Fermeture a distance 307 phase 2
  • agridebains
    • 11
    J'ai un problème sur ma 307 la fermeture centralisé a distance ne fonctionne que de près (environ 10m). La pile est neuve mais rien a faire. J'ai donc récupérer une clé en casse avec les même numéro de série sur la plaque électronique de la clé d'origine. Mais il m'est impossible de la télécoder. Les deux clé d'origine vont bien dessus mais pas celle de la casse. Pouvez vous m'aider ? De plus si certains savent si le problème viens bien de la clé pour le problème de fermeture a distance sa m'interesse.
    Merci d'avance
    Es que sur la clé qui vient de la casse tu as changer la petite puce noir qui se trouve dans le boitier clé si tu n'a pas changer la puce avec celle d'origine du double des clé de tant véhicule sa ne marche pas pour le télécodage
    • moka9438
      • 48
      Salut, tu peux pas prendre une autre clé et retélécoder pour ta voiture, sa marchera jamais. Une boitier deja programmer pour un véhicule ne pourra etre reprogrammer pour une autre. En plus tu dois avoir le boitier clé rectangle, pour ton probleme passe par la casse neuf.
      • agridebains
        • 11
        Merci pour l'info! Non je n'est pas modifier la cle.
        la clé est rectangle et repliable. Sinon savez vous si la fermeture que de près est liée à la clef ?
        • moka9438
          • 48
          80 % que se soit la clé,reste 20% mauvaise reception du signal par le com 2000, c est lui qui reçois le signal.
          • agridebains
            • 11
            ok merci pour l'info super rapide
            sinon voici la clé.
            Mécano57 la puce noir est la puce carré avec un rond?
              Envoyé par agridebains
              sinon voici la clé.
              elle se trouve comme sur la capture
Nom : 		11111.PNG
Taille :		420,8 Ko
              • alcork
                • 43
                La photo que tu montres est pour les 307 phase 1
                pour les phases 2 avec la clé repliable le transpondeur ( puce ) est soudé sur la carte électronique.
                  oui je sais Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		727,3 Ko
                  PEUGEOT ? TRANSPONDER CHIP CATALOG
                  • agridebains
                    • 11
                    Ok donc théoriquement si je dessoude le transpondeur qui est placé sur la cle et que j'en achète un autre c'est ok ?
                    • chris46
                      • novembre 2015
                      • 617
                      bonjour a tu essayé de faire une reprogrammation compléte des clés avec apprentissage je pense qu'avec ce modele de transpondeur il doit se reprogrammer, peut etre que je me trompe,a tu le code a 4 chiffres? est-ce que quelqu'un peut confirmer,merci a tous
                      Dernière modification par chris46, 26 février 2016, 18h12. Motif: correction écriture
                      • agridebains
                        • 11
                        Oui j'ai eu le code et j'ai reprogrammé avec 3 cle sélectionné mais seulement deux ont été apprise
                        • chris46
                          • novembre 2015
                          • 617
                          bonjour,je te remercie de ta réponse j'ai regardé sur le net pour voir ou trouver le transpondeur seul ,a part le circuit imprimé complet neuf environ 40 € a 50 € merci de nous tenir au jus,j'ai lu sur un autre site qu'en changent le transpondeur par un neuf sa fonctionnait . clt
                          QUOTE=agridebains;191499]Oui j'ai eu le code et j'ai reprogrammé avec 3 cle sélectionné mais seulement deux ont été apprise[/QUOTE]
                          • agridebains
                            • 11
                            Je reviens au nouvelle. Donc j'ai trouvé sur ebay une cle reprogrammable identique psa pour 20€ je l'es donc commandé (1 mois de livraison) Je la programme ce matin et tout fonctionne la cle ouvre et ferme la voiture a plus de 20-25 metre
                            • skippyskippy9
                              • février 2014
                              • 72
                              Content que tu ais résolu ton souci
