si je suis à la bonne place mais je m'en excuse d'avance après que winbond45 ma flashé ma VCI je dirais juste sa travail propre rien à dire
                                • mulot
                                  interface HS ?
                                  par mulot
                                  hier en voulant faire un diagnostic de mon C4, l'interface n’était pas reconnu pas le diagbox
                                  en regardant de plus...
                                  27 août 2023, 09h04
                                • backspt
                                  Interface de diag canclip
                                  par backspt
                                  Bonjour à Tous,
                                  J'ai installé canclip en version v227, par contre, il ne détecte pas mon interface qui est une odblink MX+.
                                  Mon...
                                  22 juin 2023, 16h16
                                • jrs9577
                                  recherche logiciel pour interface actia 2011
                                  par jrs9577
                                  Bonjour a tous? je suis a la recherche du logiciel pour mon interface actia : IME3902202/D SN:076957 02/11
                                  .Si une personne pouvez me dépanner....
                                  03 octobre 2025, 12h21
                                • mikedu21
                                  Immo off Flash 29F800
                                  par mikedu21
                                  Salut les amis.
                                  Je me tourne vers vous afin de savoir si quelqu'un a une méthode ou un logiciel fiable pour faire un off sur flash 29F800 monté...
                                  05 avril 2025, 12h05
                                • stephdudu
                                  flash vci diagbox ?
                                  par stephdudu
                                  bonjour a tous j ai un soucis avec ma vci qui n est pas reconnu par diagbox est ce que quelqu un aurait un flash? merci a vous...
                                  15 mars 2025, 15h51
                                • Chargement...
                                • Aucun autre objet.
