Premiere tentative d'Mutilisation Diagbox
  • droulet
    • janvier 2015
    • 10
    Après pas mal de galères et surtout avec l'aide de Maitresox, j'ai pu installer Diagbox V07.57 sur windows XP
    Mais maintenant je n'arrive pas à me connecter au calculos d'une 307 essence:
    L'identification du code VIN se fait bien
    Mais après ouverture de Diagtool et mise du contact, je n'ai pas de calculateurs reconnus
    Si j'ouvre PP2000, j'ai le message suivant: Information manquante: DAM (je ne sais pas ce que c'est)
    Enfin si je lance la détection auto j'ai bien le VIN détecté mais ensuite j'ai: "Echec à la recherche des données" et Détection auto interrompue
    Est-ce que je dois flasher mon interface (qui vient de Chine !) et comment ?
    J'ai bien essayé de trouver des infos dans les différents posts du forum mais j'avoue que pas mal de choses m'échappent !
    Merci à ceux qui voudront bien m'aider
    • 2122
    Diagtool ne fonctionne pas avec ta 307
    utilise PP2000
    le rectangle bleu représente le dam ("10801" dans l'exemple)
    ​Le minimum c'est de remercier les gens qui vous aident sur le forum !
    • droulet
      • janvier 2015
      • 10
      Merci Maxime pour ta réponse rapide
      J'ai pu vérifier tous les calculos; je n'ai pas de défaut et cependant je n'arrive pas à éteindre le voyant (et alarme) "défaut pollution"
      • pirate29
        • novembre 2014
        • 15
        bizarre ton affaire ?
        de toutes façons si tu n'as pas de défauts, ça me paraît normal, sinon essaye une lecture de calculo moteur --> moteur à l'arrêt et essaye effacé défauts
        si ça ne marche pas faut essayer autre chose
        • dogfire25
          • février 2015
          • 18
          ton vehicule a t il le fap ?
          • yoda89
            • 16
            307 essence : donc non il n'a pas de FAP .
            • dogfire25
              • février 2015
              • 18
              Dsl j avait pas vue . Après j ai vue qu il y avait des interfaces chinoise qui passait mal sur 307 et c5
              • LOLOAUTOMOBILE
                • février 2015
                salut tu doit avoir un 1.6 16S comme moteur essayer de débrancher la batterie 10 minutes et si le défaut et toujours la tu va dans pp2000, mémoir de courtoisie , recherche par calculateur, puis injection tu regarde le type moteur qui va commencer par N et tu lis le calculateur , tu devrait avoir soit rater allumage , soit le cata voila
                • droulet
                  • janvier 2015
                  • 10
                  Je répond à chacun:
                  J'ai bien le défaut qui s'affiche sur le tableau de bord mais rien sur PP2000
                  Véhicule essence donc pas de FAP comme dit yoda89
                  Interface Chinoise mais qui marche bien (à priori) avec PP2000
                  C'est un 2 l essence, j'ai essayé de débrancher la batterie mais le défaut est toujours affiché ! et pas de défaut signalé par le calculateur moteur
                  • dogfire25
                    • février 2015
                    • 18
                    Tu a une pompe a air ?
                    • droulet
                      • janvier 2015
                      • 10
                      Une pompe à air! pourquoi faire ?
                      • dogfire25
                        • février 2015
                        • 18
                        C est une piece qui est dans ton moteur elle d envoie plus d air au démarrage
                        • droulet
                          • janvier 2015
                          • 10
                          Non, à priori pas de pompe à air !
