flash interface diagbox full ship 921815 C
    • 774
    #31
    Ah bon ! Les liens sur le bureau "Driver" et "Interface Install" n'ont pas fonctionné ?
    PS: Et merci d'avoir édité ton post précédent;-)
      Envoyé par xlv600
      Non n'ont pas fonctionné pour moi
      1=> j'ai branché l'interface diagbox sur le PC, et, la voiture.
      2=> j'ai désinstallé le driver USB Com Board évolution Driver (multi instance).
      3=> j'ai débranché l'interface et je les rebrancher.
      4=> est là détection par Windows comme USB Com Board évolution Driver (UMDF), est sa fonctionne.
      5=> j'ai mis à jour le driver manuellement en USB Com Board évolution Driver (multi instance),est sa fonctionne aussi.
      • chris46
        • novembre 2015
        • 617
        #33
        Envoyé par omarzoro
        bonjour,content pour toi qu'elle fonctionne,bonne journée
        • Warlord
          • 183
          #34
          Envoyé par xlv600
          @omarzoro, once complete, it should display "PEUGEOT", if it doesn't, you forgot to flash "vci_updater.com" but it seems you can do that later.
          Je rappelle le processus:
          "PSA Interface Checker Install.exe" va créer c:\Applic qui contient trois sous-dossiers : Common, Driver, Lexia et trois liens sur le bureau : "Driver", "Interface Install" & "PSA Interface Checker",
          - Driver copie les drivers de la sonde sur le PC au bon endroit et permet à la sonde d'être reconnue par windows, si ce n'était pas déjà le cas
          - Interface Install supprime la sonde dans le gestionnaire de periphériques et relance sa détection, ce qui doit faire apparaitre la fenêtre de Windows "Assistant Ajoût de nouveau matériel détecté" quand la sondeest connectée au PC en USB et il faut cliquer successivement "Non, pas pour cette fois", "Suivant", "Suivant".
          - Et enfin PSA Interface Checker est l'outil qui permet de lire la version du firmware de la sonde et la modifier.
          - Si votre sonde est bien installée vous devez avoir ça dans le Gestionnaire de périphérique:
          [ATTACH=CONFIG]13696[/ATTACH]
          - Quand vous lancez "PSA Interface Checker", seul les boutons "Activate" et "Quit" sont actifs, les autres sont grisés:
          [ATTACH=CONFIG]13697[/ATTACH]
          On appuie donc d'abord sur le bouton Activate et on obtient l'écran suivant:
          [ATTACH=CONFIG]13698[/ATTACH]
          Les boutons sont activés et "INIT OK" est affiché dans la barre d'état située au coin inférieur gauche.
          Si la sonde n'est pas détectée, les boutons restent grisés et la barre d'état affiche "INIT KO".
          Un appuis sur Version interroge la sonde et affiche sa version de firmware:
          [ATTACH=CONFIG]13699[/ATTACH]
          Ensuite, un appuis sur Reference affiche son numéro de série:
          Notez bien le PEUGEOT qui apparait ici sur mon clone chinois, s'il n'apparait pas sur le votre c'est que vous n'avez pas flashé le firmware vci_updater.com
          Sur cet écran on voit que ma sonde est opérationnelle et me permettra de dialoguer avec DiagBox jusqu'en v7.65/v801
          [ATTACH=CONFIG]13700[/ATTACH]
          J'ai ici une version de firmware 4.3.3 qui n'est plus à jour pour DiagBox en v8.17, il me faut le suivant 4.3.4
          En appuyant sur Select File j'obtiens un fenêtre sur MajAppCom mais les firmwares sont stockés dans c:\APPLIC\LEXIA\MajAppCom\APPLI software\
          [ATTACH=CONFIG]13701[/ATTACH]
          Notez ici que par défaut l'outil cherche un fichier "Appli.com" car c'est ce que vous ferez le plus souvent, mais si la sonde est neuve il faut aussi flasher vci_updater.com qui n'a pas été copié lors de l'installation et que vous avez normalement téléchargé avec le programme d'installation.
          Je vous propose donc de fermer cettre fenêtre et avec un autre explorer d'aller le chercher et en profiter pour y ajoûter aussi les firmare plus récents que Simple nous a extrait et les placer avec les autres firmwares dans .\APPLI software.
          On recommence donc l'étape précedente et selectionne vci_updater.com (C'est dans le cas d'un sonde neuve, je le répète, sinon ça ne sert qu'à générer un erreur et on passe à l'étape suivante)
          [ATTACH=CONFIG]13702[/ATTACH]
          [ATTACH=CONFIG]13703[/ATTACH]
          Comme j'ai le goût du risque j'ai fait la manip jusqu'au bout alors que ma sonde est déjà à jour et j'obtiens l'écran suivant
          [ATTACH=CONFIG]13704[/ATTACH]
          La Led Bleue s'éteint puis clignote rapidement pour indiquer une erreur. Je débranche la sonde et la reconnecte, la Led bleue s'allume normalement, et est reconnue normalement dans le Gestionnaire de Périphériques. Mais si vous ne l'aviez pas fait avant, la Led bleue sera fixe et le résultat affiché sera "Téléchargement OK" (In French Yes!)
          On ferme et relance l'outil PSA Interface Checker, appuie sur "Activate" puis sur "Select File" (vous avez compris le principe...) et passe à l'étape suivante en chargeant la dernière version 4.3.5 qui permettra de dialoguer avec DiagBox 8.50
          [ATTACH=CONFIG]13705[/ATTACH]
          On appuie sur Download et cette fois c'est OK
          [ATTACH=CONFIG]13706[/ATTACH]
          Appuyez sur Version et vous verrez que vous serez bien passés en v4.3.5... du moins je vous le souhaite
          [ATTACH=CONFIG]13707[/ATTACH]
          Je viens tout juste de faire l acquisition d une VCI Lexia,je me lance dans la procédure pour la Flasher pour le moment j ai appliqué la mise à jour du firmware 4.3.4 mais j'ai pu constaté que dans Référence serial :yyyyyyyyyyy inconnu . Es ce qu il serait possible de me dire la procédure pour avoir une VCI en état de bon fonctionnement. Je vais passé au dernier firmware qui est la 4.3.5. Elle est détecté dans le gestionnaire de périphériques USB Com Board évolution Driver (UMDF).
          J ai vu qu il y avait un flash vci updat et USB Driver de dispo.J aimerais savoir si celà s applique pour moi sans problème en possession d une Lexia (chinoise) ?
          Opel Corsa Année 2019 120ans
          Can Clip/AutoCom/MultiDiag/Delphi/Wow/Op Com
            #35
            Salut avant de faire quoi que ce soit postes nous une copie d'écran PSA Interface Checker.Merci.
            • Warlord
              • 183
              #36
              Envoyé par patber
              Salut à tous,
              @Patber,le mal est certainement déjà fait comme je l'ai dit précédement j'ai éffectué la mise à jour du firmware...
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		39,2 Ko
                #37
                Salut elle était reconnue comment avant de la flasher?
                  #38
                  Oh le con je viens de voir et dire que je dis aux gens de lire et moi même ne le fait pas.
                  Regardes ce post en particulier le message # 3
                  https://www.lesamisdudiag.com/planete-peugeot-2000/85812-flash-xs-evolution.html
                  • Warlord
                    • 183
                    #39
                    Envoyé par patber
                    [url]https://www.lesamisdudiag.com/planete-peugeot-2000/85812-flash-xs-evolution.html[/url]
                    Merci Patber je jete un oeil pour voir ce que je peux faire et je reviens vers vous pour dire ce qu'il en est...
                    • xq452012
                      • 52
                      #40
                      Bonjour tout le monde
                      Pour essayer de comprendre un peu plus...
                      Est-ce normale de reflasher ma VCI en permanence comme décrit exactement ci-dessous ? sinon ma VCI quand je l'a met dans l'ordi s'allume puis s'éteint... et là après avoir reflasher elle fonctionne...
                      Je précise que je suis en PC seven 32 bit...
                      merci a tous
                      Xavier de Limoges
                      Envoyé par xlv600
                        • 774
                        #41
                        Envoyé par patber
                        Oh le con...
                        Envoyé par patber
                        [URL]https://www.lesamisdudiag.com/planete-peugeot-2000/85812-flash-xs-evolution.html[/URL]
                        Oulà, t'as un coup de mou aujourd'hui @patber? Tu lui propose de télécharger "PSA Interface Checker" alors qu'a priori il l'a déjà!!?
                        @Warlord, as-tu essayé de flasher vci_updater.com comme je l'explique dans le Tuto que t'as recopié intégralement?
                        Dernière modification par xlv600, 14 septembre 2017, 20h03. Motif: L'humilité, une denrée rare ;-)
                          #42
                          Salut ce n'est pas Interface Checker tu as vu le format du fichier 4.56Mo un peu plus gros que checker? Non?Télécharges tu vas voir ce que c'est.
                          Dernière modification par patber, 15 septembre 2017, 00h16.
                          • Warlord
                            • 183
                            #43
                            Bonsoir à tous,
                            @xvl600 je vais testé la procédure du tuto,ben un échange avec Patber j ai pu constaté que j ai effectué l achat d'une interface non full chip....Pas sur que ce topic puisse faire du bien à la vci
Nom : 		image.jpg
Taille :		1,81 Mo
                            • chris46
                              • novembre 2015
                              • 617
                              #44
                              Envoyé par Warlord
                              Bonsoir à tous,
                              [ATTACH=CONFIG]13858[/ATTACH]
                              Bonjour, c'est dommage tu as des relais omron mais le reste est a minima,juste un optocoupleur,c'est la loterie bon courage a toi pour la prochaine,merci cdlt
                                • 774
                                #45
                                Envoyé par patber
                                Ben si justement! Pas l'executable mais le programme d'installation, l'un ne va pas sans l'autre. => [url]https://www.lesamisdudiag.com/planete-peugeot-2000/85812-flash-xs-evolution.html#post200750[/url]
