Les derniers défauts ne sont pas indiqués dans le journal des défauts sur 307
  • Champauli
    • avril 2015
    • 24
    J'ai fait un diagnostic sur ma 307 qui a plus de 334000 kms car j'ai le voyant anti-pollution qui est allumé. Le journal des défauts me donne uniquement les défauts entre 71856 kms et 71008 kms, et je n'arrive pas à trouver pourquoi les derniers défauts ne sont pas dans le journal.
    Un aperçu en PJ
    Si quelqu'un pourrait me dire d’où cela provient.
    Merci d'avance.
  • elninocap
    • 40
    à mon avis, c'est tout simplement parce que ton journal est plein surtout avec 334000 kms.
    vide la mémoire du journal et les nouveaux défauts apparaitront
    • Champauli
      • avril 2015
      • 24
      Merci elninocap, c'est bien ce que je pensais, mais je n'ai pas trouver comment effacer la mémoire du journal. Dans le journal des défauts de Diagbox, il n'y a pas de corbeille ni de touche supprimer.
      Aurais-tu une méthode pour la suppression de ce journal ?
      • HANINOU08
        • novembre 2014
        • 36
        bonjour je pense que vous avez sélectionnez le bon menu , ce menu correspond a un diag fait précédemment (rapport) dans celui ci vous devriez trouvez tous les vehiculeS que vous avez fait précédemment
        pour la lecteur et effacement il faut passé par recherche de panne
        • mickaR8
          • 1282
          Envoyé par Champauli
          Un aperçu en PJ
          Merci d'avance.
          Slt, en fait tu a été dans le journal des journal, ce menu enregistre tout les défauts PRÉSENT ou FUGITIF que la voiture capte, mais pour y accéder tu va dans LECTURE DES DÉFAUTS, et ensuite tu peut y avoir accès... Bye
          Technicien Expert Stellantis.
          • Champauli
            • avril 2015
            • 24
            Je passe bien par Recherche de panne, puis après je clique sur l’icône Journal en bas à droite, mais rien à faire, il m'affiche à chaque fois pas plus que 71856 km.
            • Champauli
              • avril 2015
              • 24
              Je reviens sur mon sujet, car je viens de faire un nouveau diag avec un nouveau journal des défauts. Cette fois-ci j'ai 335319 Kms au compteur et le dernier défaut affiché est à 73175 Kms. La différence entre kms compteur avant et après est de 1319 kms (335319-334000=1319). C'est exactement la même valeurs que sur le journal des défauts (73175-71856=1319).
              Mon PC, Diagbox et mon interface semble fonctionner correctement, sinon il n'y aurait pas la même différence de kms.
              Ce que je ne m'explique pas, c'est que je devrais avoir un défaut dans le journal des défauts entre au minimum 334000 et 335319 vu que mon voyant moteur est allumé.
              Merci pour vos explications ou pistes.
                En faite il faut que tu vas dans recherche de panne et faire la lecture des défaut
                • Champauli
                  • avril 2015
                  • 24
                  OK, c'est la manip que j'ai faite. Recherche de panne, lecture des défauts, et ensuite sur la page avec tous les calculateurs je clique sur l'icône journal des défauts (en bas à droite), mais le journal ne commence qu'à 73175 kms au lieu de maximum 335319.
                  Pourquoi ?
                    Pourquoi ?
                    tu peux m'envoyer le journal des défaut en Mp
                    • Champauli
                      • avril 2015
                      • 24
                      Je viens de t'envoyer les fichiers.
                        Voila je comprend mieux
                        A 73178 Km tu avais le code défaut P1403 et P1404 en défaut qui en pas était traiter
Nom : 		Capture1.PNG
Taille :		40,8 Ko
                        Maintenant a 335319 Km tu as de nouveau défaut P1361 et P0299 et P3038 qui se rajoute au plus les anciens défaut P1403 et P1404
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		41,1 Ko
ID : 			313158Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture1.PNG
Taille :		40,8 Ko
                        • Champauli
                          • avril 2015
                          • 24
                          D'accord, mais cela n'explique toujours pas pourquoi mon journal ne commence pas avec 335000 km, mais seulement avec 73175 ?
                          Qu'est ce que je dois faire pour avoir les défauts dans le journal entre 335319 et 300000 Km ?
                          • Champauli
                            • avril 2015
                            • 24
                            J'ai retrouvé un ancien journal des défauts que j'avais fait en juin 2014 à 267610 kms, et là j'ai bien le premier défaut qui apparait à 262105.
                              Il se peut que le journal des défaut et plein ou ça vient de la version diagbox 7.09
                              Fait un essai avec une version supérieure de diagbox pour voir
